주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전 상태를 유지하지 못합니다.
배터리가 금방 소모됩니다.
불량 배터리
배터리를 분리하여 충전기에 꽂으세요. 충전기 측면에 있는 표시등이 배터리 상태를 알려줍니다. 빠르게 깜박이면 배터리가 너무 뜨겁거나 차가워 작동하지 않는 상태입니다. 느리게 깜박이는 빨간색은 충전 대기 중임을 의미합니다. 빨간색이나 녹색이 깜박인다면 배터리 팩이 손상되었거나 불량인 것입니다. 충전기마다 다를 수 있습니다. 불량 배터리 교체 방법에 대한 이 안내서를 확인하세요.
불량 충전기
전압계를 사용하여 충전기를 테스트하세요. 아무런 반응이 없다면 신뢰할 수 있는 구매처에서 충전기를 교체하세요.
클램프가 블레이드를 고정하지 못합니다.
클램프가 톱날 메커니즘을 잡고 있지 않습니다.
블레이드 클램핑 메커니즘 불량
클램프 슬롯 내부에 이물질이 있는지 확인하여 깨끗한 상태인지 확인하세요. 블레이드 클램핑 메커니즘에 먼지와 이물질이 쌓이면 톱을 고정하는 기능을 방해할 수 있습니다. 작은 브러시를 사용하여 이물질을 닦아내어 블레이드 클램핑 메커니즘을 청소할 수 있습니다. 클램핑 메커니즘에 이물질이 없는데도 문제가 있다면 블레이드가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 깨끗한 상태인데도 여전히 클램핑되지 않는다면 이 안내서에서 교체 방법을 확인하세요.
트리거가 고착되었습니다.
트리거가 특정 위치에 고정되어 움직이지 않습니다.
트리거 고착/잠김
트리거를 복귀 지점 너머로 끝까지 눌러 보아 다시 튀어 나오는지 확인하세요. 그런 다음 트리거 커버를 당겨 수동으로 시작 위치로 되돌릴 수 있는지 시도해 보세요. 여전히 트리거가 원래 위치로 돌아오지 않는다면 고착된 트리거를 교체하는 방법에 대한 이 안내서를 참조하세요.
기기 모터가 작동하지 않는 것 같습니다.
모터가 켜지지 않습니다.
모터 잠김
모터에 전력이 공급되는 것이 확실한데 윙하는 소리만 난다면 모터가 잠겼을 수 있습니다. 모터를 열어 기어가 마모되었는지 확인하여 교체해야 할 부분을 정확하게 판단하세요. 모터 교체에 대한 자세한 지침은 이 안내서를 참조하세요.
기어박스 고장
모터가 돌아가는 소리는 들리지만 속도가 느리거나 불규칙하게 움직인다면 아래의 "기어박스 고장" 문제해결 섹션을 참조하세요.
기어가 마모되어 다른 기어와 제대로 맞물리지 않습니다.
기어박스가 고장 났습니다.
기어박스 고장
모터가 돌아가는 소리는 들리는데 기어가 헛돈다면 기기를 끄고 분해하여 문제를 파악하세요. 기어를 육안으로 검사하여 교체해야 할 부품을 확인하세요. 기어박스 키트 교체 방법에 대한 이 안내서를 확인하세요.
Mason Jones
회원 가입일: 09/18/19
572 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 3개
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - 답글 공유
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - 답글 공유
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 4,403
