주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
회전하지 않음/켜지지 않음/트리거가 반응하지 않음
트리거를 눌러도 드릴이 반응하거나 회전하지 않습니다.
배터리 방전
드릴이 작동하지 않으면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 드릴 하단의 배터리 팩 옆에 있는 해제 버튼을 눌러 배터리를 분리하세요. 배터리를 꺼내 충전기에 연결합니다. 충전기에서 배터리 잔량이 부족하다고 표시되면, 완전히 충전한 후 다시 드릴을 사용해 보세요.
충전기 손상
충전 문제의 원인이 충전기 자체에 있을 수도 있습니다. 충전기에 충전 문제를 일으킬 만한 마모나 손상이 있는지 확인하세요. 멀티미터를 사용하여 충전기가 적절한 전압을 전달하고 있는지 확인합니다.
트리거를 방해하는 이물질
먼저 컨트롤 스위치가 중앙 위치인 ‘잠금’으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 컨트롤 스위치는 핸들 바로 위에 있습니다. 그런 다음, 이물질이 트리거가 끝까지 눌리는 것을 방해하고 있는지 확인하세요. 이를 위해 드릴 외부 케이싱을 열고 트리거 주변 공간에 이물질이 있는지 확인합니다. 발견된 이물질은 부드러운 솔로 제거하세요.
이물질로 인해 슬리브가 회전하지 않음
먼지, 흙, 때가 너무 많이 끼어 있으면 드릴이 회전하지 않을 수 있습니다. 먼저 부드러운 솔을 사용하여 드릴 슬리브를 청소하고 흙을 털어내세요. 압축 공기 캔을 사용하여 드릴 내부를 청소할 수도 있습니다. 통풍구, 접점 등 막힐 수 있는 구성 요소를 청소하세요. 드릴 내부에 물이 들어가면 추가적인 손상을 일으킬 수 있으니 주의하세요. 드릴이 여전히 회전하지 않는다면 먼지 캡 문제로 인해 드릴 내부가 먼지로 막혔을 수 있습니다. 기어 어셈블리 분해 및 먼지 캡 교체 안내는 교체 안내서를 참고하세요.
손상된 트리거 스위치/전기 문제
위 방법으로 해결되지 않으면 트리거 스위치 문제일 수 있습니다. 배터리를 분리한 상태에서 트리거를 눌러 움직이지 않거나 저항이 거의 없는지 확인하세요. 트리거 스위치를 교체하려면 서보 키트 교체 안내서를 참고하세요.
척이 비트를 고정하지 않음
드릴 비트를 장착할 때 척에 장착되지 않거나, 드릴이 회전할 때 비트가 빠집니다.
비트가 제대로 고정되지 않음
비트 장착 방식에 따라 문제가 발생할 수 있습니다. 비트를 분리하여 척과 비트에 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 없다면 비트를 다시 끼우고 척을 적절히 조이세요.
척 또는 비트 마모
척이나 비트의 손상이 문제를 일으킬 수 있습니다. 비트, 특히 척에 부착되는 부분에 손상이 있다면 비트를 교체하세요. 척 죠(jaw)가 마모되거나 손상되었다면 척 전체를 교체하는 것을 고려하세요.
척에 장력 없음
사용 중 척의 비트 고정력이 약해진다면 원뿔형 스프링 문제일 가능성이 큽니다. 원뿔형 스프링은 척을 제자리에 고정하는 데 필요한 장력을 제공하는 부품입니다. 드릴을 열고 스프링이 제자리에 있는지 확인하는 방법은 개스킷 교체 안내서를 참고하세요.
헐겁거나 결함이 있는 먼지 캡
위 방법으로 해결되지 않으면 먼지 캡을 점검하세요. 먼지 캡에 결함이 있거나 손상되었다면 교체하세요. 먼지 캡이 제대로 고정되지 않았다면 잠금 슬리브를 점검하세요. 잠금 슬리브가 잠기지 않으면 C-링을 교체하세요. 잠금 슬리브 자체가 결함이 있거나 손상되었다면 잠금 슬리브를 교체하세요. 먼지 캡과 잠금 슬리브 교체 방법은 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
속도 불일치/모터 소음
드릴 속도가 느려지거나 모터에서 드릴 회전이 저항을 받는 듯한 소리가 납니다.
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 부족하면 드릴 속도가 느려질 수 있습니다. 재충전 후 사용하세요. 배터리 소모가 너무 빠르다면 배터리 교체를 고려하세요.
모터 부품 윤활 필요
모터에서 소음이 발생한다면 움직이는 부품들 사이에 마찰이 너무 심할 수 있습니다. 드릴을 열고 모터 부품에 오일을 가볍게 도포하세요.
마모된 기어 및 베어링
모터에서 갈리는 소리가 난다면 장기간 사용으로 인해 기어와 베어링이 마모되었을 수 있습니다. 기어 케이스 어셈블리를 열고 교체가 필요한 마모된 부품이 있는지 확인하세요.
