주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Droid RAZR MAXX가 느리게 작동함
응답 시간 지연, 화면의 비디오나 이미지 끊김, 또는 전반적인 성능 저하.
모든 프로그램 및 앱 종료하기
홈 버튼을 길게 누른 다음 열려 있는 모든 프로그램을 오른쪽으로 스와이프하여 종료할 수 있습니다.
휴대폰 다시 시작하기
위 방법이 효과가 없다면 휴대폰을 정상적으로 다시 시작해 보세요.
공장 초기화
**경고** 이 단계를 수행하면 이전에 다운로드한 앱, 연락처 등을 포함한 모든 설정이 삭제됩니다.
공장 초기화가 필요한 경우 다음 단계 중 하나를 사용하여 수행할 수 있습니다.
전원 버튼과 음량 높이기 및 낮추기 버튼을 동시에 길게 누른 다음 복구를 선택하세요.
설정으로 이동한 다음 개인 정보 보호로 이동하여 공장 데이터 초기화를 선택하세요.
Droid Razr MAXX가 무작위로 꺼짐
휴대폰의 충전 상태나 사용 시간에 관계없이 휴대폰이 무작위로 꺼집니다.
휴대폰 과열 가능성
휴대폰이 과열되면 내부 부품을 보호하기 위해 자동으로 꺼집니다.
과열 시 휴대폰이 매우 뜨거워지는데, 이는 너무 많은 프로그램을 실행했거나, 외부 열기 때문이거나, 또는 휴대폰이 처리하려는 작업이 너무 무거울 때 발생합니다.
실행 중인 모든 애플리케이션을 종료하여 열을 식히고 꺼짐 현상이 멈추는지 확인해 보세요.
휴대폰 다시 시작하기
공장 초기화
***경고** 이 단계를 수행하면 이전에 다운로드한 앱, 연락처 등을 포함한 모든 설정이 삭제됩니다.
휴대폰을 공장 초기화할 수 있으며 다음 방법 중 하나를 선택하세요.
외부 스피커가 작동하지 않음
무엇을 해도 휴대폰의 외부 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
휴대폰이 무음 상태임
오른쪽 가장자리에 있는 볼륨 버튼을 사용하고 위쪽 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
헤드폰 잭 불량
헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂았다가 다시 뽑아 보세요.
하드웨어 또는 소프트웨어 문제
통신사와의 연결 문제이거나 최근에 다운로드한 앱으로 인한 문제일 수 있습니다.
이 경우 휴대폰을 재설정하거나 해당 앱에서 저장된 데이터를 삭제해야 합니다.
스피커 결함
보증 기간이나 보험이 적용되는 경우, 휴대폰을 보내 교체를 받으세요.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 3초간 길게 누르기
중요한 조치를 취하기 전에, 전원 버튼을 최소 3초 이상 길게 눌러 켜지는지 확인하세요.
배터리가 방전됨
휴대폰이 방전되었을 수 있습니다. 제공된 전원 어댑터를 사용하여 휴대폰을 충전하세요.
배터리 결함
휴대폰 배터리에 결함이 있을 수 있으며, 제조사에 보내 교체를 받아야 할 수 있습니다.
전원 버튼 불량
전원 버튼이 파손되었거나 눌린 상태일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
휴대폰 잠금을 해제하려고 할 때 터치 스크린 입력이 응답하지 않습니다.
소프트 리부트
전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 누르면 휴대폰이 다시 시작됩니다.
휴대폰 과열 중
휴대폰을 끄고 약 3-5분 동안 식히세요. 그런 다음 휴대폰을 다시 켜세요.
침수 피해 가능성
휴대폰을 항상 건조한 곳에 보관하고 습기가 많거나 젖은 환경을 피하세요.
마더보드 손상
마더보드가 손상되었거나 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
WiFi 네트워크에 연결할 수 없음
휴대폰이 WiFi에 연결되지 않거나 이유 없이 연결이 끊기는 경우
WiFi 위치 확인
다른 기기로 확인하거나 알려진 WiFi 핫스팟으로 이동하여 현재 위치에서 WiFi를 사용할 수 있는지 확인하세요.
휴대폰 다시 시작하기
휴대폰을 껐다가 다시 켜서 문제를 해결해 보세요.
소프트 리부트
먼저 SIM 카드를 제거하세요. 그런 다음 전원 버튼과 음량 버튼을 동시에 길게 눌러 재부팅하세요. 휴대폰이 다시 켜지면 SIM 카드를 다시 삽입하세요.
Bluetooth 충돌 가능성
Bluetooth는 RAZR MAXX에서 WiFi 문제를 일으키는 것으로 알려져 있으므로, 휴대폰 옵션으로 이동하여 Bluetooth를 비활성화할 수 있습니다.
sean crocker
회원 가입일: 10/08/14
341 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - 답글 공유
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - 답글 공유
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 22
전체 시간: 9,288
