주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
파손된 스크린
스크린이 작동하지 않거나 제대로 표시되지 않습니다.
디스플레이 문제
스크린 연결이 끊어졌거나 파손되었을 수 있으며, 기기 초기화가 필요할 수도 있습니다. 휴대폰 전원을 끄고 배터리를 5분간 분리했다가 다시 장착한 뒤 전원을 켜보세요. 스크린 연결 상태를 확인하거나 스크린 및 스피커 수리 안내서를 사용하여 스크린을 교체하세요.
손상된 안테나
안테나가 제대로 작동하지 않거나 원래 위치로 돌아오지 않을 정도로 손상되었습니다.
휘어진 안테나
안테나가 손상되었거나 결함이 있는 경우일 수 있습니다. 우선 연결 강도를 확인하세요. 신호가 잡힌다면 안테나는 여전히 작동하는 상태입니다. 안테나가 여전히 작동/수신 중이라면 조심스럽게 안테나 정렬을 시도해 보세요. 그렇지 않다면 안테나 안내서를 사용하여 해당 부품을 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 배터리 충전량이 증가하지 않습니다.
충전기 문제
충전 포트, 충전기 또는 콘센트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 충전기가 벽면 콘센트와 휴대폰 충전 포트에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 다른 콘센트를 사용해 보세요. 휴대폰에 확실히 작동하는 다른 충전기를 사용해 보세요. 새 충전기가 벽면 콘센트와 휴대폰 모두에 완전히 연결되었는지 확인하세요.
배터리 문제
배터리가 없거나, 완전히 연결되지 않았거나, 손상되었을 수 있습니다. 배터리가 휴대폰에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리를 분리했다가 다시 장착하세요. 휴대폰 전원을 끄고 배터리를 5분간 분리했다가 다시 장착한 뒤 전원을 켜세요. 배터리 교체 안내서를 사용하여 새 배터리로 교체하세요.
SIM 카드 문제
휴대폰이 삽입된 SIM 카드를 인식하지 못합니다.
SIM 카드를 찾을 수 없음
SIM 카드가 없거나, 잘못 장착되었거나, 손상되었을 수 있습니다. 휴대폰 뒷면의 SIM 카드 슬롯에 SIM 카드가 있는지 확인하세요. 리튬 이온 연결 단자가 휴대폰 뒷면 안쪽을 향하고 있는지 확인하세요. SIM 카드가 완전히 장착되었는지 확인하세요. 리튬 이온 연결 단자를 만지지 말고 SIM 카드를 분리한 다음, 휴대폰을 재시작하고 SIM 카드 안내서를 사용하여 SIM 카드를 조심스럽게 다시 장착하세요.
사운드 문제
오디오 품질이 좋지 않거나 아예 들리지 않습니다.
오디오 왜곡
오디오가 고르지 않거나 끊긴다면 운영 체제(OS) 오류이거나 스피커가 부분적으로 분리되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 우선 기기를 재시작해 보세요. 해결되지 않는다면 휴대폰의 다른 애플리케이션으로 오디오를 재생해 보세요.
소리가 나지 않음
운영 체제(OS) 오류나 스피커 파손으로 인해 소리가 나지 않을 수 있습니다. 우선 휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 최대로 높였는지 확인하세요. 휴대폰을 재시작해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 스크린 및 스피커 수리 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요.
Hogan
회원 가입일: 11/03/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 44
전체 시간: 553
