주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
직선으로 절단되지 않음
사용 중 기기가 직선으로 절단되지 않습니다.
나사 풀림
블레이드 중앙의 나사를 조이는 것은 중요합니다. 나사가 풀리면 부상을 입을 수 있습니다. 나사가 풀리면 언제든 블레이드가 빠지거나 튀어 나갈 수 있습니다. 블레이드 및 자(ruler) 근처의 모든 나사를 다시 확인하여 절단 시 톱이 흔들리는 원인이 되는지 확인하세요.
블레이드가 정렬되지 않음
블레이드가 정렬되어 있는지 확인하세요. 블레이드가 제대로 장착되지 않아 톱이 직선으로 절단되지 않을 수 있습니다. 정렬되지 않으면 블레이드가 직선으로 절단되지 않거나, 사용 중 흔들리거나, 회전이 멈출 수 있습니다.
사용 중 기기에서 연기가 남
전원을 켜고 사용할 때 기기에서 연기가 납니다.
무뎌진 톱날
이 문제는 톱날이 무뎌졌기 때문일 수 있습니다. 이로 인해 과도한 마찰이 발생하여 절단 시 연기가 날 수 있습니다. 무뎌진 톱날은 절단되지 않을 뿐만 아니라 톱을 손상시키고 부상을 초래합니다. 톱날이 무뎌졌다는 징후로는 나무에 흠집이나 찢김이 생기는지, 평소보다 절단 속도가 느린지, 나무에 탄 자국이 있는지 확인하는 것입니다. 톱날을 교체해야 합니다.
더러워진 톱날
사용 후 톱날에 먼지가 쌓였을 가능성이 있습니다. 과도한 먼지는 절단 속도를 늦추고 톱날이 끼이는 결과를 초래합니다. 사용 후 정기적으로 톱날을 청소하고 나일론 와이어 브러시를 가까이 두면 과도한 먼지를 제거할 수 있습니다. 매번 사용 후 간단히 브러시로 톱날에 쌓인 톱밥을 털어내세요. 압축 공기를 추가로 사용하면 톱날 청소 과정에 도움이 됩니다.
과열
장시간 사용 시 기기가 과열됩니다.
배터리 과부하
오래된 배터리는 일반적으로 성능이 크게 저하되며, 이는 배터리 소모로 이어집니다. 과부하된 배터리는 기기를 과열시킬 수 있습니다. 사용 후 기기가 지나치게 뜨겁다면 오래된 배터리를 새것으로 교체하여 과열 문제를 해결할 수 있습니다. 배터리 교체는 이 안내서를 참고하세요.
무뎌진 톱날
무뎌진 톱날을 사용하면 톱이 과열될 수 있습니다. 무뎌진 톱날은 물체를 절단하는 데 더 많은 에너지가 필요하며, 이로 인해 톱 모터에 과부하가 걸립니다. 오래된 톱날을 새 톱날로 교체하면 톱의 과열을 줄일 수 있습니다.
자(ruler)가 느슨함
톱의 자(ruler)가 흔들리고 느슨합니다.
절단 시 톱 깊이가 너무 깊거나 높음
톱 뒷면에는 블레이드의 깊이를 조절하는 노브가 있습니다. 안전하게 나무 조각을 절단하려면 블레이드가 원하는 위치에 있는지 확인하세요. 블레이드를 고정하려면 깊이 잠금 노브를 풀고 원하는 높이로 조절한 다음, 원하는 대로 조절된 후에는 다시 조이세요.
블레이드가 정렬되지 않음
이 노브는 톱 앞쪽에 위치하며 슈(shoe)와 톱날 사이의 각도를 조절하는 데 사용됩니다. 톱의 각도를 원하는 각도로 조절하세요. 그런 다음 톱이 배치되면 노브를 조여 각도를 유지하세요.
전원이 켜지지 않음
기기를 시작하기 위해 스위치를 누르고 트리거를 당겨도 톱의 전원이 켜지지 않고 절단되지 않습니다.
전원 공급 실패
기기가 외부 배터리로부터 전원을 제대로 공급받지 못해 톱이 작동하지 않습니다. 배터리 교체를 시도하거나 배터리 칸의 단자가 손상되었는지 확인하세요.
시작 스위치 손상
톱의 전원을 켜는 안전 스위치가 열이나 물로 인해 손상되었을 수 있습니다. 어셈블리를 확인하여 손상 여부를 확인하세요. 스위치가 손상된 경우 시작 스위치 교체는 이 안내서를 참고하세요.
Ahmed Altawami
회원 가입일: 09/12/23
473 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 36
전체 시간: 783
