주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 휴대폰에 연결되지 않음
기기가 소스에 연결되지 않으며 음악이 재생되지 않습니다.
AUX 케이블 포트 손상
Monster Soundstage S2는 3.5mm AUX 포트와 마이크로-USB 포트를 통해 오디오를 수신할 수 있습니다. 문제가 발생하면 다른 케이블을 사용해 보세요. 문제가 계속되면 다른 포트를 사용해 보세요. 포트가 작동하지 않으면 다른 연결 방식(Wi-Fi 또는 Bluetooth)을 시도할 수 있습니다.
Wi-Fi가 켜져 있지 않을 수 있음
Monster Soundstage S2가 Wi-Fi 연결에 문제가 있는 경우, 기기가 통신 범위 내에 있는지 확인하세요. 연결에 문제가 있다면 Monster Soundstage S2를 다른 위치로 옮겨 보세요. 문제가 계속되면 Wi-Fi 연결을 확인하여 연결된 기기들과 지속적인 연결이 유지되는지 확인하세요.
Bluetooth 동글 필요
Monster Soundstage S2는 Bluetooth를 통해 스트리밍하려면 USB 동글을 사용해야 합니다. 동글이 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 새 동글을 사용해 보세요. 문제가 지속되면 USB 포트에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
음질이 왜곡됨
기기 음질에 오류가 있습니다.
스피커와 너무 가까움
Soundstage S2는 방 전체로 소리를 전달하도록 설계된 기기입니다. 사용자로부터 너무 가깝지 않은 곳으로 기기를 옮기세요. 기기를 옮긴 후에도 소리에 문제가 있다면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 안내는 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
스피커와 너무 멀음
통신 범위 내에서도 음질 문제가 발생한다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 참고하여 스피커 교체 방법을 확인하세요. 스피커가 물체에 의해 가려져 있는지 확인해 보세요.
스피커가 앱에 연결되지 않음
기기와 앱 간에 문제가 있습니다.
앱 동기화 실패
기기가 앱과 동기화되지 않는다면 앱 자체에 문제가 있을 수 있습니다. '앱이 작동하지 않음' 섹션을 확인하세요. 기기가 Wi-Fi나 Bluetooth를 사용하여 연결하는 데 문제가 있을 수 있습니다. 연결 상태를 확인하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
앱이 작동하지 않음
앱이 작동하지 않으면 앱이 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. 앱과 관련된 다른 문제는 해당 앱이 설치된 기기의 문제일 수 있습니다. 본인의 기기에 맞는 안내서를 확인하세요.
너무 덥거나 추울 때 스피커가 재생되지 않음
기기가 열이나 추위에 노출된 후 작동하지 않습니다.
기기가 햇빛 아래에서 작동하지 않음
스피커는 항상 직사광선이 닿지 않고 습도가 지나치게 높지 않은 곳에 두세요. 열은 스피커를 손상시켜 음질을 저하시키거나 극단적인 경우 스피커가 완전히 작동을 멈추게 할 수 있습니다. 열에 노출된 후 기기가 반응하지 않는다면 스피커 교체를 고려하세요. 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
추운 곳이나 습한 곳에서 스피커가 작동하지 않음
추운 환경은 습기를 발생시켜 기기를 손상시킬 수 있습니다. 기기를 온도가 적절한 환경에 보관하세요. 스피커가 손상되었다면 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
전원 공급 장치 문제로 기기가 켜지지 않습니다.
어댑터 손상
Monster Soundstage S2는 배터리로 작동하지 않으며 작동하려면 100-240V AC 전원 어댑터가 필요합니다. 어댑터가 콘센트와 기기에 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
콘센트가 작동하지 않음
결함이 있는 전원 콘센트로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 전압계(멀티미터)를 사용하여 콘센트 전압을 테스트하세요(105-125V여야 함). 문제가 계속되면 다른 콘센트를 사용해 보세요.
Josue A Melgar
회원 가입일: 01/27/17
116 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - 답글 공유
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - 답글 공유
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 58
전체 시간: 12,474