속도 불일치
드릴 속도가 일정하지 않다면 모터 배선 연결 불량, 드릴 슬리브 내 이물질 또는 불량 배터리 문제일 수 있습니다. 먼저 드릴 케이싱을 분해하여 모터 어셈블리를 노출시키세요. 전선의 접점을 확인하여 연결이 헐겁지 않은지 확인합니다. 연결이 헐겁다면 모터 어셈블리를 케이싱에서 분리하여 전선을 해당 납땜 연결 부위에 다시 납땜하세요. 전선 연결이 확실하다면 드릴 슬리브에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질 제거 방법은 "이물질로 인해 슬리브가 회전하지 않음" 문제해결 섹션을 참고하세요. 문제가 지속되면 배터리 교체가 필요합니다.
모터 과열
모터가 과열되면 드릴 속도가 느려질 수 있습니다. 통풍구 슬롯이 막혀 있는지 확인하고 부드러운 솔로 청소하세요. 드릴이 재료에 닿지 않은 상태에서 모터를 가동하여 공기가 통하게 합니다. 그런 다음, 모터를 잠시 멈추고 식히세요. 문제가 지속되면 모터에 손상이 있는지 점검하세요.
타격력이 부족함
드릴이 충분한 힘으로 타격하지 않거나 제대로 작업을 수행하지 못합니다.
적절한 방향으로 설정되지 않음
회전 방향이 잘못 설정되어 있으면 드릴이 제대로 타격하지 않습니다. 드릴을 전진 방향으로 이동해야 할 경우, 방향이 FWD(시계 방향)로 설정되었는지 확인하세요. 후진 방향일 경우 REV(반시계 방향)로 설정되었는지 확인하세요. 드릴 셔틀을 교체해야 할 경우, 이 안내서의 교체 지침을 참고하세요.
무뎌진 드릴 비트
드릴이 표면을 충분히 타격하지 못한다면 드릴 비트 문제일 수 있습니다. 드릴 비트가 마모되거나 무뎌지지 않았는지 확인하세요. 드릴 비트를 교체하고 교체 후 드릴 타격력이 향상되었는지 테스트하세요. 또한 더 단단한 표면에 드릴 작업을 할 때는 마찰을 최소화하기 위해 드릴 비트에 윤활유를 발라야 한다는 점을 참고하세요.
배터리 잔량 부족/불량 배터리
배터리 잔량이 부족하거나 손상되면 드릴 타격력이 떨어집니다. 같은 드릴 비트를 사용하여 유선 드릴로 파일럿 구멍을 뚫어 보세요. 유선 드릴로 정상적으로 타격된다면 배터리 문제일 가능성이 높습니다. 배터리를 재충전하거나 손상 여부를 확인하세요. 필요한 경우 배터리를 교체하세요.
척이 잠기지 않음
드릴에서 배럴을 제거하고 피스톤을 분리하여 드릴을 엽니다. O-링에 손상이 있는지 확인하세요. O-링이 마모되거나 파손되어 교체가 필요할 경우 제대로 고정되지 않으며, 움직이거나 다른 움직이는 부품에 걸리는 것처럼 보일 것입니다.
결함이 있거나 파손된 피스톤
피스톤이 손상되면 드릴 타격력이 강하게 전달되지 않습니다. 배럴을 분리하여 피스톤을 확인하세요. 손상되었다면 교체가 필요합니다.
심한 진동
드릴 진동이 너무 심해 잡고 제어하기 어렵습니다.
너무 많은 마찰
마모된 부품이 많으면 드릴 진동이 너무 심해질 수 있습니다. 먼저 움직이는 부품들에 윤활유가 충분히 발려 있는지 확인하세요. 마찰이 제어되지 않으면 7mm 볼 교체를 고려하세요.
손상된 먼지 캡
이물질이 너무 많으면 드릴 진동이 심해질 수 있습니다. 진동과 함께 큰 소음이 동반된다면 어셈블리 내 부품 마모 때문일 수 있습니다. 브러시로 드릴 내부를 청소하고 기어와 베어링이 교체가 필요할 정도로 마모되었는지 확인하세요. 먼지 캡의 손상 여부를 확인하고 교체 안내서를 사용하여 부품 교체를 고려하세요.
오일 누출
드릴 팁에서 오일/그리스가 샙니다.
액화된 척 그리스
드릴을 장기간 사용하지 않았거나 과열되었다면, 그리스가 액체 상태로 변해 누출될 수 있습니다. 면봉으로 척 내부를 깨끗이 닦아내고 새로운 그리스를 채워 넣으세요. 드릴은 매 사용 전 척에 그리스를 가볍게 도포했을 때 최고의 성능을 발휘한다는 점을 기억하세요.
마모되거나 결함이 있는 씰
드릴을 거칠게 사용하면 먼지 캡이 손상될 수 있습니다. 드릴 내부를 점검하여 먼지 캡이 고정되지 않았거나 손상되었는지 확인하세요. 기어 케이스 어셈블리 내부에 있는 먼지 캡을 교체하세요. 교체 지침은 교체 안내서를 참고하세요.
Zaid Hadidi
회원 가입일: 02/14/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 31
지난 30일: 88
전체 시간: 847
