주요 콘텐츠로 건너뛰기
Droid 4가 켜지지 않음
Motorola Droid 4의 전원이 켜지지 않습니다. 첫 번째 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다음 해결 방법을 계속 시도하세요.
전원 버튼 길게 누르기
휴대폰 상단 중앙에 있는 전원 버튼을 3초간 길게 누르세요. 이 과정을 마치면 화면이 켜져야 합니다.
배터리 방전
충전기를 Droid 4에 연결하고 5분 정도 기다린 후, 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 켜 보세요.
Droid 4가 충전되지 않음
Droid 4를 충전기에 연결해도 배터리 사용 시간이 늘어나지 않습니다.
케이블 연결
USB가 Droid 4와 플러그에 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 그런 다음 USB가 플러그에 단단히 고정되어 있는지, 플러그가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
USB 코드 및 플러그
정상적으로 작동하는 다른 USB 코드로 교체하여 케이블 문제인지 확인하세요. 다른 플러그를 사용하여 이 과정을 반복하세요. 그래도 휴대폰이 충전되지 않는다면 휴대폰 본체의 연결 부위 문제일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
헤드폰 잭으로 소리가 들리지 않음
헤드폰을 연결해도 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰 결함
사용 중인 헤드폰이 고장 났을 수 있습니다. 다른 기기에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 새 기기에서도 소리가 들리지 않는다면 헤드폰을 교체해야 합니다.
헤드폰 잭 내부 이물질
헤드폰 잭 내부를 살펴보고 연결을 방해할 수 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 불빛을 비추면 헤드폰 잭 내부를 더 잘 볼 수 있습니다. 이물질을 제거한 후 헤드폰을 연결하여 소리가 들리는지 확인하세요.
오류
휴대폰에서 애플리케이션이 갑자기 종료되거나 무작위로 전원이 꺼집니다.
휴대폰 다시 시작
휴대폰의 전원을 끄고 배터리를 분리하여 다시 시작할 수 있습니다. 도움이 필요하면 배터리 분리 안내서를 참조하세요. 배터리를 분리한 후 다시 장착하고 휴대폰 전원을 켭니다.
공장 초기화
공장 초기화를 수행하여 휴대폰을 처음 구매했을 때의 상태로 되돌릴 수 있으며, 이 경우 휴대폰에 저장된 모든 정보가 삭제됩니다. 홈 화면에서 앱 메뉴를 찾은 다음 설정을 클릭하세요. 설정 메뉴에서 개인정보를 누르고 자동 복원을 선택 해제하세요. 다음으로 공장 초기화를 누른 다음 휴대폰 초기화, 마지막으로 모든 데이터 삭제를 누르세요. 공장 초기화가 완료되기까지 최대 3분 정도 소요됩니다.
SIM 카드 또는 후면 커버 분리 도구 파손
SIM 카드, 키보드, 카메라 또는 Droid 4와 관련된 기타 하드웨어가 제대로 작동하지 않습니다.
SIM 카드
전화나 문자를 보내거나 받을 수 없다면 SIM 카드에 문제가 있을 가능성이 큽니다. SIM 카드가 슬롯 하우징에 제대로 장착되었는지 확인하세요. 하우징 슬롯이 빠지거나 위치가 어긋났다면 SIM 카드 리더 교체 안내서를 참조하세요.
후면 커버 분리 도구
후면 커버 분리 도구가 파손되거나 분실된 경우, 후면 패널 교체 안내서에 나와 있는 것처럼 클립을 사용하여 후면 패널을 제거할 수 있습니다.
Cheriann
회원 가입일: 09/23/14
156 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
HOW can i unlock password
Joe Ani - 답글 공유
HOW to unlock password
Joe Ani - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 3,542
