주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Monster Shock Plus 오디오 소리가 너무 작음
Monster Shock Plus 오디오 소리가 너무 작거나 잘 들리지 않나요? 내부 또는 외부 결함 때문일 수 있습니다. 몇 가지 해결 방법을 소개합니다.
잘못된 오디오 모드/출력:
-기기가 어떤 출력으로 설정되어 있는지 확인하세요:
Monster Shock Plus 블루투스 기기가 원하는 재생 모드가 아닐 경우, 스피커에서 나오는 오디오가 손상될 수 있습니다. 예를 들어, 스피커로 블루투스 오디오를 재생하려고 하는데 Aux 케이블이 연결되어 있다면, 스피커의 내부 명령과 충돌하여 오디오가 잘 들리지 않을 수 있습니다. 재생을 시작하기 전에 스피커가 원하는 출력 모드로 설정되어 있는지 확인하여 이러한 문제가 발생하지 않도록 할 수 있습니다. https://ca.manuals.plus/asin/B0FTKXPZDF에... 인용함.
스피커를 막고 있는 이물질:
-스피커 외부에 먼지, 오물 또는 기타 작은 이물질이 있는지 확인하세요:
Monster Shock Plus 스피커를 야외에서 사용할 때마다 외부 요소로 인해 스피커 외부 셸이 손상되거나 이물질이 박히기 쉽습니다. 결과적으로 스피커 재생을 시작할 때 정상적인 음량보다 낮게 재생될 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 마른 극세사 타월로 스피커 표면의 외부 오물을 모두 닦아내야 합니다(오물이 남아 있다면 증류수를 타월에 적셔 닦으세요). 그런 다음 필요한 경우 면봉을 사용하여 스피커의 충전 포트 및 Aux 포트 주변의 섬세한 영역에서 오물을 제거하세요. 다음으로 스피커에 박힌 이물질을 추가로 제거하려면 스피커 청소용 사운드를 약 25초 동안 사용할 수 있습니다. 이러한 단계를 수행한 후 중간 볼륨에서 재생을 다시 시도하세요. https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4, https://clear-speakers.com/fix/dirty-spe..., https://www.market.com/headphones-speake... 인용함.
소스 볼륨 조절 설정:
-소스의 볼륨 조절 설정을 확인하세요:
기기를 Monster Shock Plus 스피커와 페어링하면, 스피커의 볼륨 조절 기능을 재정의할 수 있는 권한이 소스 기기로 넘어갑니다. 결과적으로 스피커를 통해 재생 오디오를 제어할 수 없게 될 수 있습니다. 대신 재생 볼륨을 높이려면 재생 소스를 사용해야 합니다. 이는 Android 11 이상이나 iOS 14와 같이 연결된 특정 모바일 기기에 따라 결정될 수 있습니다. 두 기기 모두에서 이 문제를 해결할 수 있습니다. Android의 경우, 연결된 기기, 블루투스로 이동하여 톱니바퀴 아이콘을 누른 다음, 절대 볼륨(absolute volume)을 비활성화하고 통화 오디오 비활성화를 확인하는 과정을 거칩니다. iOS 기기의 경우, 설정, 블루투스로 이동하여 스피커 옆의 "i"를 누르고 통화 오디오와 함께 어시스턴트(있는 경우)를 비활성화해야 합니다. https://sonusgearflow.com/audioequipment... 인용함
Isaac Irving
회원 가입일: 09/04/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 13
지난 30일: 13
전체 시간: 13
