주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전면 카메라가 작동하지 않음
전면 카메라를 사용하려고 하면 오류 메시지가 나타나거나 앱이 전면 카메라로 전환되지 않습니다.
휴대폰을 다시 시작해야 함
간혹 간단한 재시작만으로 카메라 문제가 해결될 수 있습니다. 휴대폰을 다시 시작하려면 화면에 창이 나타날 때까지 휴대폰 오른쪽의 전원 버튼을 길게 누르세요. 그런 다음 “전원 끄기”를 누르세요. 휴대폰을 다시 켜고 카메라가 작동하는지 확인하세요.
배경 애플리케이션이 너무 많이 실행 중임
카메라를 다시 정상적으로 사용하려면 사용하지 않는 배경 애플리케이션을 종료해야 할 수도 있습니다. 홈 화면에서 “앱” 아이콘을 클릭한 다음 “설정” 아이콘을 클릭하세요. 선택 메뉴에서 “앱”을 선택하고 화면 상단에서 “실행 중”을 선택하세요. 이 창 하단에서 “모두 종료”를 누르고 확인하세요.
타사 애플리케이션 충돌
“Nova Launcher”와 같이 카메라를 사용하는 타사 애플리케이션이 카메라와 충돌할 수 있습니다. 이러한 앱을 제거하려면 “앱” 아이콘을 클릭하고 “설정” 아이콘으로 이동하여 탭하세요. 다음으로 “애플리케이션 관리”를 탭하고 제거하려는 앱을 클릭하세요. 메시지가 나타나 나타나면 “확인”을 탭하여 선택을 확정하세요.
캐시 파티션을 지워야 함
휴대폰의 캐시 파티션은 데이터를 임시로 저장합니다. 이곳에 데이터가 쌓이면 애플리케이션 성능이 느려지거나 다른 애플리케이션 문제가 발생할 수 있습니다. 캐시 파티션을 지우려면 먼저 기기를 끄세요. 그런 다음 음량 낮추기 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 눌렀다 떼세요. 새로운 인터페이스가 나타나야 합니다. 이 인터페이스에서는 음량 높이기 및 음량 낮추기 버튼으로 탐색할 수 있습니다. “복구 모드(Recovery Mode)”로 이동하여 전원 버튼을 사용하여 선택하세요. 선택 후 안드로이드 로고가 나타나며 기기가 캐시 파티션 삭제를 시작합니다. 삭제가 완료되면 음량 낮추기 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 눌렀다 떼세요. 이전 인터페이스가 나타나야 합니다. “지금 시스템 재부팅(Reboot System Now)”으로 이동하세요. 이제 캐시 파티션이 지워졌을 것입니다.
전면 카메라 고장
위의 제안 사항이 효과가 없다면 전면 카메라 교체 안내서에 따라 물리적인 카메라 부품을 교체할 수 있습니다.
후면 카메라가 작동하지 않음
후면 카메라를 사용할 때 오류 메시지가 나타나거나 카메라가 켜지지 않습니다.
휴대폰을 다시 시작해야 함
타사 애플리케이션 충돌
“Nova Launcher”와 같이 카메라를 사용하는 타사 애플리케이션이 카메라와 충돌할 수 있습니다. 이러한 앱을 제거하려면 “앱” 아이콘을 클릭하고 “설정” 아이콘으로 이동하여 탭하세요. 다음으로 “애플리케이션 관리”를 탭하고 제거하려는 앱을 클릭하세요. 메시지가 나타나면 “확인”을 탭하여 선택을 확정하세요.
캐시 파티션을 지워야 함
후면 카메라 고장
위의 제안 사항이 효과가 없다면 후면 카메라 교체 안내서에 따라 물리적인 카메라 부품을 교체할 수 있습니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 빨리 소모되고 충전이 유지되지 않는 것 같습니다.
여러 배경 애플리케이션이 실행 중임
배터리 사용 시간을 절약하려면 사용하지 않는 배경 애플리케이션을 종료해야 할 수도 있습니다. 이를 수행하려면 홈 화면에서 “앱” 아이콘을 클릭한 다음 “설정” 아이콘을 클릭하세요. 선택 메뉴에서 “앱”을 선택하세요. 화면 상단에서 “실행 중”을 선택하세요. 이 창 하단에서 “모두 종료”를 누르고 확인하세요.
어떤 애플리케이션이 배터리를 가장 많이 소모하는지 확인하려면 “앱” 아이콘을 탭한 다음 “설정”을 탭하세요. 아래로 스크롤하여 “배터리”를 선택하세요. 현재 배터리 상태와 배터리 사용 기록을 볼 수 있습니다.
배터리 소모 기능 사용
특정 기능은 휴대폰의 배터리 사용 시간을 빠르게 단축시킬 수 있습니다. GPS, 블루투스, Wi-Fi 사용은 배터리 소모의 원인이 될 수 있습니다. 배터리 사용 시간을 절약하려면 이러한 기능을 끄거나 사용량을 줄여 보세요.
화면 밝기가 높으면 배터리 소모가 빨라집니다. 화면 밝기를 낮추려면 “앱” 아이콘을 클릭한 다음 “설정” 아이콘을 클릭하세요. 다음으로 “디스플레이”를 선택하고 “밝기 수준”을 선택하세요. 손가락으로 슬라이더를 움직여 밝기를 낮추세요.
배터리 불량
위의 모든 제안을 시도했는데도 배터리 충전이 유지되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 사용하세요.
통화 중 소리 작음
통화 중에 소리가 매우 작거나 아예 들리지 않습니다.
볼륨 설정 낮음
볼륨 설정이 너무 낮거나 꺼져 있을 수 있습니다. 통화 중 휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
이어 피스 스피커 오작동
통화 볼륨을 최대로 높였는데도 여전히 통화 소리가 작게 들린다면 이어 피스 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이어 피스 스피커를 교체하려면 이어 피스 스피커 교체 안내서를 사용하세요.
Natalie W
회원 가입일: 10/26/16
2,022 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 회원
UWT-ROSE-F16S1G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - 답글 공유
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - 답글 공유
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - 답글 공유
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - 답글 공유
Where exactly in the settings are you talking about
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 42
전체 시간: 12,773
