주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Microsoft LXM-0001의 전원 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있음에도 키보드가 제대로 작동하지 않는다면, 이 안내서에 따라 키 기능을 복구해 보세요.
커넥터 내부의 이물질
케이블 커넥터의 금속 부분 내부에 이물질이나 먼지가 끼어 있으면 연결이 원활하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기 스프레이나 면봉을 사용하여 커넥터의 먼지를 제거하세요.
케이블 손상
케이블이 손상되면 커넥터에 결함이 생길 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 커넥터를 교체해야 합니다.
호환되지 않는 케이블
사용 중인 기기와 케이블이 호환되지 않으면 키보드가 정상적으로 작동하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 키보드와 호환되는 다른 기기로 연결 대상을 변경해야 합니다.
전원 케이블 연결 불량
전원 케이블 연결에 문제가 있는 경우, 케이블이 모니터에 제대로 꽂혀 있는지 확인하거나 키보드를 다른 전원 콘센트에 연결해 보세요. 문제가 계속되면 전원 케이블 전체를 교체해야 합니다.
Madelyn Kirklin
회원 가입일: 09/24/25
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 2-1, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 2-1, Johansen Fall 2025 회원
TTU-JOHANSEN-F25S2G1
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 12
전체 시간: 147
