주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모됨
휴대전화 전원이 빠르게 소모됨
과도한 화면 밝기
화면이 너무 밝으면 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 해결 방법은 자동 밝기를 끄고 밝기를 낮게 설정하는 것입니다. 설정으로 이동한 다음 시스템, 디스플레이로 차례대로 이동하세요. 여기서 자동 밝기를 끄고 밝기를 낮게 설정할 수 있습니다.
대기 중인 소프트웨어 업데이트
소프트웨어 업데이트가 대기 중이면 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 대기 중인 업데이트로 인해 배터리가 소모되는 것을 막으려면 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. 설정으로 이동하여 최신 버전으로 업데이트하세요.
자동 업데이트로 인한 배터리 소모
Microsoft Lumia 640 XL이 자동으로 업데이트되도록 설정되어 있으면 자동 업데이트로 인해 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 앱 스토어 애플리케이션으로 이동하여 자동 업데이트를 끄세요.
배터리가 충전되지 않음
휴대전화가 충전되지 않음
손상된 휴대전화 충전기
충전기에 결함이 있거나 배선이 손상된 경우 휴대전화가 충전되지 않습니다. 호환되는 휴대전화에서 테스트하거나 다른 호환 충전기로 충전이 되는지 확인하여 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
오래된 배터리
배터리가 오래되면 더 이상 충전되지 않거나 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 교체하려면 대체 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
수명이 다한 배터리
배터리 수명이 다하면 휴대전화가 충전되지 않습니다. 교체하려면 대체 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
휴대전화 전원이 켜지지 않음
Microsoft Lumia 640 XL 전원이 켜지지 않음
충분하지 않은 충전 상태
Microsoft Lumia 640 XL 전원이 켜지지 않으면 충전 상태인지 확인하세요. 휴대전화를 충전하려면 마이크로 USB 충전기를 콘센트에 꽂으세요. 충전 코드의 마이크로 USB 끝부분을 휴대전화에 연결하세요. 휴대전화가 완전히 충전되기까지 약 2시간이 소요됩니다.
RAM 가득 참
Microsoft Lumia 640 XL 전원이 켜지지 않으면 휴대전화를 다시 시작하여 가득 찬 RAM을 비우세요. 휴대전화를 다시 시작하려면 Microsoft Lumia 640 XL의 전원 버튼과 볼륨 버튼을 찾아 동시에 길게 누르세요. 기기 전원이 꺼질 때까지 이 작업을 수행한 다음 버튼에서 손을 떼면 Microsoft Lumia 640 XL이 켜집니다.
휴대전화 소프트웨어 구버전
소프트웨어를 업데이트하려면 휴대전화를 컴퓨터에 연결하세요. 휴대전화를 컴퓨터에 연결하려면 케이블의 마이크로 USB 끝부분을 휴대전화에 꽂으세요. 그런 다음 케이블의 USB 끝부분을 컴퓨터에 꽂으세요. 휴대전화를 컴퓨터에 연결하면 컴퓨터가 휴대전화를 인식하고 휴대전화 선택 화면에 기기를 표시합니다. 휴대전화에 사용 가능한 소프트웨어가 컴퓨터에 표시되어야 합니다. 그런 다음 "소프트웨어 설치" 또는 "소프트웨어 재설치"를 선택하세요. 이렇게 하면 소프트웨어가 휴대전화로 다운로드됩니다.
Wi-Fi에 연결할 수 없음
Microsoft Lumia 640 XL이 Wi-Fi에 연결되지 않음
Wi-Fi 연결 끊김
Microsoft Lumia 640 XL을 Wi-Fi에 연결할 수 없는 경우 기기를 재설정해야 할 수 있습니다. 설정, 시스템, 휴대전화 재설정으로 이동하면 휴대전화를 재설정할 수 있습니다.
블루투스 간섭
Microsoft Lumia 640 XL이 블루투스와 Wi-Fi에 동시에 연결되어 있으면 간섭이 발생하여 Wi-Fi 연결이 작동하지 않을 수 있습니다. 블루투스를 끄려면 설정, 장치, 블루투스로 이동하여 블루투스를 끌 수 있습니다.
느린 공유기
휴대전화가 Wi-Fi에 연결되지 않는 경우 무선 인터넷 공유기를 재설정해야 할 수 있습니다. 무선 인터넷 공유기를 재설정하려면 먼저 콘센트에서 공유기 전원을 뽑으세요. 무선 인터넷 공유기 전원을 뽑은 후 20~30초 동안 기다리세요. 그런 다음 공유기를 콘센트에 다시 꽂고 Wi-Fi가 다시 켜질 때까지 약 2~3분 정도 기다리세요.
Austin Jamison
회원 가입일: 09/26/18
112 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
My lumia 640xl can't open store app.. After a few second popup come out
This error cod may be helpful : 805a0190
Can help me to solve this problem.
District JB - 답글 공유
My lumia640xl blue screen showing turn on
madhusudan mohanty - 답글 공유
My lumia640xl Stuck on red screen
Hamza Houssein - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 12
지난 30일: 40
전체 시간: 1,821
