주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼을 눌러도 Surface Pro 4가 반응하지 않음
Surface Pro 4의 전원을 켜려고 했으나 기기가 반응하지 않거나, 전원이 켜졌다가 바로 꺼지는 경우 절전 모드에 멈춰 있거나 배터리 잔량이 부족한 등 여러 가지 문제가 원인일 수 있습니다.
전원 코드 파손
전원 코드 교체
Surface Pro 4를 콘센트에 연결했을 때 전원 코드 끝의 LED 표시등이 켜지지 않는다면 전원 코드 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 전원 코드를 교체해야 합니다.
Surface Pro가 켜지지 않거나 절전 모드에 멈춤
1단계. 강제 재시작
기기의 전원 버튼을 30초 이상 길게 누른 다음 손을 뗍니다. 전원 버튼을 한 번 눌러 기기를 다시 켭니다.
이 방법으로 해결되지 않으면 2단계로 진행하세요.
2단계. 두 버튼 시스템 종료
전원 버튼을 30초 동안 길게 누른 다음 손을 뗍니다. 기기의 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 15초 이상 동시에 누른 다음 손을 뗍니다. 10초를 기다린 후 전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다.
3단계. 전원 버튼 교체
위의 단계를 수행해도 해결되지 않으면 전원 버튼이 불량하거나 연결이 해제되었을 수 있습니다.
버튼을 교체하고 Surface Pro가 켜지는지 확인하세요.
Surface Pen이 작동하지 않음
일반적으로 Surface Pen을 사용하면 Surface Pro 화면과 상호 작용할 수 있습니다. Surface Pen을 사용하려는데 Surface Pro가 반응하지 않거나 예상치 않게 반응한다면 펜에 문제가 있을 수 있습니다.
펜 팁 파손
펜 팁에 긁힌 자국이 있거나 파손되었는지 확인하세요. 펜 팁이 파손된 경우 다양한 전자제품 판매점에서 교체 키트를 구입할 수 있습니다.
펜이 Bluetooth에 연결되지 않음
Surface의 Bluetooth 설정으로 이동하여 Bluetooth가 켜져 있는지, Surface Pen이 Bluetooth에 연결되어 있는지 확인하세요.
그래도 작동하지 않으면 설정으로 이동하여 해당 장치를 선택하고 장치 제거를 클릭하세요. 그런 다음 펜 상단의 버튼을 7초 동안 길게 눌러 펜을 Surface와 페어링한 후, Bluetooth 장치 목록에서 페어링을 선택하세요.
펜 배터리 교체 필요
펜 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 캡을 시계 반대 방향으로 돌려서 펜에서 분리하세요. 배터리를 제거하고 새 AAAA 배터리로 교체한 뒤 캡을 다시 닫으세요.
Surface 배터리가 충전되지 않음
전원 공급 장치에 연결했을 때 배터리 잔량이 증가하지 않는다면 Surface Pro 4에 배터리 문제가 있을 수 있습니다. “전원 연결됨, 충전 중 아님” 또는 “배터리 감지되지 않음”과 같은 메시지가 표시될 수 있습니다.
배터리 드라이버 문제
  • 1단계. 재시작 ***
시작 메뉴로 이동하여 기기를 재시작하세요. "전원"을 클릭한 다음 "다시 시작"을 클릭하세요.
  • 2단계. 기기가 꺼진 상태에서 충전 ***
1단계로 해결되지 않으면 기기를 끄고 전원 공급 장치에 연결하여 최소 30분 동안 충전하세요.
  • 3단계. 두 버튼 시스템 종료 ***
2단계로 해결되지 않으면 전원 버튼을 30초 동안 길게 누른 다음, 기기의 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 동시에 15초 동안 누르고 손을 뗍니다. 10초를 기다린 후 전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다.
배터리 교체
위의 단계를 수행해도 해결되지 않으면 배터리가 불량일 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다.
Surface 디스플레이가 작동하지 않음
정상 작동 중에 화면이 공백으로 변하거나 터치에 반응하지 않는다면 Surface Pro 4에 화면 문제가 있을 수 있습니다.
화면이 지저분함
렌즈 천이나 부드러운 천으로 기기 화면을 닦으세요.
디스플레이 드라이버 문제
  • 1단계. 기기 재시작 ***
전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 기기를 재시작한 뒤 손을 떼고, 버튼을 다시 눌러 전원을 켭니다.
  • 2단계. 업데이트 설치 ***
기기에 최신 업데이트를 설치하세요.
이전 단계로 해결되지 않으면 전원 버튼을 30초 동안 길게 누른 다음 손을 뗍니다. 기기의 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 동시에 15초 동안 누른 다음 손을 뗍니다. 10초를 기다린 후 전원 버튼을 눌러 기기를 다시 켭니다.
디스플레이 파손
디스플레이가 손상되었거나 결함이 있는 경우 전체 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 기존 화면을 제거하고 커넥터 케이블을 분리하세요. 새 화면의 커넥터를 연결하고 기기 프레임에 끼워 넣으세요.
Andrew Prater
회원 가입일: 02/01/16
5,862 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 회원
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 37개
How about Element not found message that will not allow you to open internet?
cookerken - 답글 공유
How to fix element not found message on the Pro 4? The internet and none of the apps will open. Thanks!
cookerken - 답글 공유
Surface pro is connected to VDU. The big screen is fine but the actual surface pro tablet screen is showing upside down. Also lots of flickering when moving from applications
Beth McCartney - 답글 공유
My Surface Pro 4 is fully charged but will not work without the power cord connected, how can I fix this issue? If I unplug it will instantly go blank and will not turn back on unless I plug it back in and as I said it shows the battery is 100% charged.
Eddie Alderson - 답글 공유
This is my headache now.. Tried all manner of stuffs yet no result. Where you able to get it fixed? If yes can you share with me please.
katekevin02 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 37
지난 30일: 125
전체 시간: 197,111
