주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기의 전원을 켤 수 없습니다.
배터리 방전 또는 사망
배터리가 방전되었습니다. 기기를 전원 콘센트에 몇 분 동안 연결한 다음 전원을 켜보세요. 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 교체에 대한 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
디스플레이 불량
휴대전화의 나머지 부분은 작동하지만 LCD 디스플레이가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 디스플레이 어셈블리를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
디스플레이 교체에 대한 도움이 필요하면 디스플레이 교체 안내서를 확인하세요.
마더보드 불량
다른 방법이 효과가 없다면 마더보드가 파손되었을 가능성이 큽니다. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 20초 동안 길게 눌러 하드 리셋을 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 것입니다.
마더보드 교체에 대한 도움이 필요하면 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼 불량
휴대전화의 나머지 기능은 작동하지만 전원 버튼의 입력을 인식하지 못할 수 있습니다. 전원 버튼을 교체하세요.
전원 버튼 교체에 대한 도움이 필요하면 전원 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
기기가 충전되지 않음
배터리가 소모되지만 다시 충전되지 않습니다.
충전 포트가 완전히 연결되지 않음
모든 기능은 정상이나 무언가 방해가 될 수 있습니다. 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 포트에 바람을 불어 제거해 보세요.
충전 케이블 파손
휴대전화는 작동하지만 벽면 콘센트의 전력이 기기로 전달되지 않습니다. 다른 케이블로 충전해 보세요.
충전 포트 파손
마더보드로 연결되는 납땜 연결 중 하나가 끊어졌을 가능성이 큽니다. 끊어진 부분을 찾으면 직접 납땜을 시도할 수 있습니다. 그렇지 않다면 마더보드를 교체해야 합니다.
서비스 없음
기기가 서비스 제공업체의 통신망에 연결되지 않습니다.
SIM 카드 연결 불량
클립을 사용하여 SIM 카드 트레이를 꺼낸 다음, SIM 카드를 다시 장착하고 밀어 넣으세요. 트레이를 다시 넣기 전에 포트가 깨끗한지 확인하세요. 더러우면 부드럽게 바람을 불거나 부드러운 천으로 닦아내세요.
기기가 서비스를 인식하지 못함
서비스 범위 밖의 지역에 있을 수 있으니 서비스가 가능한 지역으로 이동해 보세요. 비행기 모드가 켜져 있을 수 있으니 꺼보세요. 단순한 오류일 수도 있으니 기기를 껐다 켜거나 하드 리셋을 시도해 보세요.
SIM 카드 포트 손상
포트가 손상되어 SIM 카드를 읽지 못하는 상태입니다. 포트는 마더보드에 연결되어 있으므로 마더보드를 교체해야 합니다.
스크린 파손
디스플레이의 유리가 깨졌습니다.
대체 스크린
다른 부품에 이상이 없다면 디스플레이 어셈블리만 교체하면 됩니다.
스크린 교체에 대한 도움이 필요하면 대체 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 문제
사진이 잘 나오지 않거나 아예 촬영되지 않습니다.
전력 부족
배터리 전력이 충분하지 않으면 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다. 기기를 충전기에 연결한 후 다시 시도하세요.
소프트웨어 오류
소프트웨어 문제로 카메라가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대전화를 재시작하거나, 그래도 해결되지 않으면 하드 리셋을 시도하세요.
케이블 연결 불량
기기를 열어 연결 상태를 확인하세요. 케이블이 분리되어 있다면 다시 연결하세요.
후면 카메라에 접근하여 연결 상태를 확인하는 도움이 필요하면 후면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 고장
기기가 떨어졌을 때 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 카메라를 교체하세요.
후면 카메라 교체에 대한 도움이 필요하면 후면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
Ryan Meinhardt
회원 가입일: 04/14/15
361 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
A daily devotional is a short, spiritual message that is intended to encourage and inspire the reader. These messages can come from a variety of sources, but they typically contain a biblical message or reference.<a href="https://dailydevotionalwords.com">In Touch Daily Devotions</a>
Lozer Network - 답글 공유
Well it doesn't recognize a network because service stopped years ago. It's still linked(and the only) accessed to a Gmail account I seriously need reaccess to. How can I do that if it doesn't have network service
Nicole Mills - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 1,962
