주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 표시되지 않음
F900 태블릿의 화면에 아무것도 표시되지 않지만 기기가 켜져 있는 상태입니다.
스크린이 깨지거나 금이 감
스크린이 깨지거나 금이 간 경우 화면이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
디스플레이 케이블이 느슨해지거나, 마모되거나, 단락됨
디스플레이를 연결하는 배선이 느슨해지거나 마모되었을 수 있습니다. 이는 배선 단락을 유발할 수도 있습니다. 기기를 열고 스크린 뒤쪽을 확인하여 필요한 모든 배선이 제대로 연결되어 있고 상태가 양호한지 확인해야 합니다. 기기를 여는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
기기가 켜지지 않거나 유지되지 않음
기기가 아예 켜지지 않거나, 켜지더라도 플러그를 뽑으면 잠시 후 꺼집니다.
배터리 방전
기기 배터리가 충전 상태를 오래 유지하지 못하면 기기가 저절로 꺼지게 됩니다. 이 경우 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 배터리를 교체하세요.
충전 케이블/어댑터 고장
USB 케이블이나 전원 어댑터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. USB 케이블로 충전을 시도해 보고, 작동하지 않으면 전원 어댑터를 사용해 보세요. 한 가지 방법으로 되지 않는다면 해당 케이블이나 어댑터가 불량일 가능성이 큽니다. 두 방법 모두 충전되지 않는다면 배터리 문제일 가능성이 더 높으며, 이 경우 이전 단계의 배터리 교체 방법을 따르세요.
인터넷 연결 문제
인터넷 연결이나 온라인 활동에 문제가 있습니다.
와이파이 비활성화
와이파이를 활성화하려면 설정 -> 와이파이 -> 활성화로 이동하여 무선 연결을 설정하세요.
무선 연결 신호가 약함
다른 기기가 라우터에 잘 연결되어 있는지, 기기가 라우터와 가까운 범위 내에 있는지 확인하세요.
와이파이 어댑터 고장
위의 두 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 와이파이 어댑터를 교체해야 할 수 있습니다. 와이파이 어댑터 교체 안내서를 따르세요.
마이크 소리가 작거나 들리지 않음
녹음된 소리가 매우 작거나 들리지 않습니다.
앱 권한 제한
(안드로이드 버전 6.0 이상 전용)
먼저 현재 실행 중인 안드로이드 버전을 확인하세요. 설정 -> 시스템 -> 기기 정보 -> 안드로이드 버전으로 이동하여 확인 가능합니다.
최신 안드로이드 버전에서는 앱이 마이크 접근 권한을 요청해야 합니다. 마이크를 사용하는 앱을 열면 화면에 마이크 접근을 요청하는 팝업이 표시됩니다. 이 창에서 "허용"을 누르세요. 팝업이 나타나지 않으면 설정 -> 애플리케이션 관리자 -> [앱 이름] -> 권한으로 이동하여 마이크 권한이 활성화되어 있는지 확인하세요.
마이크 구멍 막힘
기기를 확인하여 마이크 구멍을 막고 있는 것이 없는지 확인하세요. 이물질이 있으면 마이크 품질이 저하되어 소리가 먹먹하거나 작게 들릴 수 있습니다.
마이크 고장
마이크가 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
앱이 제대로 작동하지 않음
F900 기기의 앱이 지나치게 느리게 실행되거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다.
호환되지 않는 앱
기기에서 사용하려는 앱이 개발자에 의해 지원되는지 확인하세요. Google Play 스토어 앱에서 해당 앱 페이지로 이동하여 설명과 정보를 읽고 필요한 안드로이드 버전을 확인하세요. 그 후 설정 -> 시스템 -> 기기 정보 -> 안드로이드 버전으로 이동하여 기기 버전을 찾을 수 있습니다.
운영 체제 과부하
일반적으로 사용하다 보면 앱이 설치되면서 안드로이드 운영 체제가 자연스럽게 느려질 수 있습니다. 이 경우 기기를 초기 상태로 되돌리기 위해 운영 체제를 재설정해야 할 수 있습니다. 이 작업은 기기의 모든 기존 앱을 삭제하므로 반드시 백업을 수행하세요. 백업을 하려면 설정 -> 개인 -> 백업 및 재설정으로 이동하여 "내 데이터 백업"이 "켜짐"으로 설정되어 있는지 확인하세요. 백업 완료 후 설정 -> 개인 -> 백업 및 재설정 -> 공장 설정 복원으로 이동하여 화면의 지시를 따라 초기화를 수행하세요.
마더보드 고장
기기 내부 전자 부품의 하드웨어 문제일 수 있습니다. 이 경우 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
Matthew Oliva
회원 가입일: 09/10/16
364 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 회원
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 47
전체 시간: 489
