주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
전원 버튼을 반복해서 눌러도 전화기가 켜지지 않을 수 있습니다. 몇 가지 가능한 원인을 아래에 자세히 설명합니다.
배터리 방전/불량
전화기가 켜지지 않고 배터리가 충전되지 않는다면, 배터리가 방전되었거나 불량인 상태이므로 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 화면에 물이 들어갔거나 금이 갔을 수도 있습니다. 디스플레이가 결함이 있다면 교체해야 합니다. LCD 화면 교체 안내서는 이곳을 참고하세요. Motorola Defy LCD 교체
마더보드 결함
다른 모든 항목을 확인했는데도 문제가 해결되지 않는다면, 마더보드에 문제가 있을 가능성이 크며 마더보드를 교체해야 합니다. 전화기가 물에 닿았다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서는 이곳을 참고하세요. Motorola Defy 마더보드 교체
소리가 나오지 않음
볼륨을 조절해 보았지만 아무 소리도 들리지 않습니다.
음소거 상태
전화기를 분해하기 전에, 전화기 볼륨이 음소거 상태로 되어 있지 않은지 먼저 확인하세요.
스피커 고장
음소거 상태가 아님을 확인했는데도 여전히 소리가 나지 않는다면 스피커가 고장 난 상태일 수 있으므로 교체해야 합니다. 스피커 교체 안내서는 이곳을 참고하세요. Motorola Defy 이어 피스 스피커 교체
전화 연결이 되지 않음
친구가 전화하는 것을 알고 있지만, 연결을 설정할 수 없습니다.
신호 불량
전화가 연결되지 않거나 끊긴다면, 이는 휴대전화 수신 상태가 좋지 않거나 신호가 약한 지역에 있기 때문일 수 있습니다. 종종 휴대전화 통신사 웹사이트에서 수신 상태가 좋은 지역과 나쁜 지역을 나타내는 지도를 확인할 수 있습니다.
안테나 고장
통신사의 수신 상태 지도를 확인했는데도 신호가 약하고 전화 연결이 제대로 되지 않는다면, 안테나가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다. 안테나 교체 안내서는 이곳을 참고하세요. Motorola Defy 안테나 교체
카메라가 작동하지 않음
전화기의 카메라를 사용하려고 시도했지만, 카메라가 제대로 작동하지 않는 것 같습니다.
디스플레이 파손
전화기를 분해하기 전에 화면이 제대로 작동하는지 확인하세요. 화면에서 아무것도 할 수 없거나 볼 수 없다면 LCD 화면이 파손된 것이므로 교체해야 합니다.
카메라 모듈 고장
위에서 언급한 LCD 화면 오류를 확인했고 전화기의 다른 모든 기능이 제대로 작동하는 것 같다면, 카메라 모듈 자체가 고장 났을 가능성이 크므로 교체해야 합니다. 카메라 모듈 교체 안내서는 이곳을 참고하세요. Motorola Defy 후면 카메라 교체
Morgan Roark
회원 가입일: 10/08/14
325 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
help! 1 have 2 mileston 2’s.I cant remember any passwords.the pc i connected with died!i have photos on them i want to keep.tried lots you tube fixes.dont think i have sim cards.can you help me unlock please?
lrrnwingate2 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 49
전체 시간: 1,573
