주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse의 스크롤 휠이나 마우스 버튼이 작동하지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
배터리 방전 또는 잔량 부족
표시등이 들어오는지 확인해 보세요. 만약 아무런 불빛이 없다면 배터리가 방전되어 전원이 공급되지 않는 것일 수 있으며, 이로 인해 버튼이나 스크롤 휠이 작동을 멈췄을 수 있습니다.
해결 방법: 새 AAA 배터리 2개로 교체하세요.
새 AAA 배터리 2개로 교체하세요. 마우스 내부에 표시된 양극(+)과 음극(–) 표시에 맞춰 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
  • 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요 [link]
Bluetooth 연결 해제
기기와의 Bluetooth 연결이 끊어졌을 수 있으며, 이 경우 버튼과 스크롤 휠의 입력이 감지되지 않습니다.
해결 방법: 컴퓨터의 Bluetooth 설정을 확인하세요.
기기에서 Bluetooth 설정을 열고 마우스가 켜져 있으며 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 Bluetooth 버튼을 길게 눌러 마우스를 페어링 모드로 전환한 뒤, 기기에서 마우스를 선택하여 다시 연결하세요.
  • 이 안내서에 따라 Bluetooth를 연결하세요 [link]
버튼 내 먼지 또는 이물질
버튼 뒤, 내부 또는 주변에 먼지, 먼지, 때가 쌓여 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
해결 방법: 마우스의 이물질이나 때를 검사하고 청소하세요.
마우스 버튼과 스크롤 휠 내부 또는 주변에 눈에 띄는 때가 쌓여 있는지 확인하세요. 그렇다면 면봉, 압축 공기 또는 유사한 방법을 사용하여 청소하세요. 주의: 마우스를 청소할 때 물기가 닿지 않도록 하세요.
  • 이 안내서에 따라 마우스를 청소하세요 [link]
내부 버튼 스위치 마모 또는 손상
시간이 지남에 따라 마우스를 계속 사용하면 특히 사용 빈도가 높을 경우 마우스 버튼 아래의 스위치가 마모될 수 있습니다.
해결 방법: 마우스를 가져가 스위치를 교체하거나 기기 전체를 교체하세요.
앞선 세 단계를 모두 수행했는데도 마우스가 여전히 제대로 작동하지 않는다면, 내부 부품이 마모되었거나 다른 방식으로 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 마우스를 분해하여 수리하거나 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
Samuel Marcotte
회원 가입일: 04/03/26
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 2-5, Biswokarma Spring 2026 회원
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G5
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 17
지난 30일: 88
전체 시간: 377
