주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
걸림 현상이 있는 트리거 스위치
트리거를 당겨도 움직이지 않습니다.
드릴이 기어에 맞물려 있지 않을 수 있습니다
다른 작업을 시작하기 전에 드릴이 정회전 또는 역회전으로 설정되어 있는지 확인하세요. 이를 확인하려면 드릴을 잡았을 때 엄지손가락이 위치하는 곳 근처에 있는 검은색 버튼이 양쪽 중 한쪽으로 밀려 있는지 확인하세요. 버튼이 드릴 양쪽으로 튀어나와 있다면 트리거는 움직이지 않습니다.
드릴 내부의 이물질로 인해 트리거가 걸릴 수 있습니다
트리거 메커니즘에 접근하려면 드릴 본체의 나사를 제거해야 합니다. 배터리가 연결되어 있다면 제거하고, 드릴 케이스를 조심스럽게 분해하여 내부 기계 장치를 노출하세요. 드릴의 회전 방향을 변경하는 스위치를 확인하여 이물질이 있거나 부품이 제자리에 있지 않은지 확인하세요. 그런 다음 트리거 뒤쪽에 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 없음을 확인했다면 드릴 케이스를 다시 닫고 나사를 조이세요. 이 과정에 도움이 필요한 경우 드릴 분해를 다룬 이 안내서를 확인하세요.
드릴에 전원이 들어오지 않음
배터리가 연결되어 있는데 트리거를 당겨도 전력이 생성되지 않습니다.
배터리를 충전해야 합니다
트리거를 당겼는데 드릴이 작동하지 않는다면 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 배터리를 충전기에 최소 한 시간 동안 올려두었다가 드릴을 다시 테스트하여 전원이 들어오는지 확인하세요.
배터리를 충전했는데도 드릴에 전원이 들어오지 않습니다
배터리를 충전했는데도 작동하지 않는다면 배터리 결함일 가능성이 있습니다. 다른 작업을 하기 전에 충전된 다른 배터리를 사용해 보세요. 다른 배터리를 사용해도 전원이 들어오지 않는다면 회로 기판 결함일 수 있습니다. 이를 교체하려면 케이스 나사를 풀고 케이스를 분리하여 내부의 회로 기판을 확인해야 합니다. 회로 기판을 정상 작동하는 새 부품으로 교체하고 드릴을 다시 조립하세요. 이 과정에 도움이 필요한 경우 회로 기판 교체를 다룬 이 안내서를 확인하세요.
척 문제
드릴 작동 중에 비트가 척에서 헐거워집니다.
키리스 척을 조이세요
비트 주위의 척을 조이려면 키리스 척을 조여야 합니다. 드릴 앞쪽에서 바라봤을 때 척 뒤의 검은색 부분을 손으로 시계 방향으로 돌리면 됩니다. 드릴 비트를 고정하기 위해 손으로 편안하게 조일 수 있는 만큼만 조이면 됩니다.
키리스 척 교체하기
키리스 척을 분리하려면 먼저 척을 최대한 뒤쪽으로 풀어야 합니다. 그런 다음 척 헤드 안쪽의 나사를 제거하세요. 완료되면 드릴을 가장 낮은 속도와 가장 높은 클러치 설정으로 두어야 합니다. 이제 렌치를 척에 삽입하고 척을 렌치 주위로 조이세요. 힘을 주어 렌치를 시계 반대 방향으로 돌려 척을 풀어냅니다. 척을 교체하려면 이 과정을 역순으로 수행하여 척을 단단히 조이고 처음에 제거한 나사를 다시 끼우세요. 더 자세한 지침은 척 교체를 다룬 이 안내서를 확인하세요.
변속기 미끄러짐
드릴이 회전은 하지만 작업을 계속 수행할 토크를 잃습니다.
클러치 설정이 너무 낮습니다
드릴에는 조정 가능한 클러치가 있습니다. 드릴 앞쪽의 다이얼을 돌려 조정할 수 있습니다. 드릴이 생성하는 토크를 높이려면 클러치 설정을 높이세요. 그래도 계속 미끄러짐 문제가 발생한다면 기어박스 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
기어박스를 교체해야 합니다
기어박스를 교체하려면 드릴 케이스의 나사를 제거해야 합니다. 나사를 제거한 후 드릴에서 케이스를 분리하세요. 그러면 드릴 내부 부품이 드러납니다. 기어박스를 찾아 드릴에서 분리하세요. 그런 다음 새 기어박스를 드릴에 삽입하세요. 케이스를 다시 조립하고 드릴을 테스트하세요. 이 과정에 도움이 필요한 경우 기어박스 교체를 다룬 이 안내서를 확인하세요.
작동 중 모터 소음 또는 속도 저하
작동 중 모터 속도가 떨어지거나 작동을 멈춥니다.
배터리를 충전해야 합니다
드릴 배터리 충전량이 떨어지고 있을 수 있습니다. 배터리를 충전하고 드릴을 테스트하여 여전히 속도 문제가 있는지 확인하세요. 여전히 문제가 있다면 드릴 내부에 문제가 있을 수 있습니다.
모터를 교체해야 합니다
이는 모터 자체의 문제일 수 있습니다. 브러시리스 모터가 아닌 경우 탄소 브러시를 교체해야 할 수 있습니다. 이를 위해서는 케이스 나사를 풀고 케이스를 분리해야 합니다. 분리 후 탄소 브러시를 찾으세요. 탄소 브러시를 새 부품으로 교체하고 드릴을 다시 조립하여 테스트하세요. 모터가 브러시리스 모터라면 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 이 과정에 도움이 필요한 경우 모터 교체를 다룬 이 안내서를 확인하세요.
댓글 16개
Battery is fine until left for 60 seconds then I have to remove and reinsert the battery to get full use again until I dont use it for 60 seconds and then drill is dead until battery is pulled and reinserted again
Phalanx - 답글 공유
I have the exact same issue with a driver I recieved for Christmas…didn't work out of the box
Mike Shannon - 답글 공유
I only get a clicking noise when i pull the trigger.
Edgar Flores - 답글 공유
The drill starts to work then stops right away
James Lauer - 답글 공유
The drill works perfectly far as I can tell it's just backwards..... fwd=rev and rev= fwd.... not sure how or why this has happened but can't seem to figure it out
Byron Huffman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 28
지난 30일: 124
전체 시간: 37,753
