주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
액세서리가 정상적으로 작동하지 않음
배터리 사용 시간 단축/배터리가 완전히 충전되지 않음
실행 중인 앱을 종료하거나 배터리를 많이 소모하는 앱을 비활성화하여 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다. Bluetooth와 GPS를 사용하지 않을 때는 배터리를 소모할 수 있으므로 반드시 꺼두세요. 또한 배터리는 10% 미만일 때만 충전하고 100%가 되면 충전기에서 분리하세요. 과충전하지 않도록 주의하세요. 배터리를 극한의 온도에 노출되지 않게 보관하세요. 그래도 배터리 성능이 부족하다면 뒷면 커버를 분리하고 배터리 교체를 진행하세요. 그래도 기기가 충전되지 않거나 켜지지 않는다면 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
휴대폰 메모리 가득 참/손상/인식 불가
SD 카드를 슬롯에서 꺼낸 뒤 다시 삽입하여 연결 상태를 확인하세요. 물리적 연결이 제대로 되지 않았을 수 있습니다. 메모리가 가득 찼다면 기존 SD 카드 대신 새 SD 카드를 사용하세요. 메모리가 손상되었고 이 방법으로도 해결되지 않는다면 SD 및 SIM 카드 보드(PCB)를 교체할 수 있습니다.
사진 품질이 좋지 않거나 기대에 미치지 못함
휴대폰 카메라 흐림/초점 안 맞음
첫 번째 단계로 필터와 설정을 확인하여 자동으로 되어 있는지 확인하세요. 면봉과 소독용 알코올/유리 세정제를 사용하여 렌즈를 닦으면 흐림 현상을 완화할 수 있습니다. 카메라에 균열이나 기타 이상이 있는지 확인하세요. 문제가 있다면 제공된 안내서에 따라 카메라를 교체하세요.
휴대폰이 사용자 제어에 반응하지 않음
공장 초기화 참조
하드웨어 부품을 교체하기 전 마지막 수단으로 사용하세요
  1. 설정 애플리케이션으로 이동하세요(앱 아이콘이 없다면 상단의 앱 메뉴 필터를 탭한 다음 모든 앱을 탭하세요).
  2. 개인 정보 보호 옵션을 클릭하세요. 개인 데이터 섹션에서 공장 데이터 초기화를 선택하세요.
  3. 화면의 지침에 따라 완료하세요.
휴대폰 비정상 작동
무작위 전원 꺼짐/켜짐/멈춤
운영 체제가 잘못 부팅되었을 수 있으므로 휴대폰의 전원을 껐다 켜보세요. 이는 수동 버튼을 사용하거나 배터리를 분리하여 수행할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 부품을 교체하기 전에 공장 초기화를 시도해 보세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 운영 체제에 오작동이 발생했을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 따라 마더보드를 교체할 수 있습니다.
휴대폰 터치 스크린 반응 없음/깜박임/깨짐
전원 버튼을 누르거나 배터리를 분리했다가 다시 끼워 기기를 껐다 켜보세요. 화면이 깜박이거나 결함이 있는 경우 배터리를 분리하고 건조하고 따뜻한 곳에 두세요(습기가 화면에 영향을 줄 수 있습니다. 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요, 많은 열은 필요하지 않습니다). 그래도 해결되지 않거나 터치 스크린이 깨진 경우, 터치 스크린 교체 안내서를 확인하여 해결하세요.
버튼이 정상적으로 작동하지 않음
키패드 눌러붙음/반응 없음/키 분실
첫 번째 단계로 키를 닦아 외부 요인으로 인해 눌러붙지 않았는지 확인하세요. 기기의 수동 재설정 기능을 사용하거나 배터리를 분리한 후 다시 끼워 기기를 껐다 켜보세요. 그래도 만족스럽지 않다면 제공된 안내서에 따라 키보드 교체를 시도하세요.
볼륨 버튼 눌러붙음/반응 없음
먼저 설정에서 볼륨을 조절해 보세요. 작동한다면 소독용 알코올과 면봉을 사용하여 볼륨 버튼을 닦아보세요. 또한 기기를 수동으로 껐다 켜거나 배터리를 분리한 후 다시 끼워 재부팅해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 내부 문제일 수 있으며, 이 버튼들은 마더보드와 연결되어 있으므로 마더보드 교체를 통해 해결할 수 있습니다.
Richard Bellizzi
회원 가입일: 11/09/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 12
전체 시간: 655
