주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휠 회전 느림 (RPM 오류)
그라인더 휠이 정상 속도로 회전하지 않습니다.
부적절한 설치
휠을 고정하는 중심 스핀들에 플랜지 너트가 어떻게 부착되어 있는지 확인하세요. 너무 헐겁거나 꽉 조여져 있다면, 적절한 렌치를 사용하여 단단히 고정되도록 조정하세요.
내부 디스크 너트가 잠기지 않음
너트를 살펴보고 교체하기 전에 마모나 손상이 있는지 확인하세요. 플랜지에 제대로 고정되지 않는다면 교체하는 것이 가장 좋습니다.
먼지 및 이물질 축적
스핀들 기어로 이어지는 모든 구성 요소를 분리하여 청소한 뒤, 윤활유를 조금 바르고 다시 조립하세요.
가드 어셈블리에 마찰 발생
가드 어셈블리가 허브에 어떻게 부착되어 있는지 검사하세요. 가드가 헐겁다면 적절한 도구로 허브에 단단히 밀착될 때까지 조이세요. 휠이 여전히 마찰을 일으키는지 확인하세요.
기기 과열
전동 공구를 사용한 후 만질 수 없을 정도로 뜨거워지며, 사용 중에 심하게 진동합니다.
사용 중 그라인더의 심한 떨림
전체 볼 베어링을 교체하기 전에 기어 케이스 어셈블리와 회전자 어셈블리 사이의 볼 베어링에 마모가 있는지 확인하세요.
배선 결함
그라인더 케이스를 분해하여 모든 배선 연결 부위를 노출시키세요. 각 전선이 올바르게 연결되어 있는지 또는 손상된 곳은 없는지 확인하세요.
장시간 사용
그라인더를 오랫동안 사용하면 열이 발생합니다. 단순히 기기를 끄고 잠시 쉬게 한 뒤, 나중에 열이 식었는지 확인하세요.
연기 발생
그라인더를 분해하여 모터를 노출시키고 배선 내의 결함 지점을 찾으세요.
전력 출력 불충분
전동 공구를 켰을 때, 그라인더에 충분한 전력이 공급되지 않는 것 같습니다.
전원이 들어오지 않음
배터리 팩이 제대로 장착되었는지 또는 배터리 잔량이 부족하지 않은지 확인하세요. 배터리에 잔량을 보여주는 버튼이 있을 것입니다. 녹색은 완전히 충전되었음을 나타냅니다. 반면, 빨간색 불빛은 배터리가 방전되었거나 충전이 필요함을 의미합니다. 또한, 배터리 접점과 단자 사이에 전기적 결함이 발생했을 수 있습니다. 교체하기 전에 배터리의 전도성 금속 부분에 마모나 손상이 있는지 확인하세요.
그라인더가 회전하지 않음
모터가 걸리거나 막혀서 연마가 되지 않을 수 있습니다. 부품을 분해하여 모든 구성 요소를 최대한 깨끗이 청소하고, 재조립 시 윤활유를 바르세요.
출력 부족
외부 하우징을 분해하여 그라인더 내부를 확인하세요. 벨트를 점검하거나 조이고, 필요한 RPM에 도달하기 위해 적절한 마력이 공급되는지 확인하세요.
부적절한 절삭
연마하려는 물체에 압력을 가하면 매우 둔하게 절삭되거나 아예 절삭되지 않아 물체를 망칩니다.
디스크가 무뎌짐
디스크에 이가 빠지거나 깨진 조각이 있는지 검사하고 교체를 고려하세요. 이가 빠진 디스크는 안전 규정 위반이나 공구 오용의 원인이 됩니다.
가드와 맞지 않는 디스크
디스크가 권장 크기인지 확인하세요. 너무 크거나 작은 디스크는 오작동이나 과도한 마찰을 일으킵니다.
휠 또는 재료가 너무 단단하여 절삭 불가
콘크리트 블록이나 연마 휠과 같은 작업 구성에 맞게 디스크를 다듬거나 날카롭게 만드세요.
패들 스위치 작동 불가
전동 공구를 사용하기 위해 패들 스위치를 잡으면, 오작동하며 공구가 켜지지 않습니다.
스위치 합선
일반적으로 이는 퓨즈나 회로가 끊어졌음을 의미합니다. 하단 커버와 기타 부품을 제거하여 배선을 분리하고 옴미터(Ohmmeter)를 사용하여 테스트하세요. 필요하다면 퓨즈/회로를 교체하세요.
탄소 브러시 마모
하단 커버를 제거하여 그라인더 내부를 노출시키세요. 장력 스프링을 움직여 브러시 위치를 찾고, 결함의 원인이 될 수 있는 마모나 손상이 있는지 탄소 브러시를 확인하세요.
더스트 커버 오작동
전동 공구를 사용하는 동안 먼지와 이물질이 사방으로 날립니다.
백 필터 분리됨
백 필터에 누출이나 정렬 불량이 있는지 검사하세요. 필요하다면 분리하여 다시 장착하세요.
수집기 손상 (작은 구멍/부러진 조각)
먼지 수집기 튜브에 작은 구멍이 있거나 부러진 조각이 보이면, 수집기를 교체하는 것이 가장 좋습니다. 손상된 부품은 그라인더를 막히게 할 수 있습니다.
더스트 커버 설치 오류
더스트 커버가 제대로 설치되지 않았을 수 있습니다. 단순히 더스트 커버를 분리한 후 단단히 고정될 때까지 다시 장착하세요.
필터 수명 단축
이는 재료에 의해 필터가 부식되고 있음을 의미합니다. 재료가 필터 내부로 쌓이면 가방의 강도가 크게 감소하며, 실제로 필터 벽이 얇아지다가 파열됩니다. 여러 번 사용한 후 부품을 교체하는 것이 현명합니다.
Chris Hopper
회원 가입일: 08/22/19
468 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 5개
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - 답글 공유
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - 답글 공유
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - 답글 공유
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - 답글 공유
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 49
전체 시간: 9,651
