주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
이 위키는 Manuals For Computer Refurbishers 시리즈의 일부입니다.
모니터 - CRT 및 LCD
  • 가장 일반적인 모니터 유형은 CRT(음극선관)와 LCD(액정 디스플레이)입니다.
  • 현재는 LCD 모니터가 늘어나고 있지만 CRT 모니터가 가장 흔합니다. 일부 LCD 모니터는 별도의 전원 어댑터가 필요합니다. 전원 어댑터는 모델마다 다릅니다. 가능하면 모니터와 함께 보관하세요.
  • 모니터 작업의 첫 단계는 컴퓨터 작업과 동일합니다. 보관할 것과 수리하거나 재활용할 것을 분류하는 선별 작업입니다.
초기 분류 – 재사용할 것인가, 재활용할 것인가?
  • 모니터에는 유해 물질이 포함되어 있으므로 주의해서 다뤄야 합니다. CRT 모니터에는 지하수 공급원으로 유출될 경우 독성이 있는 납이 포함되어 있습니다. CRT 모니터의 유리가 깨진 경우 내용물을 밀폐 용기에 쓸어 담고, 먼지를 들이마시지 않도록 주의하세요.
  • LCD 모니터에는 수은이 포함되어 있습니다. 파손된 경우 장갑을 착용하고 다루세요.
손상된 커넥터는 모니터 테스트를 어렵게 만들 수 있습니다.
  • 리퍼비시를 위해 CRT 모니터의 플라스틱 케이스를 분리하는 것은 권장하지 않습니다. 커패시터에 저장된 전하가 위험할 수 있습니다. 모니터 내부의 진공관은 유리에 금이 가고 공기가 유입되면 내부로 폭발할 수 있습니다. 유리가 사방으로 튈 수 있으니 주의해서 다루세요. 모니터를 해체하는 적절한 방법은 다른 섹션에서 다룹니다.
  • 다음과 같이 테스트가 불가능한 모니터는 분류하세요:
    • 긁힌 화면
    • 화면 번인 현상
    • 심하게 변색되거나 손상된 케이스
    • 비디오 케이블의 휜 핀
    • 수리할 수 없는 손상된 비디오 케이블
화면 테스트
이미지
  • 이것은 Computers for Classrooms의 'Tech Tips'에서 다운로드할 수 있는 좋은 무료 테스트 화면입니다.
  • 다른 모니터에 이미지를 설정해 두고 비교하면 매우 효과적입니다.
  • 모니터의 조절 기능을 사용하여 그림과 여백을 가운데로 맞추고, 색상과 색조를 조절하며 문제를 확인하세요. 많은 모니터가 화면이 너무 어두워서 실패합니다. 이는 모니터가 고장 나고 있다는 징후입니다.
  • 모니터는 핫 스왑이 가능하므로 비디오 케이블을 꽂을 때 컴퓨터를 끌 필요가 없습니다.
이미지
화면 비교
  • 비교용으로 사용할 좋은 모니터를 준비해 두는 것이 도움이 됩니다. 모니터는 노후화될수록 어두워지는 경향이 있습니다. 비교용 모니터가 있으면 색상과 밝기의 변화를 확인하기 더 쉽습니다.
  • 모니터의 조절 기능은 그림을 정렬하고 화면 중앙에 배치하는 데 사용됩니다. 컨트롤로 이미지를 보정할 수 없는 경우, 해당 모니터는 재활용 대상으로 분류해야 합니다.
재활용할 모니터 다루기
  • 폐기된 모니터는 어떻게 처리할 것인가요?
    • 모니터는 해체하거나 재활용할 수 있습니다.
    • 모니터를 받기 전에 결함이 있는 제품을 어떻게 처리할지 결정하세요.
  • 많은 리퍼비시 전문가는 폐기된 전자제품을 해체(전자제품을 분해하여 고철 가치를 회수하는 과정) 처리해 주는 재활용 업체에 맡깁니다.
  • 폐기물 처리 방법은 재활용 업체와 협의하세요.
  • 한 가지 방법은 전원 코드를 절단하여 취급을 용이하게 하는 것입니다. 코드에는 고철 가치가 있으며, 코드가 길게 늘어져 발에 걸리는 일이 없어 모니터 취급이 훨씬 수월해집니다.
  • 모니터는 재활용 업체로 쉽게 운송할 수 있도록 팔레트에 적재할 수 있습니다. 창고 운영 관련 유닛을 참고하세요.
기타 모니터 문제
  • 비디오 케이블이 꼬이거나 구부러지면 모니터 색상이 빠진 것처럼 보일 수 있습니다. 모니터 테스트 시 비디오 케이블이 곧게 펴져 있는지 확인하세요.
  • 모니터는 소자(degauss)가 필요할 수 있습니다. 모니터가 자기장 근처에 있으면 색상이 왜곡될 수 있습니다. 많은 최신 모니터에는 모니터 전면에서 조절 기능을 통해 접근할 수 있는 내장 소자 기능이 있습니다. 이는 최신 모니터에서는 흔히 발생하는 문제는 아닙니다.
