주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
척(Chuck)이 걸리거나 흔들림
비트가 제대로 삽입되지 않음
비트가 척 중앙에 위치하는지, 척이 완전히 조여졌는지 확인하세요. 이를 위해 척을 시계 반대 방향으로 돌려 비트를 분리하거나 삽입 준비를 하세요. 생크(절삭날이나 홈이 없는 부분)만 삽입하세요. 비트가 기울어지지 않았는지 확인한 다음, 척을 시계 방향으로 돌려 조이세요(척에서 딸깍 소리가 날 때까지 돌리세요).
척에 결함이 있을 수 있음
이 드릴은 기본 척에 문제가 발생하는 경우가 많습니다. 가능하다면 보증 기간 내에 교체받는 것이 도움이 될 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, 가장 일관되고 효과적인 해결책은 다른 척으로 교체하는 것입니다(권장 브랜드: Rohm). 척 교체 방법은 이 안내서를 참조하세요.
(참고: 현재 해당 안내서는 존재하지 않지만, 추가되는 대로 하이퍼링크가 연결될 예정입니다.)
트리거가 눌리지 않거나 고정됨
제어 스위치가 잠김
제어 스위치에는 전진, 잠금, 후진의 세 가지 위치가 있습니다. 제어 스위치가 잠금 위치(중앙 위치)에 있으면 트리거를 눌러도 고정된 것처럼 보입니다. 드릴을 사용할 때는 작업에 따라 제어 스위치가 전진 또는 후진 위치에 있는지 확인하세요. 전진 회전은 제어 스위치를 오른쪽에서 눌렀을 때를 의미합니다. 후진 회전은 제어 스위치를 왼쪽에서 눌렀을 때를 의미합니다.
트리거에 장애물이 있음
배터리 팩을 분리하거나 유지보수를 하기 전에는 항상 제어 스위치를 중앙 위치에 두어 트리거를 잠그세요.
먼저 스크루드라이버로 커버를 분리하세요. Milwaukee 드릴 커버에는 분리해야 할 8개의 나사가 있습니다. 8개의 나사를 분리한 후 천천히 커버를 벗겨내세요. 커버를 분리한 후 트리거를 확인하고 전선이 작동을 방해하지 않는지 확인하세요. (사진과 링크가 추가될 예정입니다).
배터리가 충전되지 않음
충전 단자가 오염됨
배터리가 충전기에 올바르게 삽입되었는지, 충전기에 기름기, 먼지 또는 이물질이 쌓여 있지 않은지 확인하세요.
전기 콘센트 결함
다른 콘센트에 충전기를 연결하여 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 콘센트가 정상적으로 작동한다면, 충전기 자체의 문제일 수 있으므로 충전기를 새것으로 교체하세요.
배터리가 제대로 장착되지 않음
배터리를 드릴에 끝까지 밀어 넣어 단단히 고정되었는지 확인하세요. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
벨트 클립이 부러지거나 떨어짐
벨트 클립이 드릴에서 떨어지거나 드릴 본체에서 부러진 경우입니다.
벨트 클립을 다시 부착해야 함
벨트 클립, 클립 구멍에 맞는 나사 1개, 스크루드라이버를 준비하세요. 준비가 되면 드릴 핸들의 구멍에 벨트 클립을 맞추세요. 구멍과 벨트 클립이 정렬되면 나사를 드릴에 조여 벨트 클립과 나사가 드릴에 단단히 고정되도록 하세요.
벨트 클립을 교체해야 함
벨트 클립이 휘어지거나 부러지면 클립 전체를 교체해야 합니다. 드릴에 남아 있는 벨트 클립 조각을 나사를 풀어 분리하세요. 새 벨트 클립을 가져와 드릴 핸들의 구멍에 맞추세요. 그런 다음 나사와 스크루드라이버를 사용하여 벨트 클립을 드릴 핸들에 단단히 조이세요. 벨트 클립이 떨어지지 않도록 드릴에 밀착되게 조이세요. 벨트 클립 교체에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 참조하세요:
드릴이 회전하지 않거나 전원이 켜지지 않음
드릴이 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않았거나 결함이 있어 교체가 필요한 상태입니다.
스위치가 눌리지 않음
어느 방향으로든 회전하기 전에 액추에이터(전진/후진 버튼)가 완전히 눌렸는지 확인하세요.
후진 스위치가 걸리거나 눌리지 않음
배터리 전력이 공급되지 않을 수 있음
배터리의 전력을 테스트하세요. 배터리를 최소 1시간 동안 충전기에 꽂아 테스트합니다. 1시간 이상 충전한 후 충전기에서 분리하여 전력을 테스트하세요.
제어 스위치에 결함이 있을 수 있음
제어 스위치가 제대로 안착되지 않거나 예상대로 작동하지 않는다면, 파손되었거나 결함이 있을 수 있습니다.
제어 스위치를 교체하려면 *이 안내서*를 참조하세요.
(현재 해당 안내서는 존재하지 않습니다. 추후 추가될 예정입니다.)
Connor Kramer
회원 가입일: 03/13/23
116 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 66
전체 시간: 1,157
