주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Motorola Edge Plus의 전면 카메라가 작동하지 않나요? 다음 간단한 단계를 따라 다시 정상적으로 작동하도록 만들어 보세요.
카메라 렌즈 오염
먼저 렌즈 클리너나 미지근한 물과 (잔여물이 남지 않도록) 보습 성분이 없는 주방세제를 묻힌 헝겊으로 닦아내 보세요.
다른 앱에서 카메라 기능 사용해 보기 (예: Snapchat 또는 Instagram)
이 과정을 통해 문제가 카메라를 사용하려는 앱 때문인지, 아니면 카메라 자체의 문제인지 확인할 수 있습니다. 다른 앱에서도 카메라가 작동하지 않는다면 여전히 소프트웨어 문제일 가능성이 있지만, 특정 앱의 문제는 아닐 확률이 높습니다.
전면 카메라를 휴대폰 보드에 물리적으로 다시 연결해야 할 수도 있음
이 작업에는 휴대폰 분해도가 필요합니다. 다시 조립할 때 각 부품의 위치를 알 수 있도록 미리 사진을 찍어 두세요. 카메라가 작은 리본 케이블을 통해 회로 본체에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 이것이 마더보드에서 카메라로 연결되는 유일한 물리적 연결입니다.
전면 카메라 교체 필요
·       전면 카메라 교체
이 단계까지 왔다면 카메라 결함일 가능성이 큽니다. 리본 케이블 연결 상태를 이미 확인했다면 필요한 모든 부품을 이미 분리한 상태일 것입니다. 리본 케이블을 분리하고 새 카메라로 교체한 다음, 리본 케이블을 다시 연결하세요.
Alex Eggers
회원 가입일: 01/23/25
247 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 260
