주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 휴대전화의 음악이 재생되지 않음
스피커가 Monster SoundStage 앱, 블루투스 또는 Wi-Fi를 통해 iPod/휴대전화에 연결되지 않습니다.
스피커와 너무 멀리 떨어져 있음
iPod/휴대전화가 스피커의 감지 범위 내에 충분히 가깝지 않을 수 있습니다. iPod/휴대전화를 스피커 가까이 가져가세요. 스피커가 기기에서 연결 해제되었다면 다시 연결하세요.
스피커 모드가 올바르지 않음
블루투스나 Wi-Fi에 연결하려는 경우 스피커가 다른 모드로 설정되어 있을 수 있습니다. 원하는 연결 모드가 선택될 때까지 스피커 상단의 “원형” 센서를 누르세요.
블루투스/Wi-Fi가 꺼져 있음
스피커 모드는 올바르지만 휴대전화의 Wi-Fi/블루투스 설정이 꺼져 있을 수 있습니다. 휴대전화 설정으로 이동하여 블루투스/Wi-Fi 설정을 켜세요. 블루투스를 통해 연결하려면 SOUNDSTAGES1을 선택하세요.
터치 센서가 작동하지 않음
센서가 터치에 반응하지 않습니다.
센서 상단이 오염됨
센서는 먼지나 기름기로 인해 터치를 감지하지 못할 수 있습니다. 센서 상단을 약간 젖은 천/수건으로 닦아 손과 센서 사이를 가로막고 있을 수 있는 기름기와 먼지를 제거하세요.
센서의 터치 감도가 낮음
센서가 약한 압력을 감지하지 못할 수 있습니다. 더 강한 힘으로 누르거나 더 길게 눌러 보세요.
스피커에서 윙윙거리는 소리가 남
음악 재생 시 윙윙거리는 소리가 나거나 음질이 떨어집니다.
스피커/휴대전화의 볼륨이 낮게 설정됨
휴대전화나 스피커의 볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 휴대전화의 볼륨을 높이고 스피커의 볼륨을 낮추거나, 반대로 스피커의 볼륨을 낮추고 휴대전화의 볼륨을 높여 보세요. 이렇게 하면 더 큰 소리를 얻을 수 있습니다.
모든 음악 플랫폼이 Monster Soundstage 앱을 통해 재생되지 않음
Monster SoundStage 앱은 휴대전화에 저장된 음악이 아니면 재생되지 않습니다.
Wi-Fi를 사용하는 외부 앱이 Monster SoundStage 앱을 통해 작동하지 않음
스피커의 Wi-Fi 연결 문제로 인해 Wi-Fi가 필요한 외부 음악 앱이 작동하지 않을 수 있습니다. Wi-Fi가 필요 없는 휴대전화에 다운로드된 음악만 재생됩니다. 휴대전화에 저장된 음악이 없다면 블루투스를 통해 외부 앱(Spotify, Pandora 등)으로 음악을 재생할 수 있습니다.
Danielle Espinosa
회원 가입일: 09/12/16
74 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S2G6
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
bluetooth does not connect or drops connection in 3-5 minutes, it is annoying
Iuli Dercaci - 답글 공유
My soundstage3 only plays thru aux and sensor will not turn on
J Cast - 답글 공유
My soundstage3 speaker only plays aux and and it 2ill not turn on sensors
J Cast - 답글 공유
I can't control volume from my phone
Carlos Alvarez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 3,380
