주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Motorola Droid RAZR Maxx
Droid RAZR Maxx 화면이 깨짐
Droid RAZR Maxx 유리가 깨지거나 파손되어 화면을 제대로 볼 수 없습니다
깨진 화면
Droid RAZR Maxx 전원이 켜지고 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 대부분의 경우 Droid RAZR Maxx는 여전히 기능합니다.
Droid RAZR Maxx가 멈추거나 응답하지 않음
Droid RAZR Maxx의 기능을 사용하려고 할 때 제대로 작동하지 않습니다.
Droid RAZR Maxx 재시작
Droid RAZR Maxx 홈 화면이 멈추거나 기기가 오작동하여 더 이상 사용할 수 없는 경우 강제로 재부팅하거나 복원할 수 있습니다. 기기를 재부팅하려면 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 약 10초 동안 누르세요. 이 강제 복원 기능은 Droid RAZR Maxx의 어떠한 정보도 삭제하지 않으니 안심하세요.
배터리 잔량 매우 낮음
Droid RAZR Maxx의 배터리가 매우 낮은 수준으로 떨어지면 응답하지 않을 수 있습니다. Droid RAZR Maxx를 컴퓨터나 벽면 충전기에 연결하고 최소 20분 동안 충전한 후 다시 사용해 보세요.
Droid RAZR Maxx가 충전되지 않음
USB 케이블을 AC 전원에 연결해도 Droid RAZR Maxx가 충전되지 않습니다
케이블 연결 불량
USB 케이블, 특히 양쪽 끝부분에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 그런 다음 컴퓨터/USB보다 더 큰 전력을 공급할 수 있는 벽면 충전기를 사용해 보세요.
고장 난 충전기 또는 USB 케이블
충전기나 케이블 문제일 수 있으므로 다른 충전기를 사용해 보세요.
손상되거나 불량인 도크 커넥터
Droid RAZR Maxx의 도크 커넥터에 손상이 있는지 검사하세요. 도크 커넥터가 고장 났다면 교체해야 합니다.
Droid RAZR Maxx 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 Droid RAZR Maxx 화면이 응답하지 않습니다
방전된/고장 난 배터리
Droid RAZR Maxx를 컴퓨터나 벽면 어댑터에 연결하여 충전하세요. 어느 쪽을 연결해도 충전되지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 배터리를 새것으로 교체해야 합니다.
불량 디스플레이
디스플레이 불량으로 인해 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. Droid RAZR Maxx는 정상적으로 작동하는 소리가 나는데 화면이 보이지 않는다면, 디스플레이가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
약하거나 연결되지 않은 무선 연결
Droid RAZR Maxx의 Wi-Fi, Bluetooth 또는 네트워크 수신 통신 기능이 제대로 작동하지 않거나 비활성화되어 있습니다.
오염된 안테나 접지
이전에 Droid RAZR Maxx를 분해한 적이 있다면 Wi-Fi 또는 Bluetooth 안테나의 접지 위치에 손기름이 묻었을 수 있습니다. 이러한 기름은 안테나 접지 문제를 일으켜 신호가 약해지거나 연결이 전혀 되지 않을 수 있습니다. Droid RAZR Maxx를 재조립하기 전에 모든 접지 지점을 전자제품 세척액으로 닦아내어 접지 문제를 예방하세요.
스피커나 헤드폰에서 소리가 나지 않거나 왜곡됨
Droid RAZR Maxx 스피커의 음질이 낮거나 오디오가 전혀 출력되지 않습니다
불량 헤드폰/스피커
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 처음에 문제의 원인에서 제거하는 것이 좋습니다. Droid RAZR Maxx를 다른 헤드폰이나 스피커와 함께 사용해 보고 문제가 Droid RAZR Maxx에 있는지 확인하세요.
불량 헤드폰 잭
Droid RAZR Maxx의 오디오 출력 문제의 가장 큰 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 외부 스피커에 문제가 없다고 판단되면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다.
Droid RAZR Maxx 복원
Droid RAZR Maxx가 비정상적으로 작동하거나, 이 안내서의 다른 방법으로 소프트웨어 문제를 해결할 수 없는 경우입니다. *참고: 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다
Droid RAZR Maxx가 비정상적으로 작동하거나 응답하지 않으면 외부 공장 초기화(External Factory Restore)를 시도할 수 있습니다. 주의: 모든 Droid RAZR Maxx 설정이 공장 초기 상태로 되돌아가므로, 반드시 모든 데이터의 백업본을 가지고 있는지 확인하세요.
외부 초기화를 수행하려면 먼저 재설정 과정에 시간이 걸리므로 Droid RAZR Maxx가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 휴대폰 전원을 끄고 음량 높이기 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 누른 상태에서 전원 버튼을 누르세요. 이렇게 하면 화면에 여러 부팅 옵션이 나타납니다. 음량 낮추기 버튼을 사용하여 아래로 스크롤하여 복구(recovery) 옵션을 찾고, 음량 높이기 버튼을 눌러 이 옵션을 선택하세요. 다음으로 화면에 Motorola 로고가 나타나고 느낌표 기호가 표시되어 이전 단계를 올바르게 수행했음을 알려줍니다. 이 표시를 확인한 후 음량 낮추기 버튼을 10초간 길게 누르고, 누른 상태에서 음량 높이기 버튼을 탭했다가 떼어 마무리하세요.
Nick Zurita
회원 가입일: 10/07/14
396 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
my phone display freezes and none of your mentioned way is working to reboot or restart it.even long press of power button is not giving me any option. the only solution seems viable now is to remove the battery.
Zunaira Zulfiqar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 1,246
