주요 콘텐츠로 건너뛰기
스캐너 전원이 켜지지 않음
아무리 노력해도 스캐너 전원이 켜지지 않는 경우입니다.
스캐너가 연결되지 않음
외부적인 문제를 모두 해결했는데도 스캐너가 반응하지 않는다면, 전원 코드가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 때때로 전원 코드의 암 소켓이 스캐너에 있는 수 소켓에 헐겁게 끼워질 수 있습니다. 이런 경우, 암 소켓을 흔들어 보며 스캐너가 반응하는지 테스트하세요. 반응이 있다면 스테퍼 모터 소리가 나거나 스캐너 상단의 형광등에 불이 들어올 것입니다. 또한 벽면 AC 소켓에 전기가 들어오는지도 확인하세요.
비정상적인 스캔
스캔 결과물이 이상하게 나오는 경우입니다.
모터
모터가 불규칙하게 회전하면 스캔된 사본에 원본 이미지의 늘어지거나 짧게 잘린 부분이 포함될 수 있습니다. 모터가 불규칙하게 회전하는지는 소리(빠른 똑딱거리는 소리)로 감지할 수 있습니다. 소리가 전혀 들리지 않는다면, 모터가 고장 났거나 전원이 공급되지 않는 것입니다. 스캐너 상단 덮개를 열어 스캔 중에 모터 샤프트가 회전하는지 확인할 수도 있습니다.
모터 트레드
트레드의 톱니가 마모되면 스캔된 사본에 원본 이미지의 늘어지거나 짧게 잘린 부분이 포함될 수 있습니다. 스캐너 상단 덮개를 열어 트레드가 회전하는지 확인하세요. 스캐너를 마주 보고 섰을 때 녹색 트레드는 스캐너의 왼쪽 벽 근처에 있습니다. 트레드가 모터 기어에서 헛돌고 있을 수도 있습니다. 이런 경우 똑딱거리는 소리가 들립니다.
잠금 장치
스캐너가 단순히 잠겨 있을 가능성이 있습니다. 잠금을 해제하려면 작은 동전을 사용하여 기기 바닥에 있는 빨간색 잠금 장치를 돌리세요. 잠금 장치가 고장 났을 수도 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
손상된 리본 케이블
스캐너 전구에 연결된 리본 케이블이 손상되어 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다. 현재의 리본 케이블을 교체해야 합니다.
색상 왜곡
스캔 결과물의 색상이 왜곡된 경우입니다.
전구 표면의 이물질
전구 표면에 유분기가 있는 지문이 발견되면 전구가 유리 표면에 다른 색조를 투사할 수 있습니다. 이로 인해 스캔된 사본에 다른 색조나 검은 점이 나타날 수 있습니다.
스캐너 유리 표면의 이물질
보풀이 없는 천을 사용하여 외부 또는 내부 유리 표면의 먼지, 지문 및 기타 이물질을 닦아내세요. 스캔 중에 유리 표면에 이물질이 있으면 스캔된 사본에 검은 얼룩이나 점이 나타날 수 있습니다.
어두운 스캔 결과물
스캔 결과물이 예상보다 어둡게 나오는 경우입니다.
밝기 설정 조정
스캔 결과물이 평소보다 어둡게 나온다면 스캐너의 밝기 설정을 변경해 보세요. 때때로 이러한 설정은 PC에 설치된 타사 소프트웨어를 통해 조정할 수 있습니다. PC에 있는 두 개의 서로 다른 소프트웨어가 스캐너의 밝기를 조정할 수 있는 경우도 있습니다. 이 경우 조정 가능한 밝기 수준은 각 소프트웨어의 밝기 수준의 비율이 됩니다.
전구 표면의 이물질
보풀이 없는 천으로 전구를 닦아 유리 표면에 지문이 남지 않도록 주의하세요. 가끔 기름진 지문이 유리 표면의 일부에 그림자를 드리워 특정 영역이 어둡게 스캔될 수 있습니다.
전구 소손
전구가 타버리면 스캔 결과물이 어둡게 나올 수 있습니다. 전구를 교체하면 이 문제가 해결됩니다.
투명 필름 어댑터 오작동
투명 필름이 어둡게 스캔되고 세부 정보가 보이지 않는 경우입니다.
상단 전구 소손
투명 필름 어댑터가 제대로 작동하지 않는다면, 가장 가능성이 큰 원인은 전구가 타버렸기 때문입니다. 상단 덮개의 전구를 교체하면 문제가 해결될 것입니다.
Steven Shaginyan
회원 가입일: 10/12/11
39 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 2개
I can’t get the blinking blue light to stay on.
David Bowling - 답글 공유
I can’t get blinking blue light to stay on.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 3,193
