주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
전원 스위치를 켰을 때 카메라가 아무런 반응을 하지 않음
전원 스위치가 작동하지 않음
카메라를 켤 때 전원 스위치를 "ON" 표시 끝까지 밀었는지 확인하세요. 스위치를 끝까지 밀지 않아서 카메라가 켜지지 않는 경우가 많습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 방전되었거나 카메라에 들어 있지 않다면 교체해야 합니다. Minolta X-370은 다음과 같은 세 가지 유형의 배터리로 작동할 수 있습니다.
1) 1.55v 산화은 배터리 2개 (SR-44: Eveready S-76, EPX-76 또는 동급)
2) 1.5v 알칼리 망간 배터리 2개 (LR44 Eveready A-76 또는 동급)
3) 3v 리튬 배터리 1개 (CR-1/3N)
필름이 감기지 않음
사진을 촬영한 후 다음 장을 찍기 위해 필름이 다음으로 넘어가지 않음
필름 와인딩 레버가 고정됨
셔터가 이미 장전되어 있으면 레버가 움직이지 않습니다. 셔터가 장전되었는데도 새 배터리를 올바르게 삽입한 후 셔터가 작동하지 않는 경우입니다. 카메라는 전원이 없으면 작동하지 않습니다.
필름 와인딩 레버가 헐거움
필름 되감기 버튼이 눌린 채로 고정되어 있지 않은지 확인하세요. 뒷면 커버를 열고 필름 이송 스프로킷을 앞뒤로 돌려 버튼을 해제하세요. 그래도 해결되지 않으면 바닥 커버를 분리하여 테이크업 축 근처의 흰색 플라스틱 기어를 확인하세요. 기어가 파손되었다면 교체해야 합니다. 원하는 경우 필름 와인딩 레버를 분리하고 교체할 수도 있습니다.
셔터가 작동하지 않음
"촬영" 버튼을 눌러도 카메라가 사진을 찍지 않음
카메라가 켜져 있지 않음
전원 스위치가 "ON" 위치로 완전히 밀려 있는지 확인하세요.
렌즈가 제대로 부착되지 않음
X-370은 카메라 렌즈가 완전히 장착되지 않으면 사진을 찍지 않습니다. 렌즈를 부착하려면 렌즈 배럴의 빨간색 장착 인덱스를 카메라 렌즈 마운트의 빨간색 인덱스와 정렬하세요. 렌즈를 마운트에 삽입하고 "딸깍" 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌리세요. 이 소리는 렌즈가 제대로 장착되었음을 확인해 줍니다.
배터리가 방전됨
X-370에는 배터리 테스터가 내장되어 있습니다. 카메라를 켠 후 뷰파인더를 보면서 "촬영" 버튼을 반쯤 누르세요. 뷰파인더 오른쪽에는 셔터 속도 눈금과 모드 선택("M"은 수동, "A"는 자동)이 있습니다. "A" 또는 "M"이 나타나면 배터리가 정상입니다. "A"나 "M"이 깜박이거나 나타나지 않으면 배터리가 거의 방전되었거나 이미 방전된 상태이므로 교체가 필요합니다.
뷰파인더에 얼룩이 있음
뷰파인더를 통해 보면 먼지 얼룩이 보임
뷰파인더 렌즈가 더러움
세정액과 극세사 천으로 뷰파인더 렌즈를 닦으세요. 뷰파인더 렌즈에 직접 묻은 얼룩이 제거되지 않는 경우, 사진에는 영향을 미치지 않습니다.
렌즈가 더러움
렌즈를 분리하고 극세사 천과 세정액을 사용하여 유리 바깥쪽과 안쪽을 닦으세요. 렌즈에 흠집이 있으면 사진에 그대로 나타납니다.
미러가 더러움
카메라 렌즈를 분리하고 세정액과 극세사 천으로 미러를 닦으세요. 미러에 더 쉽게 접근하려면 렌즈 홀더를 분리할 수 있습니다.
뷰파인더 미터가 나타나지 않음
뷰파인더를 보면서 셔터 버튼을 반쯤 누르면 아무것도 켜지지 않음
카메라가 켜져 있지 않음
스위치가 "ON" 위치에 완전히 있는지 확인하세요.
배터리가 부족하거나 방전됨
X-370에는 내장 배터리 테스터가 있습니다. 카메라를 켠 후 뷰파인더를 보면서 "촬영" 버튼을 반쯤 누르세요. 뷰파인더 오른쪽에는 셔터 속도 눈금과 모드 선택("M"은 수동, "A"는 자동)이 있습니다. "A" 또는 "M"이 나타나면 배터리가 정상입니다. "A"나 "M"이 깜박이거나 나타나지 않으면 배터리가 거의 방전되었거나 이미 방전된 상태이므로 교체가 필요합니다.
배터리 전압이 카메라의 다른 부품으로 전달되지 않음
부식이 발생하여 배터리 함 접촉 배선으로 옮겨가면 저항이 생겨 전압이 통하지 않을 수 있습니다. 이 경우 배터리의 전력이 카메라 본체의 모든 부품에 도달하지 않아 라이트 미터가 나타나지 않게 됩니다.
Munir
회원 가입일: 04/20/11
77 평판
안내서 0개를 작성함
팀
EWB Thailand EWB Thailand 회원
Community
5 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 6개
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - 답글 공유
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - 답글 공유
Same here. Did you find a solution?
Akim - 답글 공유
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - 답글 공유
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 130
전체 시간: 49,437
