학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 표시등 깜박임
배터리를 충전한 후에도 기기의 LED 표시등이 계속 깜박입니다.
배터리 터미널 미응답
M12 드릴/드라이버에는 과열을 방지하는 안전 기능이 탑재되어 있습니다. 센서는 배터리와 기기 내부의 배터리 커넥터 모두에 위치합니다. 배터리를 분리하고 터미널에 기름이나 이물질이 없는지 확인한 다음, 배터리를 다시 삽입하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
배터리가 연결 상태를 유지하지 않음
배터리가 완전히 충전되어 삽입되었음에도 드릴이 간헐적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않는다면, 하우징 커넥터가 없거나 휘어져 배터리 연결이 끊어지는 것일 수 있습니다. 교체 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/121474) 여기를 확인하세요.
트리거 고착/미응답
트리거가 끝까지 눌리지 않거나 트리거를 눌러도 드릴이 반응하지 않습니다.
전진/후진 전환 스위치가 트리거 경로를 막음
전진/후진 전환 스위치와 트리거는 매우 가깝게 위치합니다. 트리거는 전진/후진 전환 스위치의 부품 사이에서 슬라이딩되도록 설계되었습니다. 트리거가 걸린 것처럼 보인다면, 전진/후진 전환 스위치 교체 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/121245) 여기를 따라 수행하세요.
속도 조절기 고착/미응답
속도 조절 스위치를 눌러도 움직이지 않거나, 스위치는 움직이지만 속도가 변경되지 않습니다.
속도 조절 레버 파손/휘어짐
속도 조절 스위치 아래에 위치한 속도 조절 레버는 사용자가 설정한 속도를 기기에 전달합니다. 속도 조절 레버가 휘거나 파손되거나 위치에서 벗어나면 스위치가 고착되거나 기기로 신호가 전달되지 않을 수 있습니다. 속도 조절 레버 교체 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/120856) 여기를 따라 수행하세요.
전진/후진 전환 스위치 고착/미응답
전진/후진 전환 스위치를 눌러도 움직이지 않거나, 스위치는 눌리지만 키리스 척의 회전 방향이 바뀌지 않습니다.
스프링 플레이트 휘어짐 또는 이탈
스프링 플레이트는 전진/후진 전환 스위치가 복귀하도록 돕습니다. 스프링 플레이트가 제자리에 없거나 휘어지면 전진/후진 전환 스위치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 스프링 플레이트 교체 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/121476) 교체 안내서를 따라 수행하세요.
드라이버 비트 고착
드라이버 비트가 척에 끼어 빠지지 않습니다.
비트에 척이 너무 세게 조여짐
고착된 드라이버 비트를 해결하는 방법은 몇 가지가 있습니다. 먼저 드라이버 비트에 윤활유가 제대로 발라져 있는지 확인하세요. 주기적으로 오일을 바르지 않은 척은 드라이버 비트가 끼이는 원인이 됩니다. 헤드 부분을 WD-40에 담가 비트를 느슨하게 만들어 보세요.
위의 방법으로 해결되지 않는다면 안쪽에서 턱(jaws)을 풀어야 할 수도 있습니다. 비트가 부러지지 않을 정도로 조심스럽게 드라이버 비트를 척 안쪽으로 칩니다. 이는 턱이 안쪽으로 풀리도록 돕습니다. 그래도 비트를 뺄 수 없다면 다음 단계를 진행하세요. 장갑을 착용하고 손을 보호한 상태에서, 비트가 풀릴 때까지 드릴을 역방향으로 작동시키거나 스트랩 렌치를 사용하세요.
그래도 비트가 빠지지 않는다면 척을 교체해야 할 수도 있습니다.
변속기 미끄러짐
변속기가 한 가지 또는 두 가지 속도 설정에서 미끄러집니다.
기어 케이스 어셈블리 파손
변속기가 특정 속도 설정에서 미끄러진다면 기어 케이스 어셈블리가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 교체 방법은 기어 케이스 어셈블리 교체 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/121477) 여기를 확인하세요.
댓글 12개
Speed Selector Stuck/Unresponsive
The speed selector switch is pressed but won't move, or the speed selector switch moves but the speed does not change.
Joel Vincent - 답글 공유
Hallo. I bought a milwaukee hammer drill. I tested it when I got it but a few weeks went by . Wen I tried to use it it wont work only the light comes on but nothing happens. What can it be? I bought it as brand new. I travelled international with it and now it wont work
wilhelm meyer - 답글 공유
Anyone know a fix for my issue? Connect battery and it works… Leave the drill down for a few minutes and nothing. Have to take out the battery and put it back in for it to work.
Ryan Grogan - 답글 공유
I have the same issue. The 1st dot from the left will flash. I did notice it got wet. So maybe just a fail safe. However I'm looking for the answer to this as well. Anyone?
Tyler Reich - 답글 공유
Long shot but did anyone ever answer this? I have an m12 impact doing the exact same. Click the battery it works fine, set it down for 2 min and nothing. Re insert and it works fine.
Devin Long - 답글 공유
