주요 콘텐츠로 건너뛰기
2006년 4월에 출시된 Motorola C290은 간단하고 저렴한 휴대폰입니다. "클램셸 디자인"을 특징으로 하며 Sprint PCS용 Vision을 지원하는 최초의 휴대폰이었습니다. Motorola C290 문제해결 안내서는 이 휴대폰에 대한 많은 질문에 빠른 답변을 제공하기 위해 설계되었습니다. 휴대폰 문제를 진단하는 데 도움이 될 것입니다.
휴대폰이 켜지지 않음
배터리
배터리와 휴대폰 사이의 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 마른 천으로 배터리 단자를 닦아 연결을 방해할 수 있는 이물질을 제거하세요. 배터리 제거 수리 안내서를 참조하세요. 휴대폰을 켜보세요. 그래도 C290이 켜지지 않으면 몇 시간 동안 충전해 보세요. 문제가 지속되면 다른 충전기로 충전 과정을 반복해 보세요. 첫 번째 충전기가 손상되었을 수 있습니다. 문제가 계속되면 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 배터리 수리 안내서를 설치하여 참조하세요.
침수 피해
배터리를 제거하여 침수 피해 여부를 확인하세요. 배터리에 스티커 한 장이 있고, 배터리 칸 안쪽의 휴대폰 본체에도 스티커 한 장이 있습니다. 이 두 스티커는 모두 흰색이어야 합니다. 일반적으로 물에 닿으면 스티커 색상이 빨간색으로 변합니다. 스티커가 빨간색이면 휴대폰을 켜려고 시도하지 마세요. 먼저 휴대폰을 분해하세요(기기 페이지를 참조하여 Motorola C290을 올바르게 분해하세요). 다음으로 휴대폰의 모든 부품을 완전히 건조시키세요. 분해된 부품을 며칠 동안 햇볕에 두거나 헤어 드라이기로 부품을 말리면 됩니다. 또한 암모니아 기반 제품(예: Windex)으로 로직 보드를 청소하세요. 휴대폰을 재조립하기 전에 모든 부품이 건조되었는지 확인하세요. 휴대폰 재조립을 돕기 위해 필요한 모든 안내서를 참조하세요. 올바르게 수행하면 휴대폰이 다시 정상적으로 작동해야 합니다.
휴대폰이 충전되지 않음
배터리 설치
배터리가 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 방향이 잘못되었을 수 있습니다. 배터리와 휴대폰 사이의 연결부를 청소하여 연결이 방해받지 않도록 하세요. 배터리 수리 안내서를 참조하세요.
방전된 배터리
배터리가 오래되었거나, 침수되었거나, 떨어뜨린 경우 등에는 새 배터리를 구입해야 할 수 있습니다. C290용 새 배터리는 The Cell Phone Shop에서 구입할 수 있습니다.
충전기
다른 충전기로 휴대폰을 충전해 보세요. 휴대폰이 충전된다면 새 충전기를 구입해야 합니다. 여전히 충전되지 않는다면 휴대폰의 전원 플러그를 교체해야 할 수 있습니다.
또한 같은 모델의 다른 휴대폰에 충전기를 사용해 볼 수도 있습니다. 다른 휴대폰이 충전되지 않는다면 충전기에 문제가 있는 것입니다. 다른 휴대폰이 충전된다면 휴대폰의 전원 플러그에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 플러그는 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 전원 플러그를 교체하려면 로직 보드를 교체해야 합니다. 로직 보드 수리 안내서를 참조하세요.
오디오가 들리지 않음
스피커
볼륨이 적절한 수준인지, 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
아무것도 들리지 않는다면 스피커가 손상되었거나 제대로 연결되지 않은 것일 수 있습니다. 스피커 수리 안내서를 참조하세요. 손상된 경우 새 스피커를 구입해야 합니다.
네트워크 연결
신호 강도가 강한지 확인하세요. 신호 강도가 낮으면 소리가 나지 않거나 잡음이 발생할 수 있습니다.
로직 보드
로직 보드와 스피커 사이의 연결이 확실한지 확인하세요. 여전히 소리가 나지 않으면 스피커나 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 로직 보드 수리 안내서를 참조하세요.
버튼이 반응하지 않음
키패드
키패드가 제자리에 없거나 연결 상태가 나쁠 수 있습니다. 키패드가 여전히 작동하지 않으면 키패드를 교체해야 할 수 있습니다. 키패드 수리 안내서를 참조하세요.
로직 보드
모든 버튼이 작동하지 않는다면 로직 보드 문제일 수 있습니다. 로직 보드와 키패드 사이의 연결을 확인하세요. 키패드가 여전히 작동하지 않으면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 로직 보드 수리 안내서를 참조하세요.
집이나 직장 등 특정 장소에서 수신 문제가 자주 발생한다면 셀룰러 리피터 설치를 고려해 보세요. 안테나로 약한 휴대폰 신호를 수신하여 증폭한 후, 서비스 범위 내에 방송합니다. C290 전용 제품은 Motorola Store에서 구입하거나 직접 검색할 수 있습니다.
음악, 벨소리 또는 게임을 추가할 수 없음
메모리가 가득 참
휴대폰에 메모리가 부족하다는 메시지가 표시되며 충분한 공간이 남지 않게 됩니다.
휴대폰에 데이터를 더 다운로드하거나 저장할 메모리가 부족할 수 있습니다. 휴대폰에서 사용하지 않는 오래된 미디어 파일을 삭제해야 합니다.
Motorola C290에는 SD 카드와 같은 외장 메모리 드라이브가 탑재되어 있지 않습니다.
공장 초기 설정 복원
이 두 가지 과정은 휴대폰 설정을 제조사 기본값으로 재설정하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 마스터 클리어(Master Clear)는 모든 메모리 위치와 초기화 가능한 통화 타이머를 삭제합니다. 마스터 리셋(Master Reset)은 메모리를 지우거나 개인 정보를 삭제하지 않습니다.
마스터 클리어 수행 방법:
마스터 리셋 수행 방법:
Philip Ybarra
회원 가입일: 04/15/10
27 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 38
전체 시간: 2,321
