주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Miadore Classic N64 컨트롤러가 게임기나 컴퓨터와 통신하는 데 문제가 있다면, 이 문제해결 페이지를 따라 조언을 확인하세요.
케이블 포트 연결 불량
다른 포트에 연결하여 포트 자체의 문제인지 확인해 보세요. USB 케이블이 있는 다른 컨트롤러로 해당 포트를 사용할 수 있다면, 케이블이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 그렇게 하기 전에 아래의 다른 가능성들을 검토해 보세요.
연결 포트 오염
연결 포트가 깨끗하며 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요.
세척 방법:
  • 더스트 블로워를 사용하여 게임기의 연결 포트에 있는 먼지와 이물질을 제거하세요.
  • 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 기기의 포트, 컨트롤러의 틈새 및 버튼 사이를 닦으세요. 컨트롤러는 오염되거나 끈적거려 성능과 품질이 저하될 수 있습니다.
시스템과 호환되지 않음
Miadore Classic N64 컨트롤러는 안드로이드 TV 박스, C64(Commodore 64), 구글 크롬북, 아마존 파이어 TV와는 작동하지 않습니다. 또한 온라인 게임에서도 작동하지 않습니다.
  • Project64, 1964, MAME (MESS), Mupen64Plus, Sixtyforce, CEN64와 같이 지원되는 게임 에뮬레이터를 사용하고 있는지 확인하세요. 과거에는 Project Unreality, Corn, UltraHLE 또는 Nemu64를 지원했습니다.
  • 이 컨트롤러는 USB 게임패드이며 닌텐도 스위치(독 모드에서 작동), PC, Mac, 라즈베리 파이(RetroPie) 또는 안드로이드 스마트폰(USB OTG 케이블로 연결)과 같이 USB 포트가 있는 기기와 호환됩니다.
설정 또는 매핑되지 않음
이 컨트롤러는 플러그 앤 플레이 방식이지만 PC용 Project 64, OS X 전용 OpenEmu, 라즈베리 파이용 RetroPie와 같은 게임 에뮬레이터를 다운로드할 수 있습니다. 이 영상에서 Project 64 에뮬레이터를 다운로드하는 방법을 설명합니다.
드라이버가 최신 버전이 아님
시스템 설정으로 이동하여 기기의 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 그렇지 않다면 업데이트를 실행하세요.
USB 코드 손상
다른 모든 가능성을 확인했음에도 컨트롤러가 기기와 여전히 통신하지 않는다면, USB 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
Martin Alvarez Jr
회원 가입일: 09/16/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 51
전체 시간: 679