  • 일부 리퍼비시 전문가는 저렴한 키트를 구입하여 모니터를 TV 세트로 변환하기도 합니다. 저렴한 TV 세트에 대한 시장은 특히 제3세계 국가에서 더 일반적입니다.
  • 많은 모니터가 회로 기판 결함을 가지고 있기 때문에 일부 업체는 모니터를 수리하기도 합니다. 여기서는 케이스 분리가 필요한 모니터 수리는 다루지 않습니다. 각 모니터에는 35,000볼트의 전력을 포함할 수 있는 트랜스포머와 강력한 커패시터가 있습니다. 진공관은 깨지기 쉬우며, 파손 시 납 유리가 폭발할 위험이 있습니다. 위험한 장비를 다루기 전에 추가 교육을 받아야 합니다. 이는 이 위키의 범위를 벗어납니다.
프린터 – 잉크젯
  • 잉크젯 프린터는 리퍼비시하기 어려운 경우가 많습니다. 새 프린터 가격은 잉크 가격만 따져봐도 미미할 때가 많습니다. 구형 프린터는 잉크가 말라 헤드가 막히는 문제가 자주 발생합니다. 헤드를 불리고 청소하고, 잉크 카트리지를 교체하고, 컴퓨터를 테스트하는 데 드는 시간 비용은 경제적이지 않은 경우가 많습니다. 고용량 잉크 카트리지를 사용하고 팩스, 스캔, 복사가 가능한 사무용 올인원 유닛과 같은 일부 고급 잉크젯 프린터는 수리할 가치가 있을 수 있습니다.
  • 프린터의 또 다른 흔한 문제는 고무 롤러가 말라 급지 문제가 발생하는 것입니다. 'Rubber Renew'라는 제품을 사용해 보세요.
  • 웹은 훌륭한 리소스입니다. 제조업체 웹 사이트에서 정보를 다운로드하거나, 동일한 모델 프린터로 비슷한 문제를 해결한 다른 사람들을 찾거나, 프린터가 수리할 가치가 있다면 구입 가능한 키트를 찾을 수 있습니다.
레이저 프린터
  • 레이저 프린터는 토너 비용이 잉크 비용보다 훨씬 저렴하여 인기가 많습니다.
  • 레이저 프린터를 연결하고 테스트 페이지를 인쇄해 보세요. 인터넷에서 모델을 검색하면 프린터 진단 모드에 진입하는 키를 찾을 수 있습니다. 일반적으로 프린터를 켜기 전에 메인 버튼을 누르고 표시등이 깜빡일 때까지 누르고 있으면 됩니다. 지금까지 인쇄된 총 페이지 수와 프린터의 노후도 및 마모 정도, 남은 토너와 드럼 수명에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.
JetDirect 네트워크 카드나 하드 드라이브가 있는지 확인하세요.
  • 많은 구형 레이저 프린터는 실질적인 작업의 주역이며 매우 긴 수명을 가질 수 있습니다. 구형 프린터의 카트리지는 더 많은 토너를 담는 경우가 많으며 유지비가 더 경제적입니다.
  • JetDirect 네트워크 카드를 찾아보세요. 쉽게 제거하여 다른 유사한 레이저 프린터로 옮길 수 있습니다. JetDirect 카드 옆에는 하드 드라이브가 있을 수 있습니다. 보안 조치로 반드시 하드 드라이브를 제거하고 데이터를 삭제하세요.
  • JetDirect 카드는 초기화가 필요할 수 있습니다. 일반적으로 이는 프린터를 '콜드 부트(cold boot)'하여 프린터가 새것일 때의 기본 설정으로 되돌리는 방식으로 수행됩니다. 프린터 메뉴를 따르거나 웹에서 해당 프린터 매뉴얼을 검색하여 지침을 확인하세요.
  • 레이저 프린터도 잉크젯 프린터와 유사한 급지 문제가 발생할 수 있습니다. 롤러에 'Rubber Renew'를 사용하거나 온라인에서 문제를 해결할 키트를 찾아보세요.
USB 프린터 케이블 저장
이미지
  • 대부분의 프린터에는 USB 프린터 케이블이 함께 제공됩니다. 케이블은 새 제품의 경우 보통 10달러에서 15달러에 판매됩니다. 쉽게 재사용할 수 있습니다.
  • 프린터 리퍼비시는 이 위키의 범위를 벗어나는 주제입니다. 많은 프린터는 청소하고 토너 카트리지와 드럼을 교체하면 사용 가능합니다. 초기 테스트 중에 인쇄물이 흐릿하면 문제는 토너 카트리지일 수 있습니다. 일부 기증자는 품질이 좋지 않을 수 있는 중고 카트리지를 구입하기도 합니다. 좋은 품질의 새 카트리지를 사용하면 문제가 사라지는 경우도 있습니다.
  • 인터넷에서 제조사와 모델을 확인하여 다른 사용자가 특정 모델을 사용하면서 좋은 경험을 했는지, 아니면 해당 프린터가 문제가 많은 것으로 알려져 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,465 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 1,258
