주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
무엇을 해도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
휴대폰이 꺼져 있거나 배터리 불량
휴대폰을 분해하기 전에 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 또한, 충전기를 연결해 보세요. 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 휴대폰이 여전히 켜지지 않거나 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 이는 이 안내서에 설명된 간단한 작업입니다.
디스플레이 스크린 불량
휴대폰 전원은 켜져 있을 수 있으나 디스플레이가 고장 나면 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 화면에는 아무것도 보이지 않지만 휴대폰에서 소리가 나고 통화 기능이 정상 작동한다면 이 문제일 가능성이 높습니다. 이 경우 디스플레이 스크린을 교체해야 합니다. 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
통화가 안 되거나 소리가 들리지 않음
"휴대폰 전면 스피커에서 소리가 나오지 않습니다."
볼륨/사운드 설정
볼륨 설정이 높게 되어 있는지, 기기에 연결된 오디오 출력 장치가 없는지 다시 확인하세요.
전면 스피커 고장/오작동
후면 스피커에서만 소리가 들린다면 전면 스피커가 고장 났거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 전면 스피커 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
특정 버튼이 작동하지 않음
"특정 버튼이나 여러 버튼을 눌러도 휴대폰이 이를 인식했다는 신호가 없습니다."
내부 부품 오염
휴대폰을 분해하여 버튼이 있는 내부 부품을 청소하세요. 먼지와 이물질이 있으면 휴대폰이 버튼 입력을 제대로 받지 못하는 문제가 발생할 수 있습니다. 청소 시 주의를 기울이세요. 휴대폰을 손상시킬 수 있는 화학 물질은 피하세요.
버튼 자체 고장
버튼은 외부 숫자 패드와 실제 입력을 받는 회로를 통해 작동합니다. 회로 기판이 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다. 이 부품의 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
스크린 깨짐
"휴대폰에 충격이 가해진 후 스크린에 금이 가고 파손된 것으로 보입니다."
외부 쉘 깨짐
이 휴대폰은 실제 스크린을 덮는 외부 플라스틱 쉘로 제작되었습니다. 이 부품이 가장 깨지거나 손상되기 쉽습니다. 교체가 필요합니다. 이 부품의 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
내부 디스플레이 스크린 깨짐
휴대폰 내부에는 실제로 정보를 표시하는 스크린이 있습니다. 이 부품이 깨지거나 손상되었을 수 있습니다. 교체가 필요합니다. 이 부품의 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
배터리가 너무 빨리 방전됨
"평소 휴대폰 사용 패턴과 비교했을 때, 배터리가 경이로울 정도로 빨리 소모됩니다. 휴대폰 사용 습관은 배터리가 정상이었을 때와 크게 다르지 않습니다."
해당 지역의 휴대폰 수신 상태 불량
휴대폰 수신 상태는 배터리 소모의 원인이 되는 경우가 많습니다. 휴대폰이 지속적으로 신호를 찾으면 배터리가 더 빨리 소모됩니다. 휴대폰을 주로 사용하는 장소에서 신호 상태를 확인해 보세요. 다양한 수신 환경에서 배터리 수명을 확인하여 이 문제가 얼마나 심각한지 파악하세요.
배터리 수명 다함
수명이 다해가는 배터리는 정상일 때보다 더 적은 전력을 유지합니다. 이 문제에 대한 해결책은 배터리를 교체하는 것입니다. 이 부품의 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Helen Karsten
회원 가입일: 10/23/14
209 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 회원
MTU-LAUER-F14S1G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 748
