주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
충전 케이블을 기기에 15분 동안 연결한 후 전원 버튼을 누르세요. 기기 조명이 켜지는지 확인하세요.
키보드를 사용하여 켜기
1. 다른 키보드를 연결하거나 기기의 키보드를 사용하세요.
2. Windows 키 + Ctrl + Shift + B를 눌러 기기를 켜세요.
강제 재시작
기기의 전원 버튼을 20초 동안 길게 누르고 화면에 Windows 로고가 나타날 때까지 기다리세요.
스피커가 작동하지 않음
스피커가 켜져 있고 기기에 연결되어 있지만 소리가 나오지 않습니다.
스피커 볼륨
스피커 볼륨이 낮춰져 있거나 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
스피커가 올바르게 연결되지 않음
스피커를 기기에 연결하는 배선이 스피커와 기기에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
키보드가 반응하지 않음
키를 눌러도 작동하지 않습니다.
강제 종료
전원 버튼을 20초 동안 길게 누르세요.
Windows 업데이트 확인
Windows 설정의 업데이트 및 보안으로 이동하여 선택적 업데이트를 포함한 노트북의 업데이트 상태가 최신인지 확인하세요.
설정 확인
키보드 동작은 필터 키 설정의 영향을 받을 수 있습니다. Windows 설정, 접근성, 키보드로 이동하여 키보드 설정을 확인하세요.
오디오 액세서리가 작동하지 않음
헤드폰이나 기타 오디오 액세서리를 사용할 때 소리가 나지 않습니다.
오디오 액세서리 연결 확인
1. 액세서리가 기기에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
2. 기기의 소리 설정으로 이동하여 출력 항목에서 해당 출력 액세서리를 선택하세요.
볼륨 조절
볼륨 버튼 F3 및 F4를 사용하거나 작업 표시줄 오른쪽에 있는 볼륨 버튼을 사용하여 기기의 볼륨을 조절하세요.
기기 재시작
기기 키보드의 전원 버튼을 길게 눌러 끄거나 Windows 키를 사용하여 시스템을 종료하거나 재시작하세요. 종료했다면 몇 초 기다린 후 기기를 다시 켜세요.
Wi-Fi가 작동하지 않음
브라우저가 로드되지 않는 등 Wi-Fi 연결 문제가 발생합니다.
Wi-Fi가 켜져 있지 않음
기기에서 Wi-Fi 설정이 꺼져 있지 않은지 확인하세요.
Wi-Fi 라우터가 작동하지 않음
다른 기기에서 Wi-Fi에 연결하여 제대로 작동하는지 확인하세요.
Nate Ball
회원 가입일: 02/14/23
756 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 3개
I can't find how to add this part to the article, but there is an issue with the audio drivers related to the headphone jack. If the normal speaker volume is muted before plugging in a headphone cable into the headphone jack, there will be no sound from the headphones connected to the headphone jack - even if Windows shows that the headphones volume is turned on.
The workaround is to ensure that the normal speakers are not muted before plugging in headphones into the headphone jack.
Also see https://www.reddit.com/r/Surface/comment....
Hans Bakker - 답글 공유
The issue I have is with the laptop not powering on - I have attempted the troubleshooting steps listed above multiple times to no avail. I've tested two known good chargers (1 genuine MS charger & 1 100W type-C) on an identical second MS Studio Laptop, they're charging that device just fine. To my knowledge there was no power surge or liquid/physical damage, neither is any apparent, the device is just full-dead and unresponsive. I've attempted removing the D-bucket and disconnecting the rSSD, then power, pressing the power button for well over a minute and reconnecting rSSD then battery... no luck here and no response from the device.
Any suggestions or maps I can reference to see if I'm getting continuity as expected?
Connor Devine - 답글 공유
Did you find a solution? I just finished opening up the laptop to do some maintenance and it turned on showed the windows logo then it just stopped.
Gene Green - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 68
전체 시간: 2,433
