학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Milwaukee M12 2592-20 스피커가 블루투스를 통해 다른 기기에 연결되지 않는 경우, 이 페이지에서 문제 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
기기가 범위를 벗어남
- 휴대폰이나 태블릿이 30피트(9미터) 이내에 있는지 확인하세요.
- 큰 장애물(금속 표면, 벽, 기계 등)을 치우세요.
- 스피커에 더 가까이 이동하여 페어링을 다시 시도하세요.
배터리 방전
배터리 잔량이 부족하거나 배터리가 없으면 블루투스가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리 팩은 삽입되어 있으나 기기가 켜지지 않는 상태입니다.
- 전원 버튼을 눌러 스피커를 끄세요.
- M12 배터리 팩을 꾹 눌러서 분리하세요.
- 배터리의 잔량 표시 버튼을 눌러 충전 상태를 확인하세요.
- 잔량이 부족하면 전원 코드를 사용하여 배터리를 완전히 충전하세요.
- 완전히 충전되면 배터리 슬롯에 눌러서 배터리를 단단히 다시 장착하세요.
- 전원 버튼으로 스피커를 다시 켜고 연결을 시도하세요.
팁: 배터리가 '딸깍' 소리가 나며 제대로 고정되었는지 확인하세요.
페어링 모드가 아님
iPhone, 태블릿, Mac 등 현재 연결된 기기들과 페어링하는 과정에서 오류가 발생하여 블루투스가 작동하지 않을 수 있습니다.
페어링 오류는 연결 문제의 흔한 원인입니다.
단계:
- 전원 버튼을 눌러 스피커를 켜세요.
- 표시 등이 깜빡일 때까지 블루투스 버튼을 길게 누르세요(약 5~10초).
이렇게 하면 이전 연결이 지워지고 스피커가 페어링 모드로 진입합니다.
휴대폰/태블릿:
- 설정 앱에서 블루투스 탭을 여세요.
- 기기 목록에서 Milwaukee M12 2592-20을 찾으세요.
- '지우기' 또는 '기기 제거'를 선택하세요.
- 블루투스 탭에서 새 기기를 검색하세요.
- 스피커를 선택하고 다시 페어링하세요.
배터리 결함
배터리 잔량이 부족하거나 기기에 배터리 자체가 삽입되지 않아 블루투스 연결이 안 될 수 있습니다.
- 배터리가 설계된 방식대로 전기 에너지를 안전하게 저장하고 전달하지 못하면 결함이 있는 상태가 됩니다.
- 이는 마모에 의해 서서히 발생하거나, 손상 또는 내부 고장으로 인해 갑자기 발생할 수 있습니다.
블루투스 모듈 손상
기기의 물리적 손상은 블루투스를 포함하여 기기가 수행하도록 설계된 기능 및 작업 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 물리적 손상은 블루투스 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 손상된 경우 메인 보드를 교체해야 합니다.
Milwaukee 고객 지원팀에 문의
위의 단계로 문제가 해결되지 않는 경우:
문의처: Milwaukee Tool 고객 서비스
- 모델 번호(M12 2592-20)를 제공하세요.
- 이미 시도해 본 문제해결 단계를 설명하세요.
댓글 0개
