주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 스피커 전원이 켜지지 않습니다.
전원 스위치가 꺼짐
스피커를 자세히 살펴보기 전에 전원 스위치가 “켜짐(on)” 위치에 있는지 확인하세요.
배터리 방전
스피커 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. USB 충전 케이블을 사용하여 스피커를 전원에 연결해야 합니다.
호환되지 않는 USB 충전 케이블
USB 충전 케이블이 충전 포트에 맞지 않는다면, 스피커와 함께 제공된 올바른 충전기를 사용했는지 확인하세요. 호환되지 않는 충전기를 사용하면 기기에 전력이 공급되지 않아 스피커 전원이 켜지지 않습니다.
블루투스 모드에서 소리가 나지 않거나 볼륨이 작음
블루투스 연결을 완료했는데 스피커에서 아무 소리도 들리지 않습니다.
볼륨 확인
볼륨(+) 버튼을 눌러 볼륨이 충분히 올라가 있는지 확인하세요.
페어링된 기기가 무음 모드가 아님
블루투스로 연결된 기기의 볼륨을 확인하여 소리가 적절하게 조절되어 있는지 확인하세요. 두 기기의 볼륨은 보통 독립적으로 조절됩니다.
스피커 수평 확인
스피커를 똑바로 세워두세요. 스피커가 뒤집혀 있으면 소리가 재생되지 않는 기능이 있습니다.
AUX IN 모드에서 소리가 나지 않거나 볼륨이 작음
AUX IN 코드를 연결했는데 스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
볼륨 확인
두 기기 간의 단단한 연결
코드가 양쪽 기기에 단단히 고정되어 있는지 다시 한번 확인하세요.
블루투스 기기 연결 해제
AUX IN 연결을 방해할 수 있으므로 모든 블루투스 기기와의 연결을 해제하세요.
블루투스 스피커와 기기 페어링이 자꾸 끊김
기기 페어링이 계속 끊깁니다.
연결 해제 및 재연결
두 기기의 페어링을 해제하여 연결을 끊은 다음, 다시 페어링을 시도하세요.
기기 작동 범위
연결이 더 강력해질 수 있도록 두 기기를 서로 가까이 두세요.
배터리 방전
안정적인 블루투스 연결을 위해 두 기기가 모두 충전되어 있거나 전원에 연결되어 있는지 확인하세요.
블루투스 연결을 설정할 수 없음
블루투스를 통해 기기를 연결하려 해도 스피커에 연결되지 않습니다.
기기의 블루투스 연결 지원 여부 확인
휴대폰이나 기타 기기가 블루투스를 통해 스피커에 연결할 수 있는지 확인하세요. 기기의 설정 앱에서 확인할 수 있습니다.
배터리 방전
블루투스 연결이 되지 않는다면 스피커가 충전되어 있는지 확인하세요. 기기를 켜면 LED가 켜지나요? 그렇지 않다면 제공된 USB 코드를 사용하여 스피커를 충전하세요.
페어링 모드가 아님
스피커를 페어링 모드로 설정하세요. 버튼을 눌러 LED가 빨간색과 흰색으로 깜박이게 하세요. 그런 다음 블루투스 기기 설정 앱에서 블루투스 기기도 페어링 모드인지 확인하세요.
기기가 작동 범위를 벗어남
Modal MD-SPBT01의 작동 범위는 33피트(약 10m)입니다. 연결하려는 기기가 적절한 범위 내에 있는지 확인하세요.
Nathan Hall
회원 가입일: 10/13/15
258 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 45
전체 시간: 1,938
