주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung BD-C6900 문제해결
기기에 전원이 들어오지 않음
증상은 다음과 같습니다: 기기에서 출력이 나오지 않음, 기기가 전혀 켜지지 않음, 기기가 켜져 있음을 나타내는 표시등이나 전자 신호가 없음.
외부 전원 케이블/전원/기기가 연결되어 있지 않거나 결함이 있음
1. 모든 전원 코드, 관련 차단기 및 전원 보호 장치를 확인하고 느슨하거나 결함이 있거나 닳거나 손상된 부분을 다시 연결, 수리 또는 교체하여 해결할 수 있습니다.
2. 동물이나 어린아이가 물어뜯은 코드는 교체해야 합니다.
기기에 과도한 전하가 남아 있음
경고: 기기와 접지 사이의 연결 부위에 맨살이 닿지 않도록 주의하고, 가죽이나 고무로 된 절연 장갑을 착용하세요.
기기 내부의 소형 서지 보호 튜브가 타버림
1. 보호 장치를 제거하고 튜브 금속 부분에 적힌 전압을 기록한 다음, 같은 전압의 튜브로 교체하세요.
전원이 켜진 후 곧바로 자동으로 꺼짐
기기에 과도한 전하가 남아 있음
1. 이 문제의 해결 방법은 도체를 내부 전선 중 하나에 연결한 다음 그 도체를 접지에 연결하여 과도한 전하를 방전시키는 것입니다.
오디오/비디오 출력이 없음
1. 기기(블루레이 플레이어)가 연결된 장치(TV/스피커)에서 소리나 영상이 재생되지 않습니다.
외부 비디오/오디오 출력이 연결되어 있지 않거나 잘못 연결되었거나, 케이블이 손상됨
1. 블루레이 플레이어에서 비디오 및 오디오 코드를 분리한 후 출력할 장치(HDMI, 컴포넌트 등)에 표시된 포트에 다시 연결하세요.
2. 블루레이 플레이어가 연결된 장치들에도 동일하게 수행하세요.
3. 오디오 코드는 'audio in'으로 표시된 포트에, 비디오 코드는 'video in'으로 표시된 포트에 연결해야 합니다.
4. HDMI 케이블을 사용하는 경우 'HDMI' in 포트에 연결하세요. 코드가 손상된 경우 교체해야 합니다.
오디오/비디오 출력의 내부 연결이 끊어져 더 이상 메인 회로 기판에 연결되지 않음
1. 압축 공기 캔을 사용하여 기기와 포트를 청소하세요.
2. 기기 내부에 느슨하게 풀려 있는 물체를 제거하세요.
3. 느슨한 물체가 기기의 부품인 경우 새 부품으로 교체하거나 다시 납땜해 보세요.
4. 결함이 있는 납땜 연결 부분을 다시 납땜하세요.
로직 보드 또는 파워 보드 오작동
1. 두 보드 중 하나에 명확하게 파손된 부분이 있으면 인두기로 수리하거나, 파손된 보드 자체를 교체하세요.
디스크를 읽지 못함
디스크를 삽입한 후 TV 화면에 오류 메시지가 표시되거나 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
디스크가 손상됨
1. 소독용 알코올로 디스크를 닦으세요.
2. 디스크의 긁힌 부분에 디스크 수리액을 사용하세요. 사용 방법은 수리액 병 뒷면에 기재되어 있습니다.
3. 여전히 디스크가 작동하지 않는다면 긁힘이 너무 깊어 수리할 수 없는 상태이므로 디스크를 교체해야 합니다.
디스크 리더의 레이저 렌즈가 더러움
1. 면봉으로 레이저 렌즈를 닦으세요.
디스크 트레이가 배출되지 않음
기기의 배출 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없거나, 디스크 트레이가 나왔다가 버튼을 누르지도 않았는데 다시 들어가 버립니다.
디스크 드라이브가 무언가에 걸려 있음
1. 디스크 드라이브를 열고 걸림의 원인이 될 수 있는 먼지나 이물질 등을 제거하세요.
디스크 트레이 모터가 오작동함
1. 디스크 드라이브와 디스크 고정 장치를 열고, 내부의 디스크 트레이 모터를 분리하여 교체하세요.
Boston
회원 가입일: 10/15/14
1 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
Player turns on, the Samsung Graphic Comes and stays on Does nothing Else
Richard Jacques - 답글 공유
after turning on its stuck on booting screen
No other buttons work except ON and OFF
Arshak Nihal - 답글 공유
Stuck in load , won"t go to play. ejects fine and the disc does spin. The screen just say blu ray.
Charles Howe - 답글 공유
same thing with mine turn it on on the Samsung logo appears and nothing else
SAUL GONZALEZ (SCRAM&STUFF) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 43
전체 시간: 4,804
