주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kinect가 켜지지 않음
모든 노력을 다했음에도 Kinect가 켜지지 않습니다.
Kinect가 연결되지 않음
Kinect가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
콘센트가 작동하지 않음
전원을 연결했는데도 켜지지 않는다면 다른 콘센트에 연결해 보세요.
전원 코드 손상
전원 코드 전체를 따라 손상된 부분이 있는지 확인하세요.
손상된 경우 전선을 다시 연결(스플라이싱)하여 수리할 수 있으나 매우 어려울 수 있습니다. 전선 연결에 대한 정보는 Dog chewed through Kinect USB Cable - help!에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 손상
앞선 세 단계를 시도해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 손상일 수 있습니다.
마더보드를 교체하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
Kinect가 플레이어를 따라가지 않음
화면 가장자리로 이동해도 Kinect가 회전하여 사용자를 따라가지 않습니다.
기어가 더럽거나 끼임
스탠드 내부의 기어를 확인하고 부드럽게 회전하는지 테스트하세요. 기어 사이에 보풀이나 먼지가 끼어 있다면 면봉이나 집게를 사용하여 제거하세요. 기어 손상을 방지하기 위해 무리하게 제거하지 마세요.
기어 파손
기어가 연결되어 있지 않거나 완전히 파손된 경우 기어 시스템을 교체해야 할 수 있습니다.
기어 시스템을 교체하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
모터를 교체할 필요 없이 안내서를 따라 기어 부분까지만 진행하면 됩니다.
모터 파손
기어가 자유롭게 회전하고 손상된 곳이 없어 보인다면 모터가 손상되었을 수 있습니다.
모터를 교체하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
마이크가 소리를 인식하지 않음
아무리 크게 말하거나 어디에서 말해도 마이크가 명령에 반응하지 않습니다.
보정 필요
보정은 보정이 수행되는 방의 환경에 따라 오디오 설정을 맞추는 과정입니다. Kinect를 보정한 후 가구를 옮겼다면 Kinect를 다시 보정해야 할 수 있습니다.
마이크 고장
어떤 방법을 써도 마이크가 소리를 인식하지 못한다면 마이크를 완전히 교체해야 할 수 있습니다.
마이크를 교체하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
카메라가 사용자를 인식하지 않음
아무리 움직여도 Kinect가 사용자를 등록하지 못합니다.
렌즈가 더럽거나 얼룩짐
렌즈에 눈에 보이는 먼지나 보풀이 있다면 흠집이 나지 않도록 부드러운 솔로 닦아내세요. 얼룩은 극세사 천으로 원을 그리며 닦으세요. 얼룩이 지워지지 않으면 렌즈 세정액을 천에 몇 방울 묻혀(렌즈에 직접 묻히지 마세요) 계속 닦으세요.
렌즈에 금이 가거나 손상됨
렌즈가 긁혔거나 카메라가 완전히 고장 난 경우 카메라를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라를 교체하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
외부 렌즈에만 금이 간 경우 이 수리 안내서를 따라 케이스만 교체할 수 있습니다.
Sean Gonzales
회원 가입일: 04/21/15
192 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 98
전체 시간: 2,407
