주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
로터리 해머가 켜지지 않거나 사용 중 전원이 꺼짐
기기 전원을 켰을 때 전원이 들어오지 않을 수 있습니다. 방아쇠를 당겨 작동 여부를 확인할 수 있지만, 아무 반응이 없거나 특정 시간 동안만 작동하다가 갑자기 전원이 완전히 꺼질 수 있습니다.
결함이 있는 전원 코드
다른 기기를 연결하여 사용하는 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인한 후, 로터리 해머의 전원 코드를 점검하십시오. 전원 코드에 찢어짐이나 마모가 있고 도구가 켜지지 않는다면 코드를 교체해야 합니다. 이 전동 공구의 전원 코드 교체 방법은 다음 안내서를 참고하십시오.
기어에서 갈리는 소리가 나거나 헛도는 느낌이 듦
일반적으로 기기 사용 중 방아쇠를 당겼을 때 멈칫거리는 느낌이 들거나 메커니즘 내부에서 기어가 헛도는 듯한 소리 혹은 갈리는 소리가 들릴 수 있습니다. 기기에서 진동이 느껴질 수도 있습니다.
기어에 윤활유 부족
기어 박스와 모터에 접근하려면 기기를 분해해야 합니다. 분해 후 기어 박스와 모터에 쌓인 슬러지를 닦아내십시오. 기기를 깨끗이 청소한 다음, 기어 박스에 그리스/오일을 다시 도포하고 기기를 재조립하십시오.
결함이 있는 감속 기어 어셈블리
모터와 기어 박스에 접근하려면 기기를 분해해야 합니다. 분해 후 기어 박스를 해체하고 기어, 베어링, 볼 조인트, 부싱을 교체하십시오. 기어 박스를 수리한 후 기기를 재조립하십시오.
로터리 해머에 불규칙한 흔들림과 소음이 발생함
도구 사용 시 앞부분에서 진동이 발생하여 정상적으로 작동하지 않는 현상입니다.
부적절한 윤활 상태
이 문제가 발생하면 기어 박스에 그리스를 도포해야 할 수 있습니다. 로터리 해머 기어 박스 분해 방법은 이 안내서를 참고하십시오. 문제가 지속되면 다이어프램 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
결함이 있는 부싱 포함 다이어프램 어셈블리
부싱이 포함된 다이어프램 어셈블리에 결함이 있으면 흔들림과 불규칙한 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 베어링 불량이나 어셈블리의 균열로 인해 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 안내서에 따라 다이어프램 어셈블리를 교체하십시오.
과열 및 연기 발생
과열이나 연기가 발생하는 경우 일반적으로 환기 문제입니다.
팬 막힘
먼지와 흙이 팬과 배플 사이에 들어가 팬이 끼거나 배플이 파손될 수 있습니다. 환기 문제가 발생하면 압축 공기 캔을 사용하여 팬과 배플에서 최대한 많은 먼지를 제거하십시오. 먼지와 흙을 제거하면 부품이 정상적으로 작동하여 도구가 제대로 환기될 수 있습니다.
결함이 있는 팬 배플
팬 배플은 이물질로 인해 금이 가거나 부러질 수 있습니다. 팬 배플이 파손되면 팬이 제대로 작동하지 않습니다. 팬 배플 교체 방법은 다음 안내서를 참고하십시오.
내부 메커니즘에서 달그락거리는 소리 및 소음 증가 가능성
메커니즘 내부에서 달그락거리는 소리가 들린다면 모터 하우징에서 부품 중 하나가 느슨해졌을 가능성이 있습니다. 모터 하우징이 손상된 경우 기기에서 더 큰 불규칙한 소음이 발생할 수 있습니다.
모터 하우징을 고정하는 나사 결함
경우에 따라 기기 내부 부품이 느슨해질 수 있습니다. 이 경우 기기를 분해하여 모터 하우징에 접근한 다음, 부품을 제대로 다시 조이거나 나사를 다시 고정해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서를 참고하십시오.
결함이 있는 모터 하우징
모터 하우징이 손상되거나 금이 가는 경우가 있으며, 이는 다양한 원인으로 발생할 수 있으나 일반적으로 기기를 딱딱한 표면에 떨어뜨렸을 때 발생합니다. 이런 경우 기기를 분해하여 모터 하우징을 교체해야 합니다. 자세한 내용은 이 안내서를 참고하십시오.
Payton Parker
회원 가입일: 03/08/19
534 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - 답글 공유
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - 답글 공유
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - 답글 공유
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 5,683
