주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Atrix HD가 켜지지 않음
무엇을 해도 Atrix HD가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
Atrix HD가 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 반드시 정품 Motorola 충전기를 사용하고 2~3시간 동안 휴대폰을 충전해 보세요. 그래도 휴대폰이 켜지지 않는다면 문제를 진단하기 위해 추가적인 조치가 필요합니다.
벽면 충전기
휴대폰을 충전하기 위해 벽면 충전기를 사용하는데 휴대폰이 충전되지 않는다면, 다음 체크리스트를 통해 원인을 확인하세요.
먼저 벽면 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요.
공급되지 않는다면 콘센트를 재설정할 수 있는지 확인하세요.
전력이 공급된다면, 정상적으로 작동하는 다른 콘센트나 전원이 공급되는 USB 포트에 연결해 보세요.
그래도 작동하지 않는다면 기기용 벽면 충전기가 고장 난 것이므로 폐기해야 합니다.
새 벽면 충전기가 필요하다면 Atrix HD와 호환되는 Motorola 충전기 링크를 확인하세요:
http://www.motorola.com/us/accessories/p...
충전 케이블
케이블을 확인하여 눈에 띄는 손상이 없는지 살펴보세요.
손상이 보이면 케이블을 교체하세요.
눈에 띄는 손상이 없더라도 케이블이 꼬이거나 잘못 취급되어 보호용 외피 내부의 배선이 손상되었거나 마모되었을 수 있습니다. 이 경우 새 케이블이 필요합니다.
충전 포트 및 마더보드
기기가 여전히 켜지지 않거나 간헐적으로만 충전된다면, 충전 포트가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
충전 포트가 정상적으로 작동하는데도 충전이 되지 않는다면 마더보드를 교체해야 합니다.
마더보드 교체가 필요하다면 다음 링크의 교체 지침을 따르세요:
Motorola Atrix HD 마더보드 교체
배터리
기기를 켤 수는 있지만 금방 꺼진다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 방법에 대한 지침은 다음 링크를 참조하세요:
Motorola Atrix HD 배터리 교체
디스플레이 불량
휴대폰은 켜져 있으나 LCD 디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다.
LCD 디스플레이에 손상 흔적이 있고 손상 발생 전에는 정상적으로 켜졌다면, 디스플레이를 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다.
LCD 디스플레이 교체 방법에 대한 지침은 다음 링크를 참조하세요:
Motorola Atrix HD 터치스크린 및 LCD 교체
마더보드 불량
승인된 충전기로 배터리를 충전했고 배터리와 LCD 디스플레이도 정상인데, 휴대폰에 전원이 공급되고 있음을 나타내는 LED 표시등조차 켜지지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
마더보드 교체 방법에 대한 지침은 다음 링크를 참조하세요:
Atrix HD가 충전되지 않음
전원에 연결되어 있음에도 불구하고 Atrix HD가 충전되지 않습니다.
충전 케이블 불량
해당 케이블로 비슷한 다른 기기를 충전해 보세요. 그 기기도 충전되지 않는다면 충전 케이블이 불량인 것이므로 교체해야 합니다.
반드시 Motorola 브랜드 충전기를 사용해야 합니다. 타사 전원 장치는 전류나 전압이 맞지 않아 기기에 손상을 주거나 충전 속도가 느려질 수 있습니다.
배터리 불량
정상적으로 작동하는 Motorola 브랜드 전원 장치와 케이블을 사용하여 Atrix HD를 2~3시간 동안 충전해 보세요.
휴대폰이 충전되지 않는다면 배터리 수명이 다했거나 부적절한 충전 기기로 인해 손상되었을 가능성이 매우 큽니다.
마더보드 불량
다른 모든 단계를 시도해 봤음에도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 불량일 가능성이 큽니다. 마더보드 수리에는 전문적인 지식과 도구가 필요하므로 마더보드를 교체하는 것이 더 경제적입니다. 마더보드 교체 방법에 대한 지침은 다음 링크를 참조하세요:
Atrix HD 스피커에서 소리가 나지 않음
무엇을 해도 Atrix HD에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨이 음소거 또는 차단됨
설정 탭에서 외부 스피커 볼륨이 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 볼륨이 "음소거" 또는 "무음"으로 설정되어 있을 수 있습니다.
