주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
충전을 마친 후에도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 결함
휴대폰이 전혀 켜지지 않는다면 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하는 것일 수 있습니다. 따라서 배터리 교체가 필요합니다.
충전 포트 결함
휴대폰이 충전 중으로 표시되지 않는다면, 충전 포트가 이물질로 막혀 있거나 완전히 고장 난 것일 수 있습니다. 먼저 면봉이나 압축 공기 캔을 사용하여 충전 포트를 청소하고 포트에 낀 먼지나 보풀을 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 충전 포트 전체를 교체해야 합니다.
충전 케이블 결함
다른 케이블을 사용해 보거나 다른 전원 소켓에 케이블을 연결해 보세요.
전원 버튼 오작동
휴대폰을 연결했을 때 표시 등은 작동하지만 화면이 켜지지 않는다면 전원 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 외부 버튼이나 내부 버튼 어셈블리를 교체해야 합니다.
기기에서 소리가 나지 않음
휴대폰 스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
소프트웨어 오류
기기에서 소리가 나지 않는다면 먼저 안전 모드로 부팅하고 캐시 파티션을 삭제해 보세요. 이는 현재 실행 중이거나 이전에 실행되었던 앱에 의한 오류가 아님을 확인하기 위함입니다.
볼륨 버튼 고장
휴대폰 볼륨을 조절할 수 없다면 볼륨 버튼이 걸려 있거나 작동하지 않는 상태입니다. 버튼이 걸려서 눌리지 않는 경우, 휴대폰을 분해하여 볼륨 버튼을 하우징 내에서 다시 배치해야 합니다. 버튼이 걸리지 않았고 정상적으로 눌리는 상태라면, 물리적 버튼 또는 내부 버튼 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 오작동
휴대폰의 볼륨 표시기에서 볼륨이 변경되는 것으로 나타나지만 소리 크기가 이에 따라 커지거나 작아지지 않는다면 물리적 스피커 유닛에 결함이 있을 가능성이 높으므로 청소하거나 교체해야 합니다. 교체하기 전에 압축 공기 캔이나 면봉을 사용하여 스피커의 먼지나 보풀을 제거해 보세요.
카메라가 작동하지 않거나 흐릿함
휴대폰의 전면 또는 후면 카메라가 제대로 작동하지 않습니다.
전면 또는 후면 카메라가 흐릿하거나, 깨졌거나, 작동하지 않음
먼저 극세사 천으로 화면을 닦아 흐릿함이 렌즈의 오염 때문인지 확인해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 깨진 카메라 렌즈는 전체를 교체해야 합니다.
사진 해상도가 올바르게 조절되지 않음
사진이 흐릿하다면 먼저 카메라 해상도를 확인하세요. 카메라 애플리케이션의 설정 메뉴에서 해상도 바가 가장 낮게 설정되어 있다면 이를 높여 사진 품질이 개선되는지 확인해 보세요. 또한, 이 기기의 저조도 성능 한계를 인지하고 있어야 합니다. 이는 어두운 곳에서 선명한 사진을 찍는 능력에 영향을 줄 수 있습니다.
초점이 올바르게 조절되지 않음
사진이 흐릿한 것은 초점 문제일 수 있습니다. 카메라 앱에서 자동 초점(Auto Focus) 모드를 확인하세요. 매크로 모드(Macro Mode)가 켜져 있다면 끄고 문제가 해결되는지 테스트해 보세요.
카메라 애플리케이션 결함
문제는 애플리케이션에 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Play스토어에서 Motorola Droid MAXX 2용 카메라 앱을 다운로드하세요.
기기가 배터리를 유지하지 못함
충전을 마친 후에도 휴대폰 배터리가 빠르게 소모됩니다.
배터리가 빨리 소모됨을 유발하는 앱
먼저 기기 배터리 관리자에서 무엇이 배터리를 소모하고 있는지 확인하세요. 확인 후 가장 많은 배터리를 사용하는 애플리케이션을 종료하세요. 블루투스나 위치 서비스 등은 배터리를 더 빠르게 소모할 수 있습니다.
닫지 않은 앱이 너무 많음
앱, 특히 스트리밍 앱은 배터리를 빠르게 소모할 수 있습니다. 배터리를 최대한 절약하려면 모든 앱이 완전히 종료되었는지 확인하세요.
화면 밝기가 너무 높음
배터리가 빨리 소모되는 또 다른 이유는 휴대폰 화면 밝기가 항상 높게 설정되어 있기 때문입니다. 배터리 사용 시간을 늘리려면 설정으로 이동하여 화면 밝기를 낮추세요.
화면이 깨짐
화면이 파손되거나 깨진 경우 휴대폰이 여전히 제대로 작동하는지 확인하세요. 화면이 깨진 후에도 휴대폰은 정상적으로 기능할 수 있습니다. 깨진 화면은 가정에서 직접 교체하거나 전문 수리점을 통해 수리할 수 있습니다.
기기가 응답하지 않거나 제대로 작동하지 않음
휴대폰 디스플레이가 멈추거나 응답하지 않습니다.
터치 스크린 오작동
휴대폰 화면은 켜지지만 터치나 버튼 입력에 응답하지 않는다면 재부팅을 시도해 보세요. 화면이 어두워지고 휴대폰이 재시작될 때까지 전원 버튼과 볼륨 버튼을 길게 누르세요. 이는 소프트 리셋(soft-reset)이며 데이터를 삭제하지 않습니다. 디스플레이 어셈블리가 파손된 경우 전문가에게 수리를 받는 것을 권장합니다.
메모리 카드 오작동
메모리 카드를 제거했다가 다시 장착하면 카드 자체의 물리적 문제나 카드 손상을 일으킬 수 있는 애플리케이션 문제를 배제할 수 있습니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼이 여전히 작동하지 않는다면 먼저 공장 초기화를 시도해 보세요. 설정, 백업 및 초기화, 공장 데이터 초기화 순으로 이동하면 됩니다. 그래도 해결되지 않으면 내부 버튼 어셈블리나 개별 버튼을 교체해야 합니다.
또 다른 공장 초기화 방법은 볼륨 낮추기 버튼과 전원 버튼을 길게 누르고, 부트 모드 선택 메뉴에서 복구(recovery)를 선택한 뒤, 다시 볼륨 버튼과 전원 버튼을 길게 누르고 데이터 초기화(wipe data)를 선택하는 것입니다. (공장 데이터 초기화 시 모든 데이터가 삭제되니 주의하세요.) 버튼이 여전히 작동하지 않는다면 문제는 소프트웨어 관련이 아닐 가능성이 높으며 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
Shane Mullins
회원 가입일: 02/14/18
162 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G6
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
When I call theres no sound or even the phone ringing to the number I called no sound and also I cant hear when answer the phone. but if you use the speaker phone its working.
jessieraymundo19 - 답글 공유
The device restarts on its own, even when charged to 90+ percent. I hear it vibrate and look at it and the logo is on the screen and is restarting. Does NOT happen while plugged into the wall. Wondering if it's 100% certain I should replace the battery or if it could be a power circuit problem on the motherboard. I factory reset the device so there is very little running.
Joe Mirabile - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 17
지난 30일: 45
전체 시간: 2,721
