주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
Motorola Cliq을 시작하는 데 문제가 있나요? 다음을 시도해 보세요!
디스플레이가 절전 모드임
Motorola Cliq의 내부를 들여다보기 전에, 먼저 터치 스크린 하단에 있는 홈 버튼을 누르세요. 전화기가 절전 모드일 수 있습니다.
기기가 꺼짐
전원 버튼을 3초 동안 꾹 누르세요. 전화기를 켜려면 상당한 압력이 필요하므로 버튼을 충분히 세게, 그리고 길게 누르고 있는지 확인하세요.
배터리 방전
여전히 전화기가 켜지지 않으면 배터리를 분리했다가 벽 충전기로 충전한 뒤 다시 장착해 보세요. 그래도 전화기가 시작되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 불량
여전히 전화기가 켜지지 않는다면 마더보드가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
위의 모든 단계를 수행한 후에도 전화기가 제대로 켜지지 않는다면 문제는 디스플레이일 수 있습니다. 화면에 금이 갔거나 화면의 일부만 켜진다면 화면 관련 문제일 가능성이 높습니다. 화면 설치 안내서를 따라 화면을 교체할 수 있습니다.
전화기 수신이 안 됨
서비스가 잡히지 않나요?
위치 불량
휴대폰은 모든 곳에서 서비스를 받을 수 없습니다. 전화 서비스는 서비스 제공업체에 따라 다르지만, 인구가 적은 지역, 산악 지대 또는 해외로 이동할수록 서비스가 약해지거나 완전히 사라질 수 있습니다. 서비스를 다시 받으려면 휴대폰 기지국이 있을 가능성이 높은 지역으로 이동하세요.
안테나 결함
이전에 서비스를 받았던 지역에 있거나 이동통신사의 서비스가 제공되는 것이 확실한데도 수신이 안 된다면, 통신사의 지역 기지국이 고장 났거나 수리 중일 수 있습니다. 기지국 장애 여부를 확인하려면 T-Mobile 커버리지 고객 지원에 문의하세요. 해당 지역의 기지국에 문제가 없다면 안테나를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
여전히 수신이 되지 않는다면 마더보드가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
오디오 문제
이어 피스 스피커나 후면 스피커가 제대로 작동하지 않나요?
음소거 또는 낮은 볼륨
이어 피스 스피커나 다른 오디오 출력에서 발신자의 목소리나 소리가 들리지 않는다면 볼륨이 음소거되었거나 낮게 설정되었을 수 있습니다. 볼륨 설정을 변경하려면 Motorola Cliq 사용 설명서를 확인하세요.
이어 피스 스피커 불량
이어 피스 스피커에서 여전히 소리가 나지 않는다면 전화기를 끄고 배터리를 분리했다가 다시 장착한 뒤 전원을 켜보세요. 그래도 소리가 나지 않는다면 이어 피스 스피커가 고장 났을 가능성이 큽니다.
후면 스피커 불량
후면 스피커에서 소리가 나지 않는다면 전화기를 끄고 배터리를 분리했다가 다시 장착한 뒤 전원을 켜보세요. 그래도 소리가 나지 않는다면 후면 스피커가 고장 났을 가능성이 큽니다. 후면 스피커를 교체하려면 여기 수리 안내서를 따르세요.
헤드폰 잭 불량
헤드폰을 3.5mm 보조 포트에 연결했을 때 소리가 나지 않는다면, 먼저 정상 작동하는 다른 기기에 헤드폰을 연결하여 헤드폰 자체에 결함이 있는지 확인하세요. 해당 기기에서 헤드폰이 잘 작동한다면 보조 포트의 문제일 가능성이 높으며, 이를 교체해야 합니다. 보조 포트를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
키보드가 작동하지 않음
앗! 슬라이드식 키보드 버튼이 작동하지 않나요?
키보드 또는 버튼 파손/손상
키보드 버튼이 작동하지 않으면 전화기를 끄고 배터리를 분리했다가 다시 장착한 뒤 전원을 켜보세요. 그래도 버튼이 작동하지 않으면 키보드를 교체해야 합니다.
마더보드 결함/손상
키보드를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 고장 났을 가능성이 가장 높습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 작동하지 않거나 사진이 흐릿하게 나오나요?
렌즈 오염
사진이 흐릿하게 나오는 원인은 렌즈가 더럽기 때문일 수 있습니다. 이로 인해 자동 초점 기능이 오작동하거나 카메라로 들어오는 빛이 차단될 수 있습니다. 이를 해결하려면 보풀이 없는 천을 사용하여 렌즈와 렌즈 주변을 작은 원을 그리며 부드럽게 닦아보세요.
카메라 불량/손상
여전히 사진이 흐릿하게 나온다면 카메라가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 카메라를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
마더보드 불량
카메라를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 고장 났을 가능성이 가장 높습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
Chris Shanahan
회원 가입일: 04/18/13
14 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
Displays “Unfortunately, Google Play Store has stopped” It comes on at random times. Need to know how to fix that?
Peter M Steffen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 51
전체 시간: 2,014
