주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola C139의 문제를 해결하기 전에, 전원을 껐다가 다시 켜거나 배터리를 분리하여 휴대폰을 재설정해 보세요.
휴대폰이 켜지지 않음
무엇을 해도 휴대폰 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 충전
휴대폰 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하세요. 전원 코드를 휴대폰과 전원 콘센트에 연결하세요.
전원 버튼 길게 누르기
빨간색 전원 버튼을 약 5초 동안 길게 누르세요. 그래도 휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리가 헐거워졌거나 불량일 수 있습니다.
배터리 분리
휴대폰 뒷면에서 배터리를 분리하고 30~60초 동안 기다리세요. 다시 배터리를 휴대폰에 장착하고 전원이 켜지는지 확인하세요.
배터리 교체
대체 배터리를 구매해야 할 수도 있습니다. 이전 배터리를 분리하고 새 배터리를 설치하는 방법은 배터리 안내서를 참고하세요.
통화 연결 안 됨
휴대폰으로 전화를 걸 수 없습니다.
신호 확인
휴대폰이 신호를 수신하지 못할 수 있습니다. 신호 아이콘을 확인하여 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 신호가 잡히지 않으면 다른 위치로 이동하세요.
SIM 카드 교체
SIM 카드가 없거나 손상되었을 수 있습니다. SIM 카드 교체가 필요할 수 있습니다.
안테나 교체
안테나가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
휴대폰이 자동으로 꺼짐
대기 모드로 전환되면 휴대폰 전원이 스스로 꺼집니다.
배터리 충전
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 전원 코드를 휴대폰과 전원 콘센트에 연결하여 충전되는지 확인하세요.
휴대폰 설정 변경
일정 시간이 지나면 휴대폰이 자동으로 꺼지도록 대기 모드가 활성화되어 있을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 대기 모드가 켜져 있는지 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰 배터리가 충전되지 않는다면 다음과 같은 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.
  1. 배터리 성능 저하
  2. 전원 어댑터 고장
  3. 전자 부품 결함
배터리 교체
배터리가 원인임을 확인했다면 대체 배터리로 교체하는 것이 주된 해결책입니다. 배터리 분리 방법 안내서를 참고하세요.
충전 코드 교체
충전 코드가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
휴대폰이 진동하지 않음
휴대폰에서 더 이상 진동이 느껴지지 않거나 진동이 약합니다.
진동 장치 교체
휴대폰 진동이 더 이상 작동하지 않는다면 진동 장치가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 진동 장치 교체 안내서를 따르세요.
스피커 고장
휴대폰에서 소리가 나지 않습니다.
스피커 교체
휴대폰 스피커가 불량일 수 있습니다. 스피커 교체 안내서의 단계를 따라 수행하세요.
키패드 끈적임
액체를 쏟았거나 다른 이유로 키패드가 끈적입니다.
키패드 닦기
휴대폰을 분해하기 전에 천에 물을 살짝 묻혀 키패드를 부드럽게 닦아 문제를 해결해 보세요.
키패드 교체
더 정밀한 세척을 위해 키패드를 교체하거나 분리해야 할 수도 있습니다. 키패드 교체 안내서를 확인하세요.
케이스 균열
휴대폰을 떨어뜨려 케이스에 금이 갔습니다.
케이스 교체
휴대폰 케이스를 새것으로 교체해야 합니다. 휴대폰에서 케이스를 분리하려면 전면 케이스 교체 안내서와 후면 케이스 교체 안내서를 따르세요.
Kyle Olbrich
회원 가입일: 03/09/12
33 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 31
전체 시간: 2,558
