주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Motorola Droid Ultra XT1080 문제해결
이 문제해결 페이지는 Motorola Droid Ultra XT의 문제 진단을 도와드립니다.
배터리 사용 시간이 예전 같지 않음
스마트폰의 배터리 사용 시간이 예상보다 빨리 줄어듭니다.
너무 많은 애플리케이션 실행
스마트폰의 게임이나 음악과 같은 애플리케이션이나 프로그램은 배터리가 빨리 소모되는 원인이 될 수 있습니다. 일부 애플리케이션은 다른 것보다 더 많은 에너지를 사용하며, 여러 애플리케이션을 동시에 실행하면 전력을 많이 소비합니다. 배터리 사용 시간을 늘리려면 불필요한 애플리케이션을 삭제하세요. 최근 애플리케이션은 스마트폰 기능에 큰 영향을 주지 않는 경우가 많습니다. 그래도 확실하지 않다면 공장 초기화를 통해 모든 애플리케이션을 완전히 삭제하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
액체 부식 확인
물이나 습기가 휴대폰 내부로 들어가면 전자 부품이 합선될 수 있습니다. 이는 결국 배터리를 점점 약하게 만들어 종국에는 배터리가 방전되는 원인이 됩니다. Motorola는 기기가 액체와 접촉하지 않았음을 나타내기 위해 흰색 배경에 분홍색 또는 빨간색 "X" 표시가 있는 액체 손상 표시기를 사용합니다. 표시기가 액체와 만나면 "X" 표시가 분홍색 또는 빨간색 얼룩으로 번지게 됩니다.
배터리 노후화
장기간(1년 이상) 사용한 휴대폰은 배터리가 노후화되었을 수 있습니다. 과도한 휴대폰 사용과 과충전은 배터리를 빠르게 약화시킬 수 있습니다. 배터리 교체를 위한 대체 배터리 안내서를 찾으려면 여기를 클릭하세요.
휴대폰이 자주 멈춤
휴대폰이 갑자기 멈춰 반응하지 않거나 계속해서 오류가 발생하며 꺼집니다
앱 캐시 가득 참
특정 앱으로 인해 휴대폰 작동이 느려지거나 오류가 발생한다면, 앱 캐시가 가득 찼다는 의미일 수 있습니다. 앱을 사용하면 휴대폰에 데이터 일부가 저장되는데, 데이터가 너무 많아지면 캐시가 가득 차서 비워줘야 합니다. 이는 앱 데이터를 모두 삭제하므로 마지막 수단으로만 수행해야 합니다.
RAM 메모리 가득 참
휴대폰을 사용하다가 갑자기 앱이 강제 종료되거나 휴대폰이 멈춘 경험이 있으실 겁니다. 이는 너무 많은 앱을 사용하여 휴대폰의 RAM 프로세서에 과부하가 걸렸기 때문일 수 있습니다. 또한 기기에 데이터가 너무 많이 저장되어 휴대폰이 과도하게 작동하여 오류가 발생하는 것일 수도 있습니다. 강제 종료에 대한 단계별 안내서를 확인하려면 여기를 클릭하세요.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 반응이 없습니다
전원 버튼 손상
휴대폰이 작동하려면 전력이 필요합니다. 전력이 없으면 켜지지 않습니다. 충전 어댑터를 연결하고 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 충전기를 연결한 후 휴대폰이 켜진다면 전원 버튼 문제일 수 있습니다. 약 1년 정도 사용하면 전원 버튼 스위치가 마모되기 시작합니다. 휴대폰은 정상적으로 작동하지만, 사용 후 기기를 끌 수 없게 됩니다. 전원 버튼 교체에 대한 도움이 필요하시면 교체 안내서를 확인해 주세요. 지원을 받으려면 여기를 클릭하세요.
휴대폰 스크린 손상
휴대폰은 켜져 있지만 스크린이 검게 표시되어 꺼진 것처럼 보일 수 있습니다. 이는 스크린이 손상되어 화면이 출력되지 않는 상태일 수 있습니다. 대체 스크린으로 교체하는 것을 권장하며, 스크린 교체 안내서 링크는 여기에서 찾을 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 꽂아 두어도 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 포트 고장
습기나 액체가 충전 포트 안으로 들어가면 포트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 충전 케이블과 충전 포트 사이의 연결이 불안정해져 휴대폰이 충전되지 않습니다. 충전기를 과도하게 사용해도 충전 포트가 약해지고 고장 날 수 있습니다. 충전 포트 교체에 관한 교체 안내서를 여기에서 확인하세요.
충전기 자체 문제
휴대폰이 충전되지 않는다면 충전 케이블과 어댑터를 확인하세요. 충전 케이블을 억지로 구부리면 연결 부위가 꺾여 충전이 되지 않는 경우가 많습니다. 케이블 문제가 아니라면 USB 어댑터를 확인하세요. 가끔 어댑터 내부가 손상되어 교체가 필요한 경우가 있습니다.
Trevor McCarthy
회원 가입일: 10/31/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 30
전체 시간: 960
