주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
외부 장치와 연결되지 않음
컴퓨터, 앰프 및 기타 외부 장치가 키보드 출력을 인식하지 못합니다.
손상된 배선 및 플러그
배선과 플러그가 양호한 상태인지 확인하세요. 케이블이 해어졌거나 플러그 끝이 손상된 경우 케이블을 교체하세요.
오래된 소프트웨어
키보드가 PC에서 정상적으로 작동하려면 특정 프로그램이 필요합니다. 소프트웨어가 오래된 경우 이곳에서 최신 소프트웨어를 다운로드하세요. 페이지가 열리면 “Series”(시리즈), “Product”(제품), “OS”(운영 체제)라는 세 개의 섹션이 표시됩니다. “Series” 아래에서 “Legacy”를 클릭하고, “Product” 아래에서 “Oxygen 8”을 클릭한 다음, 마지막으로 컴퓨터에서 실행 중인 운영 체제(OS) 유형을 선택하세요. 이렇게 하면 키보드의 정상적인 작동에 필요한 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.
전원이 켜지지 않음
장치가 어떤 입력에도 반응하지 않으며 LED 화면에 불이 들어오지 않습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
9V DC 전원이 작동하는 전기 소켓에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있음에도 LCD 화면이 켜지지 않는 등 전원 공급 신호가 전혀 없다면 스위치를 조작해 보세요. 전압계로 AC-DC 전원 팩의 출력을 테스트하세요. 출력이 9.0-9.5 V DC 사이라면 정상입니다. 전압이 표시되지 않거나 지정된 범위를 벗어나면 전원 어댑터를 교체해야 합니다. 어댑터는 반드시 9V DC 500mA <-> 120V AC 60 Hz 사양의 어댑터로만 교체해야 합니다.
키보드 뒷면의 손상된 포트
키보드 뒷면의 포트를 확인하세요. 사용 중인 포트가 손상된 경우 이곳에 제공된 안내서에 따라 교체하세요.
USB 전원 사용 시 전원이 켜지지 않음
어댑터 전원이나 배터리를 사용했을 때 문제가 해결되는지 확인하세요. 해결된다면 USB 문제입니다. 모든 USB 플러그가 올바르게 삽입되었는지 확인하고, 케이블 길이는 USB 2.0의 경우 5미터 미만, USB 1.0의 경우 3미터 미만인지 확인하세요(또는 유형이 확실하지 않은 경우). 여전히 전원이 켜지지 않으면 컴퓨터의 다른 포트를 사용해 보고 작업 표시줄에서 입력 장치 관련 오류 메시지가 있는지 확인하세요.
배터리 사용 시 전원이 켜지지 않음
새 배터리를 장착하고 장치의 전원을 켜세요. 여전히 전원이 켜지지 않으면 배터리를 제거하고 눈에 보이는 배터리 접점에 부식이 있는지 확인하세요. 부식이 있다면 접점 모두가 부식되었을 가능성이 높으므로 세척해야 합니다.
장치 기능이 반응하지 않거나 간헐적임
키보드 반응이 일치하지 않거나 사용자 입력을 전혀 인식하지 못합니다.
피치 벤드 휠 또는 모듈레이션 휠이 반응하지 않음
스위치 내부의 전위차계가 고장 났거나 연결에 결함이 있을 수 있습니다.
로터리 컨트롤러 노브가 반응하지 않음
노브 내부의 트리머 전위차계가 고장 났거나 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서는 내부 트리머 전위차계를 교체/수리하는 방법을 보여줍니다.
키가 걸림
키가 걸려 있다면 커버를 분해하고 키 어셈블리를 자유롭게 풀어주어야 합니다. 키 어셈블리를 분해하는 방법은 이곳에 있습니다.
키가 헐거움
키가 헐겁다면 장치를 분해하여 키를 키보드 어셈블리에 다시 부착해야 합니다. 안내서는 이곳에 있습니다.
키가 반응하지 않음
키보드의 연결이나 토글이 손상되었을 수 있습니다. 키 수리 안내서는 이곳에 있습니다.
전원은 켜지지만 LCD 화면이 반응하지 않음
LCD 화면이 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다. 이 안내서는 LCD 화면을 교체하는 방법을 보여줍니다.
Scott Miller
회원 가입일: 10/04/16
437 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 49
전체 시간: 1,456
