학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
과열
사용자는 작동 중에 도구에서 상당한 열이 발생하는 것을 느낄 수 있으며, 전원이 켜진 상태에서도 도구가 작동하지 않을 수 있습니다.
윤활 부족
도구를 분해한 뒤 기어와 크랭크축의 연결 지점에 적절한 윤활제를 바르세요.
배터리 불량
배터리를 분리하여 손으로 잡았을 때 뜨겁게 느껴진다면 배터리 불량입니다. 뜨겁지 않다면 배터리 단자가 깨끗한지 확인하고 배터리를 교체하세요.
도구가 충전되지 않음
배터리를 충전했음에도 도구 전원이 켜지지 않는 경우입니다.
충전기 불량
충전기가 제대로 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전기가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 충전기 불량입니다. 대체 충전기 구매를 고려하세요.
배터리 또는 연결 불량
배터리를 다른 충전된 배터리로 교체하여 도구가 켜지는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 배터리 단자 연결 문제일 수 있습니다. 도구와 배터리가 제대로 연결되어 있는지 확인하고 연결 부위를 청소하세요.
3/8인치 드라이브 스퀘어의 유격
사용자는 드라이브 스퀘어에서 원치 않는 움직임을 느낄 수 있습니다.
드라이브 스퀘어 마모 또는 파손
전원을 켰을 때 드라이브 스퀘어가 제대로 회전하지 않거나 도구에 제대로 장착되지 않는 것처럼 보이면 교체가 필요합니다. 마모되거나 파손된 드라이브 스퀘어를 정상적인 3/8인치 드라이브 스퀘어로 교체하세요.
LED 깜빡임
사용자는 LED가 깜빡이는 현상을 확인할 수 있습니다.
배선 불량 또는 단선
드릴 전원을 껐다가 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 드릴을 분해하여 LED와 배터리를 연결하는 배선을 확인하세요. 이 배선은 교체가 필요할 수 있습니다.
작동 중 도구가 회전하지 않음
사용자는 스위치를 눌렀을 때 도구가 회전하지 않는 것을 확인할 수 있습니다.
배터리 연결 또는 배선 불량
도구의 배선과 배터리 연결 상태를 확인하세요. 배선이 분리되었거나 끊어졌다면 필요한 배선을 교체하세요. 배터리 연결이 확실하지 않다면 배터리 단자를 청소하고 도구와 제대로 연결되었는지 확인하세요. 배터리를 교체하세요.
스위치 불량
배터리가 충전된 상태에서도 스위치를 눌렀을 때 도구가 켜지지 않으면 도구를 분해하여 스위치를 눌렀을 때 적절하게 접점이 이루어지는지 확인하세요.
기어 튐 및 갈림
사용자는 도구 작동 중에 기어가 튀거나 갈리는 소리를 들을 수 있습니다.
기어 마모 및 열화
로터리 툴 작동 시 평소와 다른 소리가 나고 부하가 걸릴 때 소리가 더 커진다면 기어가 마모되었을 수 있습니다. 도구를 분해하여 기어를 교체해야 합니다. 해당 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다. 문제가 지속되면 기어 연결이 충분히 단단하지 않을 수 있습니다.
댓글 0개
