주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
TV가 켜지지 않음
TV에서 화면이 나오지 않거나 표시등이 전혀 켜지지 않습니다.
콘센트 또는 멀티탭 결함
콘센트나 멀티탭에 결함이 있는지 확인하고 기기가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 멀티탭을 사용 중이라면 TV를 벽면 콘센트에 직접 연결해 보세요.
전원 코드 손상
전원 코드에 결함이나 마모된 흔적이 없는지 확인하세요. 필요한 경우 코드를 교체하세요.
램프 불량
램프는 장기간 사용하면 수명이 다하는 경우가 많습니다. 램프에 검게 그을린 자국이나 그을음이 있는지, 혹은 필라멘트가 끊어지지 않았는지 확인하고 필요한 경우 교체하세요. 램프 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
*참고: 램프 불량 시 표시등이 깜빡일 수 있습니다. 표시등이 전혀 켜지지 않는다면 전원 공급 장치 문제일 가능성이 높습니다.
전원 공급 장치 불량
전원 공급 장치에 과열, 그을음 또는 연결이 끊어진 부품 등 손상 징후가 있는지 확인하세요. 필요한 경우 전원 공급 장치를 교체하세요. 전원 공급 장치 교체 안내서를 따라 진행하세요.
화면의 흰색/검은색 점
움직이지 않는 검은색 또는 흰색 점이 화면에 나타납니다.
DLP 칩 불량
화면에 영구적으로 나타나는 검은색과 흰색 점은 데드 픽셀이며, 이는 DLP 칩을 교체해야만 해결할 수 있습니다. DLP 칩 교체 안내서를 따라 진행하세요.
기기 신호를 수신하지 못함
TV가 기기로부터 신호를 받지 못합니다.
TV 및 기기 재시작
TV를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑으세요. 다시 연결한 후 TV와 기기 간의 연결을 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 기기도 전원을 껐다가 다시 시작해 보세요. 문제가 TV에 있는지 기기 자체에 있는지 확인하기 위해 개별적으로 테스트를 진행하세요.
다른 기기의 전원 공급 확인
TV와 기기를 다른 콘센트에 연결해 보세요. 콘센트나 멀티탭 불량으로 인해 문제가 발생했을 수 있습니다.
I/O 보드 결함
기기와 TV가 켜지지만 화면에 영상이 표시되지 않는 경우, I/O 보드에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. I/O 보드 교체 안내서를 따라 진행하세요.
흐릿하거나 고르지 않은 화면, 또는 화면이 나오지 않음
화면이 흐릿하거나 어둡게 나오거나, 아예 나오지 않습니다(검은 화면).
램프 불량
램프는 장기간 사용하면 수명이 다하는 경우가 많습니다. 램프에 검게 그을린 자국이나 그을음이 있는지, 혹은 필라멘트가 끊어지지 않았는지 확인하고 필요한 경우 교체하세요. 램프 교체 안내서를 따라 진행하세요.
램프 안정기 불량
램프 안정기가 제대로 작동하지 않으면 램프에 전원을 공급할 수 없어 화면이 나오지 않습니다. 램프 안정기를 교체해야 할 수도 있습니다. 램프 안정기 교체 안내서를 따라 진행하세요.
Kylin
회원 가입일: 10/02/12
17 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - 답글 공유
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - 답글 공유
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - 답글 공유
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 9,343
