주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 표시되지 않음
배터리가 올바르게 장착되지 않음
디스플레이는 카메라의 전원인 배터리에 의존합니다. 배터리는 기기 바닥에 있는 배터리함에 들어 있습니다. 배터리를 꺼내 올바르게 다시 장착했는지 확인하세요. 배터리를 꺼내는 방법에 대한 자세한 도움말은 배터리 교체 안내서를 확인하세요: 메인 배터리 교체.
배터리가 방전됨
배터리에 남은 전력이 없으면 카메라 디스플레이가 작동하지 않습니다. 배터리가 방전되면 새 배터리로 교체해야 합니다. 자세한 도움말은 배터리 교체 안내서를 확인하세요: 메인 배터리 교체.
자동 초점이 작동하지 않음
카메라가 수동 초점으로 설정됨
때로는 셔터 릴리스 버튼을 절반 정도 눌렀을 때 카메라가 자동으로 피사체에 초점을 맞추는 자동 초점 기능이 필요합니다. 자동 초점을 사용하려면 수동 초점이 선택되어 있지 않은지 확인하세요. 카메라 앞면 오른쪽의 "AF/M"이라고 표시된 초점 모드 버튼을 눌러 수동 초점에서 자동 초점 모드로 전환하세요.
자동 초점에 적합하지 않은 상황
자동 초점은 셔터 버튼을 절반 정도 눌러 의도한 피사체에 자동으로 초점을 맞추도록 하는 카메라 기능입니다. 그러나 스포츠 사진 촬영, 인물 사진 촬영, 창문이나 유리를 통한 촬영 또는 저조도 환경 등 자동 초점에 적합하지 않은 상황이 있을 수 있습니다. 이러한 상황에서는 "수동 초점"을 사용하여 피사체에 초점을 맞춰야 할 수도 있습니다. 이 모드는 카메라 앞면 왼쪽에 있는 "AF/M"이라고 표시된 초점 모드 버튼을 눌러 켤 수 있습니다. 수동 초점을 사용하려면 의도한 피사체에 초점이 맞을 때까지 렌즈의 초점 링을 돌리세요.
피사체가 카메라에 너무 가까움
렌즈가 의도한 거리에서 사진을 촬영할 수 있는지 확인하세요. 사용하는 렌즈의 렌즈 성능을 확인하세요. 렌즈가 원하는 범위에서 사진을 촬영할 수 없는 경우, 다른 렌즈가 더 적합할 수 있습니다.
셔터가 작동하지 않음
카메라가 피사체에 초점을 맞출 수 없음
때로는 촬영 상황이 자동 초점에 적합하지 않을 수 있습니다. 카메라가 의도한 피사체에 초점을 맞추도록 하려면 수동 초점을 사용해야 할 수도 있습니다. "AF/M"이라고 표시된 초점 모드 버튼을 눌러 초점 모드에서 수동 초점으로 전환하세요. 수동 초점을 사용하려면 의도한 피사체에 초점이 맞을 때까지 렌즈의 초점 링을 돌리세요.
사진이 너무 어두움
조명이 좋지 않음
사진 촬영에서 조명은 핵심 요소입니다. 많은 경우 사진을 촬영하는 환경이 너무 어두울 수 있습니다. 조명이 더 밝은 곳으로 이동하거나 사진을 촬영할 때 플래시를 사용하는 것을 고려하세요.
피사체가 플래시 범위를 벗어남
플래시를 사용하는데도 사진이 여전히 너무 어두우면 의도한 피사체가 플래시 도달 범위를 벗어난 것일 수 있습니다. 플래시가 피사체에 닿을 수 있도록 피사체에 더 가까이 이동하세요. 이렇게 하면 사진이 더 밝아집니다.
플래시 사진의 하단이 너무 어두움
렌즈 후드가 부착됨
렌즈 후드는 태양이나 기타 광원으로 인한 눈부심을 제거할 때 유용합니다. 그러나 렌즈 후드는 특정 영역에서 사진을 너무 어둡게 만들 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 렌즈에서 렌즈 후드를 제거하는 것을 고려하세요. 제거 절차는 사용하는 렌즈 유형에 따라 다릅니다.
카메라가 삼각대 스탠드에 장착되지 않음
삼각대 소켓이 손상됨
카메라 바닥의 삼각대 소켓을 통해 사진가는 삼각대에 카메라를 장착할 수 있습니다. 이 부품이 손상되면 카메라를 올바르고 안전하게 장착할 수 없습니다. 삼각대 소켓을 올바르게 교체하려면 교체 안내서를 확인하세요: 삼각대 소켓 교체
뷰파인더가 잘 보이지 않음
뷰파인더가 더러움
뷰파인더 외부에 먼지와 기타 이물질이 쌓일 수 있습니다. 깨끗한 천을 사용하여 뷰파인더를 닦으세요. 그래도 먼지가 제거되지 않으면 뷰파인더 내부에 먼지가 있을 수 있습니다. 뷰파인더 내부를 청소하려면 뷰파인더를 분리해야 합니다. 여기에 있는 뷰파인더 교체 안내서를 확인하세요: 뷰파인더 교체
뷰파인더에 금이 감
뷰파인더의 균열이 심각한 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 여기에 있는 뷰파인더 교체 안내서를 확인하세요: 뷰파인더 교체.
데이터 패널에 오류가 나타남
카메라 오작동
먼저 이 안내서를 사용하여 배터리를 분리했다가 다시 장착하세요: 메인 배터리 교체. 그래도 해결되지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 같은 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
Jasper Kahn
회원 가입일: 04/23/15
228 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 5개
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - 답글 공유
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - 답글 공유
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - 답글 공유
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 50
전체 시간: 8,425
