주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스트랩 고리가 오작동합니다
스트랩 고리가 빠졌거나 헐거워졌습니다.
스트랩 링이 헐거워졌습니다
카메라를 열어 고정 나사가 헐거워졌는지 확인하세요. 이 나사들을 조여 스트랩 고리를 단단히 고정하세요.
스트랩 링이 휘었습니다
링이 휘거나 부러지지 않았는지 확인하세요. 만약 그렇다면 이 교체 안내서를 참고하여 교체하세요.
스트랩 링이 빠졌습니다
기기에 맞는 개별 스트랩 고리와 필요한 개수만큼의 나사를 구매하세요. 기기를 열고 스트랩 고리를 나사로 고정하세요.
플래시 어셈블리가 튀어 올라오지 않습니다
플래시 촬영을 시도할 때 플래시 부품이 튀어 올라오지 않습니다.
플래시 어셈블리가 더러워졌습니다
다른 작업을 수행하기 전에 플래시 어셈블리 팝업 부분을 자세히 살펴보고 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있으면 플래시 어셈블리가 튀어 올라오는 것을 방해할 수 있습니다. 이 문제는 해결하기 매우 쉽습니다. 단순히 청소만 하면 됩니다. 다음은 플래시 어셈블리 팝업을 청소하는 방법입니다.
  1. 카메라를 켠 상태에서 자동 모드로 설정하세요.
  2. 사진을 찍을 준비를 할 때 손가락 끝으로 플래시 아래를 살짝 들어 올려 직접 튀어 올라오게 하세요.
    1. 손가락 끝으로 플래시 어셈블리 팝업을 들어 올릴 필요는 없습니다. 이쑤시개와 같이 원하는 도구를 사용해도 됩니다.
  3. 사진을 찍으면서 플래시 어셈블리를 들어 올리세요.
  4. 마지막으로, 플래시 어셈블리 팝업이 다시 끼지 않도록 모든 부위를 깨끗이 닦으세요.
플래시 어셈블리가 튀어 올라오지 않으면 카메라가 고장 났다고 생각하는 경우가 많지만, 팝업 플래시 주변의 박테리아로 인해 끼인 것이라면 해결 방법은 매우 간단합니다. 이 때문에 플래시를 사용해 사진을 찍으려 할 때 팝업 플래시가 정상적으로 튀어 올라오지 않는 경우가 많습니다.
플래시 어셈블리 팝업 나사가 헐거워졌습니다
플래시 어셈블리에는 플래시 촬영을 원할 때 플래시가 튀어 올라오도록 해주는 두 개의 작은 나사가 있습니다. 이 두 개의 중요한 나사를 찾아 조이려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 손톱, 이쑤시개 또는 유사한 도구(선택 사항)로 플래시 어셈블리 팝업을 여세요.
  2. 플래시 어셈블리 양옆에 두 개의 작은 나사가 있을 것입니다. 필요에 따라 스크루드라이버로 조이세요.
양옆에서 이 두 개의 작은 나사를 볼 수 없다면, 가게에 가서 맞는 크기의 나사를 구입해 교체해야 할 수도 있습니다. 나사가 헐거워졌다면 스크루드라이버를 잡고 단단히 조이세요. 플래시 어셈블리가 파손되어 헐거워진 것으로 판단되면 이 교체 안내서를 보고 교체할 수 있습니다.
기기가 과열되었습니다
기기가 너무 뜨거워지면 자동으로 꺼지거나 오작동합니다.
내부 장치가 더러워졌습니다
카메라가 갑자기 꺼진다면 내부에 먼지나 이물질이 있기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 정기적으로 카메라를 닦고 먼지를 제거하세요. 기기 내부 부품을 청소하는 데 집중하세요.
전원 공급 장치가 오작동합니다
카메라가 임의로 꺼진다면 전원 문제일 수 있습니다. 이런 상황에서는 전원 장치 교체가 필요합니다. 카메라의 배터리를 30초 동안 빼두었다가 다시 넣으세요. 여전히 자동으로 꺼지는 문제가 발생하면 배터리를 새것으로 교체하세요.
기기가 과부하되었습니다
카메라에 무리가 가면 쉽게 과열되고 처리 속도가 느려질 수 있습니다. 카메라 속도가 느려질 때 확인해야 할 두 가지 분명한 신호가 있습니다. 반응 시간이 느려지거나 기기가 과하게 작동하는 소리가 들릴 때입니다. 카메라의 촬영이나 전반적인 처리 시스템이 느려지면 전원을 끄고 1~2분 정도 휴식을 취하게 하세요. 카메라가 설정을 처리하려 할 때 이상한 소리가 들리면 설정을 변경하려 하지 말고, 전원이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 그런 다음 다시 켜기 전에 몇 분 동안 휴식을 취하게 하세요.
환기가 부적절합니다
만졌을 때 따뜻하거나 뜨겁게 느껴진다면 카메라가 과열되었을 수 있습니다. 이는 마더보드 손상으로 이어져 전체 교체가 필요할 수 있는 나쁜 상황입니다. 기기가 너무 뜨겁게 느껴지기 시작하면 통풍이 잘되는 환경에 있는지 확인해야 합니다. 작고 뜨거운 공간은 카메라의 외부 및 내부 온도를 높여 과열을 유발합니다. 기기를 서늘한 곳에 보관하고 적절한 카메라 케이스에 넣어 보관하세요. 적절한 케이스는 카메라를 시원하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
마더보드가 타버렸습니다
전원 장치를 해결하고 기기를 청소했는데도 카메라가 전혀 켜지지 않는다면, 과열로 인해 마더보드가 타버렸을 수 있습니다. 카메라 뒷면을 열어 상황을 평가하세요. 탄 냄새가 나거나 마더보드의 회로가 검게 그을린 것이 보인다면 마더보드가 타버린 것이 확실합니다. 이 경우 카메라를 수리하는 유일한 방법은 마더보드를 교체하는 것뿐이며, 이 수리 안내서를 따라 교체 방법을 배울 수 있습니다.
삼각대 소켓이 고정되지 않습니다
카메라를 삼각대에 장착할 수 없습니다.
삼각대 소켓이 이물질로 막혀 있습니다
삼각대 소켓 내부에 이물질이나 쓰레기가 없는지 확인하세요. 에어 컴프레서를 사용하여 소켓에서 먼지나 오물을 불어내세요.
삼각대 소켓이 파손되었습니다
삼각대가 카메라에 연결되지 않으면 삼각대 소켓을 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 여기를 클릭하여 교체 안내서를 따르세요.
기기가 초점을 맞추지 못합니다
사진이 흐리게 나오고 카메라가 초점을 맞추지 못합니다.
자동 초점(AF)이 켜져 있지 않습니다
렌즈가 자동 초점(AF) 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. 렌즈가 수동 초점(MF) 모드로 설정되어 있으면 자동 초점이 작동하지 않습니다.
렌즈 또는 전기 접점이 더러워졌습니다
렌즈나 카메라 접점이 더러우면 자동 초점이 작동하지 않을 수 있습니다. 마른 천으로 렌즈와 카메라 전기 접점을 닦으세요. 카메라 렌즈가 단순한 오염을 넘어 긁히거나 금이 간 경우에는 이 안내서를 따라 렌즈를 교체할 수 있습니다.
Maya Van Londen
회원 가입일: 10/10/16
315 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 회원
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 25
지난 30일: 48
전체 시간: 1,922
