주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
어떤 시도를 해도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
수리 안내서 Motorola Droid Turbo 배터리 교체
휴대폰이 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이 경우 대체 배터리가 필요합니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼이 제대로 작동하지 않음
전원 버튼은 기기에 내장되어 있습니다. 다시 말해, 교체할 수 없습니다.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 휴대폰에 상당한 충격이 가해졌다면 LCD 및 디지타이저가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
마더보드 불량
휴대폰에 강한 충격이 가해졌거나 습기 또는 물에 노출된 경우, 문제는 마더보드에 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
측면 버튼이 작동하지 않음
측면 버튼이 반응하지 않습니다.
버튼 오염
측면 버튼의 청소가 필요할 수 있습니다. 분해도 안내서를 확인하세요. 이 버튼을 분리한 후 청소하고 다시 장착하세요.
마더보드 불량
버튼이 깨끗한 상태라면 마더보드 결함일 수 있습니다. 마더보드 교체가 필요합니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
이어 스피커가 작동하지 않음
이어 스피커 소리가 명확하지 않거나, 듣기 어렵거나, 전혀 들리지 않습니다.
볼륨 설정이 너무 낮음
볼륨이 너무 낮을 수 있으니 설정에서 볼륨을 확인하거나 기기 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 조절하세요.
소리가 들리지 않음
이어 스피커 하드웨어에 결함이 있거나 파손되었을 수 있습니다. 때때로 스피커를 분리했다가 다시 연결하면 문제가 해결될 수 있으니 분해도 안내서를 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 교체 안내서가 필요할 수 있습니다.
카메라 조명/플래시가 작동하지 않음
카메라 조명/플래시가 충분히 밝지 않거나 켜지지 않습니다.
밝기
조명이 충분히 밝지 않다면 플래시 조명 설정을 확인하세요. 모든 설정이 최댓값인데도 문제가 있다면 조명 교체가 필요할 수 있습니다.
플래시가 전혀 작동하지 않음
조명이 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다. 그렇지 않다면 회로에 문제가 있는 것입니다.
기기가 메모리 카드를 인식하지 못함
슬롯 오염
메모리 SD 카드 슬롯에 먼지나 다른 이물질이 들어갔을 수 있습니다. 분리하여 청소한 뒤 문제가 해결되었는지 확인하세요.
슬롯 손상
슬롯 교체 방법에 대한 자세한 지침은 Motorola Droid Turbo SIM 카드 트레이/볼륨 버튼 로커 교체 안내서를 참고하세요. 사진을 보고 기기 슬롯의 상태를 비교해 볼 수 있습니다.
Victor Chapman
회원 가입일: 01/20/16
393 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 6개
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - 답글 공유
Please help me out!
imurheart - 답글 공유
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - 답글 공유
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
billgroce - 답글 공유
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
billgroce - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 48
전체 시간: 3,959