외부 볼륨 버튼 손상
외부 볼륨 조절 버튼이 손상되면 볼륨을 변경할 수 없습니다. 볼륨 버튼은 마더보드에 통합되어 있습니다. 버튼이 손상된 경우 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체 방법에 대한 지침은 다음 링크를 참조하세요:
스피커 손상
높은 볼륨으로 장시간 사용하면 스피커가 손상될 수 있습니다.
스피커가 물에 노출되었다면 콘과 배선에 손상이 발생할 수 있습니다.
스피커가 손상된 경우 후면 커버에서 분리하여 교체할 수 있습니다. 후면 커버 분리 지침을 따르고 3단계의 사진을 위치 참조용으로 사용하세요:
Motorola Atrix HD 후면 섀시 분해
Atrix HD 화면을 볼 수 없음
휴대폰 화면을 읽을 수 없습니다.
휴대폰 전원이 꺼져 있거나 배터리가 부족함
휴대폰이 켜져 있고 완전히 충전되어 있는지 확인하세요. 휴대폰 전원이 꺼져 있으면 화면이 검은색으로 표시되며 아무 이미지도 나오지 않습니다. 배터리가 부족하면 절전 모드로 전환되어 남은 전력을 보존하기 위해 백라이트 밝기를 낮춥니다. 기기를 충전하면 화면이 최대 밝기로 표시됩니다.
화면이 어두움
휴대폰의 조명 설정을 확인하세요. 밝은 직사광선 아래에서는 화면이 어둡게 보일 수 있습니다. 설정으로 이동하여 밝기를 선택하고 휴대폰의 백라이트 밝기를 높이세요.
침수 피해
휴대폰이 물에 노출되었다면 침수 피해를 입었을 수 있습니다. 침수 피해는 디스플레이 오작동의 원인이 됩니다. 일반적으로 침수 피해는 내부적으로 광범위한 손상을 일으킵니다. 간단하게 해결할 수 있는 문제가 아닐 가능성이 높으며, 휴대폰을 교체해야 할 수도 있습니다. 전문가가 상황을 더욱 자세히 평가하고 진단할 수 있을 것입니다.
화면이 깨짐
화면이 깨져서 휴대폰의 기능이나 외관에 영향을 미친다면 화면을 교체해야 합니다. LCD 디스플레이 및 터치스크린 교체 방법에 대한 지침은 다음 링크를 참조하세요:
Atrix HD 카메라 오작동
카메라로 표시되는 이미지가 왜곡됩니다.
렌즈 오염
왜곡된 카메라 이미지의 가장 흔한 원인은 렌즈 커버가 더러워진 것입니다. 카메라 렌즈가 더러우면 이미지가 흐릿하거나 뿌옇게 보이거나 왜곡될 수 있습니다. 극세사 천과 적절한 세정제를 사용하여 렌즈를 긁지 않도록 주의하며 부드럽게 닦으세요.
초점이 맞지 않음
휴대폰을 흔들림 없이 잡지 않으면 카메라 초점이 맞지 않는 경우가 많습니다. 카메라가 원하는 이미지에 초점을 맞출 수 있도록 휴대폰을 고정하세요. 사진 설정에서 이미지 안정화 기능이 "ON"으로 설정되어 있는지 확인하세요.
반사광이나 직사광선도 이미지 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 카메라 초점을 맞추기 어렵다면 사진 촬영 거리나 각도를 조절해 보세요.
카메라가 조절되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 카메라 어셈블리 교체 방법에 대한 지침은 다음 링크를 참조하세요:
Motorola Atrix HD 전면 및 후면 카메라 교체
카메라 렌즈 또는 하우징 손상
카메라 렌즈나 하우징에 눈에 띄는 손상이 있다면 유닛 전체를 교체해야 합니다.
전면 또는 후면 카메라 어셈블리 교체 방법에 대한 지침은 다음 링크를 참조하세요:
Gabriel Agaman
회원 가입일: 10/28/15
597 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I was told it may not turn on as it may be full memory, and the cookies may need deleting. I tried to hold the buttons down together as instructed while it is turned on without success. I will try charge it again tomorrow and try again, it has been a while since I last tried a fix. I need to access some data that is on the phone.
indieochre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 38
전체 시간: 2,244
