주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않거나 충전이 오래 유지되지 않음
기기 배터리가 방전된 후 충전을 해도 반응이 없거나 배터리 수명이 극도로 짧습니다.
전원 어댑터 결함
충전 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 여러 개의 다른 전원 콘센트에 꽂아 보세요. 때때로 충전기가 특정 콘센트에는 반응하지 않지만 다른 콘센트에서는 작동할 수 있습니다. 그래도 충전되지 않는다면 전원 코드나 배터리에 결함이 있을 가능성이 높으므로 수리하거나 교체해야 합니다.
배터리 결함
전원 어댑터에 문제가 없다면 배터리 자체에 결함이 있거나 손상되었을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 배터리 교체에 대한 도움말은 이 수리 안내서를 참고하세요.
헤드폰이 켜지지 않음
기기가 정상적으로 충전되는 징후를 보이지만 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
마더보드 결함
이전의 배터리 관련 문제를 해결했는데도 효과가 없다면 마더보드에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 수리하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
헤드폰이 충전되지 않음
기기와 함께 제공된 USB 충전 케이블을 사용하여 헤드폰을 연결하세요. 헤드폰과 함께 제공된 코드를 분실한 경우, 모든 유형의 USB-C 충전 케이블이 기기와 호환됩니다.
이어 쿠션이 느슨해지거나, 빠지거나, 마모됨
이어 쿠션 접착제가 마모되었거나 손상되어 이어 쿠션이 지나치게 느슨해지거나 불편합니다.
부적절한 보관
케이스에 헤드폰을 제대로 보관하지 않으면 조기 마모 및 손상이 발생하여 스피커 주변의 쿠션이 떨어질 수 있습니다. 이는 불쾌한 청취 경험으로 이어질 수 있습니다.
이어 쿠션이 마모되거나 압축되어 더 이상 편안하지 않음
헤드폰을 정기적으로 사용하거나 이동 중에 최상의 상태로 보관하지 않으면 이어 쿠션은 필연적으로 손상됩니다. 이어 쿠션을 교체하려면 이 간편한 수리 안내서를 이용하세요.
헤드밴드 쿠션이 느슨하거나 불편함
헤드폰 상단 밴드 주변의 쿠션이 느슨해지거나 떨어지거나, 더 이상 편안하지 않습니다.
헤드밴드 쿠션이 마모되거나 압축됨
이동 중에 헤드폰을 케이스에 제대로 보관하지 않으면 조기 마모 및 손상이 발생하여 헤드밴드 스트랩의 쿠션이 느슨해질 수 있습니다. 이는 불쾌한 착용감으로 이어질 수 있습니다. 헤드밴드 쿠션을 교체하려면 이 수리 안내서를 이용하세요.
오디오가 왜곡되거나 음질이 좋지 않음
오디오 음질이 현저히 떨어졌으며, 소리가 너무 작거나, 잡음이 들리거나, 전혀 기능하지 않습니다.
오디오 입력이 제대로 연결되지 않음
오디오 입력이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 기기 간 장애물이 있거나 범위를 벗어나면 연결이 불안정할 수 있습니다. 이는 간단히 해결할 수 있습니다. 장애물이 없는 상태에서 블루투스 범위 내에 있는지 확인하세요.
스피커 결함
헤드폰 스피커의 내부 연결에 문제가 있거나 스피커 자체가 마모되었을 수 있습니다. 외부 오디오 연결이 정상이라면 이러한 내부 연결을 확인해야 할 수도 있습니다. 확인 방법 및 필요한 경우 교체 방법에 대한 정보는 이 수리 안내서를 참고하세요.
Ethan Haight
회원 가입일: 02/08/22
951 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 59
전체 시간: 2,793
