주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Zune 80 GB 문제해결
이 2세대 Zune MP3 플레이어는 터치 감지 방식의 Zune 터치 패드, 더 커진 3.2인치 스크린, 무선 동기화 기능을 갖추고 있습니다.
문제해결을 시작하는 곳
Zune이 멈추거나 음악이 재생되지 않는 등 일반적인 작동 오류 대부분은 기기를 재시작하여 해결할 수 있습니다.
기기 재시작
Zune을 재시작하는 방법은 간단합니다. 먼저 왼쪽 상단 모서리에 있는 홀드 버튼이 잠금 해제 위치에 있는지 확인하세요. 그런 다음 Zune 터치 패드의 상단을 누른 상태에서 뒤로 가기 버튼을 길게 누르세요. Zune이 재시작을 시작하면 버튼에서 손을 떼세요.
배터리 문제
Zune의 배터리가 충전되지 않거나 매우 느리게 충전되는 경우입니다.
문제해결 단계
배터리 문제가 발생할 경우 시도해 볼 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 먼저 Zune을 최소 30분 이상 충전한 다음, 컴퓨터에서 연결을 해제했다가 다시 연결하여 Zune을 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 USB 케이블을 컴퓨터의 다른 포트에 연결해 보세요. Zune을 충전 중인 컴퓨터가 전원에 연결되어 있는지, 배터리 전원으로만 실행 중이 아닌지 확인하세요. 그래도 안 된다면 Zune AC 어댑터나 차량용 충전기를 사용하여 충전해 보세요. 여전히 문제가 있다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 사용 시간을 최대화하는 방법
Zune 소프트웨어를 최신 상태로 유지하세요. 장시간 사용하기 전에는 Zune을 완전히 충전하세요. 또한 백라이트 밝기를 낮추고 켜져 있는 시간을 단축할 수 있습니다.
터치 패드 및 버튼 문제
터치 패드나 버튼을 눌러도 Zune이 반응하지 않는 경우입니다.
문제해결 단계
홀드 버튼이 꺼짐 위치에 있는지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있었다면 꺼짐으로 전환한 후 재생 버튼을 눌러 Zune을 깨우세요. 다음으로 기기를 재시작해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 Zune을 전원에 연결해 보세요. 배터리가 너무 부족해서 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 기기의 버튼이나 메인보드에 문제가 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
하드 드라이브 문제
시스템 멈춤, 오류 메시지 발생, 음악 파일 소실 등 많은 문제는 하드 드라이브 결함으로 인해 발생할 수 있습니다.
문제해결 단계
Zune 80 하드 드라이브 문제해결 단계는 위와 동일합니다. 사용하기 전에 Zune 배터리가 충분히 충전되어 있는지 확인하세요. 시스템이 멈추면 뒤로 가기 화살표 버튼을 길게 눌러 기기를 재시작해 보세요. 또한 기기 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 최후의 수단으로 음악을 백업하고 Microsoft 웹사이트를 통해 Zune 소프트웨어를 복원할 수 있습니다. 문제가 계속되면 하드 드라이브 교체가 필요할 수 있습니다.
koolkid
회원 가입일: 10/28/09
551 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
my new plug in charger fits snug and tight. my zune 120 gb .will not not charge. if i plug it into my kicker, it charges just fine. the zune is 10 years old and I have never changed the battery. do you think it's new battery time? thanks
Pam Wright - 답글 공유
hey i have a ten year old 120 zune too :) but yeah if it charges other places but not with that its the charger try and get another original zune cable and plug it into a usb ac adaptor
brad - 답글 공유
Here is the answer all are looking for. When your Zune has been dead for a time and will not charge at all. (Black screen with no battery icon) Sit with it in your lap and plug it in for 20 seconds then disconnect for 20 seconds. repeat several times and your device will begin to charge after several connect/disconnect cycles. Reason: The battery needs a small charge to initiate the charging circuit in the zune. When the battery is completely dead, there is no charge to start charging. When you first plug it in, a small burst of charge gets through before the circuit disables the charge as a protection. (It associates no internal voltage as a bad or missing battery.) So, connecting and disconnecting repeatedly will charge the battery very slightly each time, eventually retaining enough charge to allow the circuit to begin a standard charge. Your welcome. Cheers.
Wayne Curtis - 답글 공유
When I turned on my Zune 80G this afternoon, after using it last week it didn’t work.
I selected ‘shuffle all’ like always and it just cycles through the entire play list without playing any of my songs. The radio works just fine; but not the Zune, bought and paid for music.
Any ideas?
BillEllis - 답글 공유
When I plug it to my comp it doesn't recognise it..I've reset it and still no…original problem was that whole me more dissappear ed but the storage still says all data is there
youngdude37 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 93
전체 시간: 23,007
