주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
3초 동안 길게 눌러 카메라가 켜지는지 확인하세요.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않거나 몇 장 촬영하지 못하고 방전된다면 배터리를 교체할 시기입니다. 배터리가 제자리에 있고 커버가 단단히 고정되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 카메라가 켜지지 않습니다. 배터리 장착 안내서를 참조하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되었는지 확인하세요. 배터리를 연결하여 충전하거나 AC 어댑터를 사용하여 카메라에 전원을 공급하면서 촬영하세요. 다시 충전해야 할 때가 되면 "배터리 부족" 경고가 나타납니다.
메모리 카드가 정상 작동하지 않음
메모리 카드가 올바르게 장착되지 않음
메모리 카드가 올바른 방향으로 삽입되었고 제자리에 확실히 고정되었는지 확인하세요. SD 카드 장착 안내서를 참조하세요.
메모리 카드 소프트웨어 오류
화면에 "000"이 표시되면 메모리 카드가 가득 찬 것입니다.
메모리 카드를 새 카드로 교체하거나 사진을 삭제하여 새 사진을 저장할 공간을 확보하세요. 필요한 경우 설정에서 사진 크기를 변경하여 공간을 더 확보할 수도 있습니다.
메모리 카드에 남은 공간이 없음
메모리 카드가 가득 찼는지 확인하세요. 컴퓨터에 연결하여 남은 공간을 확인할 수 있습니다. 가득 찼다면 SD 카드에서 사진을 삭제하거나 대체품을 구매하세요. SD 카드 장착 안내서를 참조하세요.
외부 케이스가 손상됨
카메라 외부 케이스가 파손되거나 손상된 경우, 내부 부품이 노출되어 추가 손상을 입지 않도록 케이스를 교체하세요. 케이스 장착 안내서를 참조하세요.
셔터가 작동하지 않음
셔터는 촬영하지 않을 때 카메라 렌즈를 보호하지만, 촬영 중 걸리거나 열리지 않을 수 있습니다. 셔터 분해 안내서를 참조하세요.
캡처 버튼 걸림
캡처 버튼이 케이스 안으로 들어간 이물질이나 버튼 아래 손상된 스프링 때문에 막혀 있을 수 있습니다. 캡처 버튼 장착 안내서를 참조하세요.
디스플레이 스크린이 정상 작동하지 않음
배선이 스크린에 올바르게 연결되지 않음
LCD 스크린에 연결된 배선이 느슨해져 오작동처럼 보일 때가 있습니다. 하지만 LCD 스크린이 여전히 빈 화면이거나, 금이 가거나, 흐리거나, 줄이 가 있다면 LCD 스크린 전체를 교체하는 것이 가장 좋습니다. 이는 일체형 부품이므로 스크린만 따로 교체할 수 없습니다.
LCD 스크린 교체
LCD 스크린은 브래킷을 통해 카메라 내부에 고정되어 있습니다. 외부 케이스를 분리하면 쉽게 교체할 수 있습니다.
Minolta LCD 스크린 장착 안내서를 참조하세요.
플래시가 작동하지 않음
카메라는 촬영되지만 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다.
설정 확인
촬영 시 플래시가 터지도록 설정되어 있는지 확인하세요.
플래시 전구 배터리 교체
플래시 전구에는 플래시 전구 하우징 바로 아래에 자체 전원이 있으며, 이 전원이 다 되면 플래시를 사용할 수 없습니다. 배터리는 플래시 전구 하우징에 배선으로 직접 연결된 원형 실린더 안에 있습니다. 배터리 측면에 "300v" 및 "Photo-Flash"라고 적혀 있어 쉽게 식별할 수 있습니다.
Minolta 플래시 전구 배터리 장착 안내서를 참조하세요.
플래시 전구/하우징 교체
다 타버리거나 파손된 플래시 전구를 교체하세요. 보통 분해하지 않고 플래시를 살펴보기만 해도 알 수 있습니다.
Minolta 플래시 전구 및 하우징 장착 안내서를 참조하세요.
이 안내서는 플래시 전구를 카메라에 연결하는 배선도 보여줍니다.
Qqq
회원 가입일: 03/11/13
19 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - 답글 공유
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 80
전체 시간: 3,728
